Jevgeny |
20.5.2008, 20:11
На лежачем менте застучало чтото, открыл капот, колбасит движок и воздушный фильтр норовит выпрыгнуть, сопровождается глухим стуком 2-3 раза в секунду, гораздо громче шума самого движка. Что может быть? Нехватка горючки отменяется, мужик на эвакуаторе послушал, сказал не воздух.
Возможно что турбина заклинила, или катализатор? Как это будет выглядеть при подобной акказии? Если в самом Движке, то что там может так задевать? Во сколько обходятся такие проблемы? Задаю столько вопросов, так как денег не особо и если разведут еще, вообще грустно будет. Отбуксовали на площадку к дилеру, завтра буду звонить, договариваться. Что визуально приметил, вентиллятор свободно вращается, когда движок заглушен. Вроде раньше он намертво как на валу сидел. |
21.5.2008, 10:23
Цитата(Jevgeny) На лежачем менте застучало чтото, открыл капот, колбасит движок и воздушный фильтр норовит выпрыгнуть, сопровождается глухим стуком 2-3 раза в секунду, гораздо громче шума самого движка. Что может быть?
К сожалению по такому описанию ничего определённого сказать не могу. Если был серьёзный удар, то могу допустить, что повреждено крепление двигателя и он фактически передаёт дребезг без демпфера прямо на кузов. Цитата(Jevgeny) Возможно что турбина заклинила, или катализатор? Как это будет выглядеть при подобной акказии?
Катилизатор не клинит, а турбина... чисто практически это маловероятно, а теретически двигателю будет нехватать воздуха. После отсоединения патрубка впускного коллектора работа на холостых должна стабилизироваться. Цитата(Jevgeny) Если в самом Движке, то что там может так задевать?
Во сколько обходятся такие проблемы? Вот такие проблемы легко выливаются в штуку евров и более. Цитата(Jevgeny) Что визуально приметил, вентиллятор свободно вращается, когда движок заглушен. Вроде раньше он намертво как на валу сидел.
Это нормальная работа вискомуфты. Когда двигатель был горячий вентилятор трудно провернуть, а если холодный, то он почти свободно прокручивается рукой. |
Jevgeny |
21.5.2008, 18:22
Цитата Это нормальная работа вискомуфты. Когда двигатель был горячий вентилятор трудно провернуть, а если холодный, то он почти свободно прокручивается рукой.
Ок, спасибо, хоть в одном сомнения отпадут. Официалы молчат, но мастер проболтался, что мол ремень...они как раз мне его меняли. Вот тогда то и выяснятся все мои проблемы с расходом и маслом где оно не должно было быть. На больших оборотах, под 4000, колотило чтото, но мы так не гоняем, поэтому не обратил внимание. |
21.5.2008, 18:49
Цитата(Jevgeny) Официалы молчат, но мастер проболтался, что мол ремень...они как раз мне его меняли.
Если имелся ввиду ремень ГРМ, то надо смотреть конструкцию. Если там только натяжитель, то есть шанс, а если сам ремень проскользнул то на дизеле клапана складываются вхлам. Цитата(Jevgeny) Вот тогда то и выяснятся все мои проблемы с расходом и маслом где оно не должно было быть. На больших оборотах, под 4000, колотило чтото, но мы так не гоняем, поэтому не обратил внимание.
Расход масла на больших оборотах это не от ремней. Если колотит только на больших оборотах, то опять "аборт по телефону". |
Jevgeny |
21.5.2008, 19:15
Цитата Если там только натяжитель, то есть шанс, а если сам ремень проскользнул то на дизеле клапана складываются вхлам
Пока еще заводилась, утром проверяли. Цитата Если колотит только на больших оборотах
Теперь на любых. Надеюсь, они натяжители плохо натянули или недокрутили, теперь он до конца оттянулся, прикрутят на место, возьмут 200 зелени... на гарантию даже не надеюсь, слишком они деловые. Может они бабки взяли, а чтото не поменяли, и застучало от старости??? :x |
22.5.2008, 10:50
Цитата(Jevgeny) Теперь на любых. Надеюсь, они натяжители плохо натянули или недокрутили, теперь он до конца оттянулся, прикрутят на место, возьмут 200 зелени... на гарантию даже не надеюсь, слишком они деловые.
