Юкон |
17.5.2008, 20:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 118 Регистрация: 8.5.2008 Возраст: 36 Из: Москва Пользователь №: 5754 |
Erm@k, скинь пожалуйста фотки, того что получилось, а то я вот тоже хочу тебе поставить сетку, и у меня тоже ноздри с хромированными ободками, хочу посмотреть как получилось...
Erm@k |
18.5.2008, 19:53
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Юкон, вот на телефон сфоткал, качество не очень правда, но вроде разглядеть можно.
Юкон |
18.5.2008, 20:59
Спасибо))) Отлично смотрится... я вот тоже как время найду, сетку поставлю...
Erm@k |
19.5.2008, 7:10
Юкон, да там времени-то полчаса от силы надо :wink: , так что дерзай, твори. Удачи.
Юкон |
19.5.2008, 12:11
Тока осталось саму сетку купить, она у тебя кстате хромированная или алюминивая?
Erm@k |
19.5.2008, 12:25
Юкон, у меня люминий, хромированных чё-то пока не встречал, оцинкованные видел, а вот хромированные...
Cityrain |
21.11.2009, 17:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 19.11.2009 Возраст: 46 Из: Казань Пользователь №: 10625 |
Дачник, все правильно, в твоем варианте ничего подрезать не надо, т.к. ты оставил вкладышь с жалюзями. В моем же варианте, этот вкладышь убран вовсе, и на его место всавлена сетка, многие в т.ч. и я считаем, что так смотрится гораздо лучше. ЗЫ: Хотя щас сотрю на твои фотки и вижу, что у тебя немного другая конструкция решетки. У меня посто вставыш из вертикальных жалюзей убирается и все, а у тебя судя по фото, эти жалюзи впаяны в ноздри. У меня тип решетки "А", а у тебя видимо немного другой http://www.wjjeeps.com/grilles/grillesrem.htm наверное "С" Может ВИНИ и немного по другому делал, ничего не пилил :wink: Фото не видно ! Кстати насчет сеток ! аллюминиевые, это хорошо, но есть ньюанс один !!! если моете машину бесконтактной мойкой, то в пене содержатся щелочь, и со временем аллюминиевые детали разьедаети они темнеют, (если конечно не защищены краской...порошковой например) для примера если кто мыл хоть раз двигатель бесконтактной мойкой, откройте капот и посмотрите на аллюминиевые детали...ну на корпус генератора например, и поймете о чем речь. |
Cityrain |
22.11.2009, 16:21
Cityrain |
22.11.2009, 16:27
#29
Cityrain |
10.12.2009, 16:28
#30
А потом еще фары поменял на линзы.... купил на ebay через 3 недели пришли.
короч е у меня тут больше одной фотки не загружается почему-то !
Прикрепленные изображения
mtrixxx |
10.12.2009, 20:58
#31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 4.11.2009 Возраст: 35 Пользователь №: 10411 |
если не сложно,опишите с фотками,способ один из самых не дорогих и быстрых установки сетки.
у меня jeep grand cherokee 4.7 limited |
Cityrain |
10.12.2009, 21:55
#32
если не сложно,опишите с фотками,способ один из самых не дорогих и быстрых установки сетки. у меня jeep grand cherokee 4.7 limited у меня правда лимитед решетка она по контуру хром, мне оверландовская конечно больше нравится с кольцами, но я искал приемлемый вариант для своей... поэтому не стал убирать внутренние жалюзи а сделал так : купил на авторынке сетку аллюминиевую, снял решетку, занес домой, сетку покрасил(на автомойках в бесконтактной пене щелочь, которая окисляет аллюминий и он чернеет) приклеил сетку клеевым пистолетом в точках к решетке, порезал решетку по швам проемов, загнул (она аллюминиевая мягкая) еще раз проклеил эпоксидкой по краям . и все ! фотки лучше на электронку скину если нужно, тут не выкладывается ничего ! |
Felix |
11.12.2009, 5:50
#33
фотки лучше на электронку скину если нужно, тут не выкладывается ничего ! Лучше сюда - http://ipicture.ru/ Всем же интересно |
Cityrain |
12.12.2009, 18:41
#34
Сетку купил на авторынке размер: 1м*30см покрасил хромом из балончика, снял решетку, принес домой, отмыл. Сетку наложил на обратную сторону решетки и проклеил точками клеевым термопистолетом. Высыхает и схватывается моментально (только патроны клеевые нужны подходящие для мягких пластиков) затем обычными ножницами по металлу обрезал сетку по контурам "колодцев" решетки все акуратно закруглил и подогнул(аллюминиевая сетка мягкая и все делается достаточно легко), затем еще раз проклеил по местам срезов(по краям) держится намертво! Кстати вырезать обязательно, так как потом в вырезанные проемы входят ребра жесткости, (которые при снятии остаются на машине). Накладывал целую, для того чтобы рисунок ячеек сетки смотрелся целым. Если резать кусками на каждый проем, то рисунок нарушится и вблизи будет не красиво. Ну и все вроде.... фотки по вашему совету закачал куда-то....внизу, впрочем спасибо модератору, он их уже выше выложил...
Litvin |
12.12.2009, 18:46
#35
Cityrain |
12.12.2009, 18:52
#36
У меня сам каркас решетки тоже только с бампером (вот в нем и остаются такие черные вертикальные ребра жесткости) а сама рамка решетки на защелках наверху справа и слева.
Дачник |
17.12.2009, 13:57
#37
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 64 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 14:20 |