Может они бабки взяли, а чтото не поменяли, и застучало от старости??? :x Если там вообще ремень, то вид будет примерно такой (это движок mitsubishi)
Так вот если натяжитель ослаб, то на высоких оборотах он будет сильно отклонятся и из-за этого могут меняться фазы газораспределения. Поскольку у дизеля степень сжатия большая, то клапана подходят очень близко к поршню и может случиться ситуция, когда клапана начинают касаться поршня. Если отклонение небольшое, то двигатель может и заводиться и ехать, но как правило компрессия при этом падает потому как клапан уже подмят. Дальнейшая эксплуатация может привести к тому, что кривой клапан разобъёт седло и направляющую втулку в головке блока. Если после такого снять голову, то обычно поршни представляются с вот такими следами (не путать со специально предусмотренными уступами в поршне):
Jevgeny |
22.5.2008, 19:18
Может этим объясняется металлический лязг, про который я писал, что слышу иногда со стороны, из далека от машины?
Если все это так и вина сервиса, что можно зделать? Чек имеется до середины лета, если эта работа на год гаррантирована, но про гаррантию ни слова. Если так сервисмены схалтурили или сэкономили, что можно зделать? Ведь машина была не убитая и стоила не мало. |
alexey_m |
22.5.2008, 19:32
Jevgeny, по идее, стоит поехать к другим официалам и сделать деффектовку неисправности. Попросить с них справку о причине и потом, подать на накосячивших диллеров в суд (или просто пригрозить) С требованием полного возмещения расходов + моральный ущерб. Но если, это не их вина, то расходы по деффектовке лягут на тебя.
Jevgeny |
22.5.2008, 19:41
Цитата Но если, это не их вина
Да, сейчас они могут все что угодно придумать при желании. Потаскать машину можно конечно, каско позволяет, но проблема, дилер у нас один. Я и ремень менял у них, потому что никто не брался. Да и вообще, как предчувствовал, мне еще все жужжали, что надо на 160 тыс. менять, а я выяснил, что на сотне все таки, и поменял.. А кто еще может считаться официалами, не глянете по своим каналам, пожалуйста? :oops: Цитата Попросить с них справку о причине и потом, подать на накосячивших диллеров в суд (или просто пригрозить)
А через какой промежуток времени все это имеет смысл делать? Например, почти год ездили с траблой, которая привела к крупной поломке, по их вине, стоит ли этим заниматься, или уже поздно? Ведь раньше не выяснишь, что они не добросовестно взяли крупную сумму за работу, пока конкретно не поломается? |
Jevgeny |
22.5.2008, 21:54
Цитата Но если, это не их вина, то расходы по деффектовке лягут на тебя
Если конкретно поломка из-за неправильной установки роликов или незамены, там менялось всего два ремня и три ролика, именно для того, чтобы ближайшие 100 тыс. туда больше не лазить, от чего может произойти сбой ремня? Думаю, этот движок не такой хлипкий, чтобы при нашей спокойной езде 5000 км. его убить просто так. |
23.5.2008, 10:29
Цитата(Jevgeny) Может этим объясняется металлический лязг, про который я писал, что слышу иногда со стороны, из далека от машины?
Вполне может быть, а может быть и ещё по тысяче причин. Цитата(Jevgeny) Если все это так и вина сервиса, что можно cделать?
К сожалению меня подобные разборки у нас просто задолбали и я просто стал ремонтировать сам. Да дольше, да дороже, но зато я точно знаю что происходит с моей машиной и по крайней мере на нервах здорово экономлю. Понимаю, что путь не для всех, но всё же. Цитата(Jevgeny) Думаю, этот движок не такой хлипкий, чтобы при нашей спокойной езде 5000 км. его убить просто так.
К сожалению с б/у машиной всегда лотерея. Ты же не знаешь как предыдущий хозяин её эксплуатировал. Если экономили на масле, то бывает, что потом и палец в поршне начинает стучать. |
Jevgeny |
23.5.2008, 18:28
Цитата просто задолбали и я просто стал ремонтировать сам
Да, мне проще по части арматурки или шпаклевки. Цитата Ты же не знаешь как предыдущий хозяин её эксплуатировал
Масло не ест почти вообще, пол литра, пол деления, на 7000 км. Может теперь начнет и масло жрать, после того, что так колбасило мотор, да еще официалы заводили, после того, как сказал, что стучит движок, вроде нельзя так рисковать? Пока тишина, видать, им работ не впроворот, неделя очередь. |
Jevgeny |
23.5.2008, 18:59
Говорят, сломались рокера, 4 штуки. Плюс, исползовалось плохое масло или вообще не менялось, и закоксовалось короче, не знаю, просит приехать, посмотреть, но я дуб в этом деле. Ремень мол все ОК. Что подскажете? Что это за рокера и где они расположены? Почему ломаются? Работу оценили в 1,5 зелени, заказ плюс работа, неделю еще ждать. Но если чистить голову, + 1000 как минимум зеленых и 2 недели ждать. Проблемы две. С деньгами напряг да и вторая, не особо както доверяю им, вдруг разводят?
----------- Нашел, что за рокера. Это рычажки, что клапана двигают. Вот только как они определили, что под головкой закоксовано? И что может получиться, если не промыть все и ездить дальше? ----------- А правда что эти рокера такие дорогие, по 170 долларов за штуку? И прокладка цилиндров 500 баксов? ----------- А скока тогда вообще весь движок стоит в сборе? |
Overload |
25.5.2008, 13:32
Нууу,дела! Вот это сюрприз... Jevgeny, Я заметил твою щепетильность и переживания о движке.А тут такое... Главная беда,что ты немного не в курсе технических тонкостей.Сейчас наплести могут всё,что угодно.Какого болта лопнули коромысла?Кто менял (кто именно) ремень? Выясни,может пацан какой-нибудь. Ведь все проблемы пошли именно после замены ремня (как мне помнится). И не могли тебе они сказать,что "под головкой закоксовано".Что закоксовано? Кольца что ли? Так коромысла не ломаются на куски из-за закоксованных колец.Масло - да.Оно может послужить причиной многих бед.Но ведь ты свою машину любил и любишь.Что,шмурдяк лил? Думаю,нет. Под ср@ку давал движку? Насиловал? Ну,коромысла могут лопнуть (только теоретически) от того,что начали клапана подклинивать в направляющих. НО - это если с ремнём всё в порядке было.А ТЕПЕРь - срочно выясни (а лучше сам посмотри) ,на каких клапанах коромысла лопнули? Не думаю,что 4 штуки и все на выхлопных.
Overload |
25.5.2008, 13:36
Да и вообще - развалившиеся распредвалы я видел,а коромысла - не приходилось.Думаю,от модели движка зависит (и от производителя),как себя газораспределение поведёт.Пример - фотки от FordSloman.
Jevgeny |
25.5.2008, 18:10
Overload, да, спасибо за сочувствие. На самом деле, как купили год назад, так сразу все поменял. Масло валволайн макслайф синтетика 5-w40, не дешевка, на замену масла и фильтров ушло около 200 долларов, менял в нормальном сервисе, 3 раза воздушный сменил за год, ну и все по регламенту. Коксоваться думаю могло от несгарания топлива, если там были проблемы или один рокер сначала сломался, но про ремень конечно сомнения. Менял у дилера, единственного у нас, но от студента никто не застрахован. Боюсь только, ничего не доказать будет. Лишь бы повторной капиталки не последовало. Сразу конечно масло побегу поменяю, может что откиснет, если закоксовано на самом деле. Ездила же, и небыло проблем.
Завтра вечером съезжу гляну, может что пойму. Посмотрю хоть ,какие рокера сломались. |
Overload |
25.5.2008, 18:51
Jevgeny, извини,я не мастер-ремонтник,но никак не могу вникнуть - как можно было ездить с поломанными коромыслами?Даже,как ты говоришь,с одним сначала?Ничего там не откиснет.Туда же не пластилина напихали.Нечему там откисать,представь себе устройство движка.Масло нормальное лил,200 км/час не ездил.Ну,залягут кольца (пофиг это,не столь опасно,да и с чего залегать-то?),но чтоб каналы забились - эт врядли.такой срач в двигателе с трудом можно себе представить.Это только на москвичах у разгильдяев так было,которые на отработке ездили.Евгений,а почему бы тебе не сфотографировать всё? Хотя бы для себя (ну и для нас,конечно).Интересно. Штуку баксов за "почистить" голову.Я не понимаю. У нас полностью перебрать двигло с выемкой оного стоит 15 тыс.рублей у нормального мастера + запчасти.Понятно,что у официалов по-другому.И понятно,что тебе надо зацепиться за те гарантийные работы,из-за которых в итоге это всё произошло.Но тебе не дадут этого сделать.И обратно хода нет (в нормальную мастерскую),так как денег с тебя и так возьмут уже.Будем надеяться,что всё сложится для тебя наилучшим образом.
Jevgeny |
25.5.2008, 19:49
Да, думал уже, сейчас пускай соберут, как хотят, без снятия головы, а потом, если что не ладно, найду мастера, кто разберет, а я сам бы почистил все, есть такой один знакомый, кто занимается в серъезной конторе.
Мало таких машин, а те, что ездят, пробег в районе 60 тыс. Такие движки ставили на альфы, на ленд роверы, фиаты, знать бы точно. Еще что думал. Ту писали, с коробками 42 и 545 беда, когда мощный мотор палит гидротрансформатор, сателлиты, может у меня наоборот, малооборотистый движок с большим торком, и адаптивная коробка, которая его дергает и задает режимы, может от этого нагрузки? Ну ездили конечно, отрывались со светофора, но за рулем жена, у нее голова на месте, а по трассе больше 130 никогда и не ехала. Точно, захвачу завтра фотик, может что интересное надыбаю. :wink: |
26.5.2008, 10:31
Цитата(Jevgeny) Говорят, сломались рокера, 4 штуки. Плюс, исползовалось плохое масло или вообще не менялось, и закоксовалось короче, не знаю, просит приехать, посмотреть, но я дуб в этом деле. Ремень мол все ОК. Что подскажете? Что это за рокера и где они расположены? Почему ломаются? Работу оценили в 1,5 зелени, заказ плюс работа, неделю еще ждать. Но если чистить голову, + 1000 как минимум зеленых и 2 недели ждать. Проблемы две. С деньгами напряг да и вторая, не особо както доверяю им, вдруг разводят?
Общее впечатление - ПИПЕЦ!!! Так получилось, что в пятницу нашёл таки описание на 2.8 и бегло пробежал по нему. Общее впечатление не очень, но пока ничего неопределённого. Рокера - они же коромысла выгдядят так (красные)
Для начала дам слово VM (он же поставщик крыслера) 9 - 1626 ENGINE - 2.8L DIESEL ARMS-ROCKER DESCRIPTION The rocker arms (10) are made of stamped steel and serviced as an assembly along with the lifter. The rocker arm (10) also has a fracture point. This fracture point is designed to prevent engine failure if the engine is not timed properly or the timing belt breaks suddenly.. В переводе это примерно так: Коромысла изготовлены из штампованной стали и заменяются вместе с толкателем. Коромысло также имеет точку излома. Эта точка излома служить для того чтобы предотвратить поломку двигателя в случае установки неверных фаз газораспределения (прим. ошибка при установке ГРМ) или обрыва ремня ГРМ. Чисто теретически если были проблемы с маслом + перегрев в одном цилиндре, то клапана могли закоксоваться в направляющих. С практической точки зрения если снять голову и рассухарить клапана в таком случае они должны ОЧЕНЬ туго ходить в направляющих даже на холодную. Так что шанс проверить их слова наверное ещё есть поскольку симмитировать такое врятли удастся тем более без снятия головы. А вот теперь о грустном. 1. Судя по инструкции крышку клапанов (это в ней установлены распредвалы) нужно хитро снимать предварительно выставив коленвал в положение 3-и часа после ВМТ. Если они не были в курсе, то могут ещё натворить делов или уже натворили. 2. Судя по описанию на этом двигателе головка двигателя имеет какую-то хитрую поверхность и не предназначена для повторной шлифовки. Это грозит тем, что если там металлическая прокладка, то при установке головы она наверняка повреждает головку блока и если её при этом нельзя шлифовать, то её надо менять. Цитата(Jevgeny) А правда что эти рокера такие дорогие, по 170 долларов за штуку? И прокладка цилиндров 500 баксов?
Не скажу по ценам, то плохо то, что двигатель ещё новый и например в каталоге AJUSA я прокладки головы так и не нашёл (было бы раза в два..три дешевле). Цитата(Jevgeny) А скока тогда вообще весь движок стоит в сборе?
Как вся машина. |
Overload |
26.5.2008, 16:32
FordSloman, отличная информация! Как говорят,чудес не бывает.Всему всегда найдётся объяснение. Пока что корячится такой вывод -
Цитата в случае установки неверных фаз газораспределения (прим. ошибка при установке ГРМ) и
Цитата 1. Судя по инструкции крышку клапанов (это в ней установлены распредвалы) нужно хитро снимать предварительно выставив коленвал в положение 3-и часа после ВМТ. Если они не были в курсе, то могут ещё натворить делов или уже натворили.
То есть реальный человеческий фактор.Просто так мотор не убить.Тем более такому рокеру,как Евгений.Он в поле с дороги почти не сворачивал.О каком "дать просраться" можно говорить? |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:29 |
