serb65 |
23.5.2008, 0:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 5541 |
Подскажите други
При замене АКБ произошел збой работы ст. подъмника дв.багаж. стекло автоматом опустилось при подъеме в верх оно доходит до верха звучит сигнал ошибки и оно авт.опускается Как это лечится Ландровер Фрилеендер 2000г |
23.5.2008, 8:47
serb65, поробуй довести стекло до верха, а кнопку подержи не отпуская пару секунд.
23.5.2008, 8:59
Втом то и дело кнопка не отпускается
23.5.2008, 9:07
Цитата(Anonymous) Втом то и дело кнопка не отпускается
Не понял, как это "кнопка не отпускается"? |
24.5.2008, 16:50
ПРИ подъеме кнопка нажата Стекло доходит
до верха звучит сигнал оно опускается при нажатой кнопке на подъем пробывал несколько раз подряд (10) не помагает С посторонней помощью один придерживает стекло в вверхней точке другой жмет кнопку удается зафиксировать при открытии все повтаряется Специ АУ |
Overload |
25.5.2008, 12:44
Тогда подержи в положении "Опустить". Мне парень с сервиса сказал,что у Тойоты (например) перепрограммируются "автостёкла" и при нажатии и удержании вниз.Хотя,я не пробовал.
Soundspeed |
26.5.2008, 12:21
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 310 Регистрация: 9.7.2006 Возраст: 53 Из: Moscow Пользователь №: 2297 |
И вверх и вниз нужно обучать (это, допустим на Прадике)
А может и поднять- потом 3 раза коротко нажать и опустить так же. Это на Фордах. По разному бывает. Инструкции нету чтоли? |
serb65 |
26.5.2008, 14:34
(При подсоединении АКБ стекло Дв багажника
опускается вниз подымите стекло откалибруйте) Это из книги но не написано как Еще я обратил внимание что когда нажимаешь кнопку на подъем При опущеном стекле звучит сиг ошибки и ни чего не происходит Акогда жмешь на опускание оно подымается до верха сигнал и уходит в низ до замены АКБ дверь работала исправно Когда при подъеме отпустить кнопку стекло сразу идет вниз так что быстро нажимать не получится |
26.5.2008, 15:33
Цитирую из книги:
Цитата Калибровка стеклоподъемника двери багажного отделения
После подключения аккумулятора потребуется произвести калибровку стеклоподъемника двери багажного отделения. Если аккумулятор был отсоединен (или разрядился) при активированной сигнализации, подключите аккумулятор и отключите сигнализацию. Теперь стекло в двери багажного отделения полностью опустится (это случилось бы автоматически, если сигнализация была не включена). Полностью поднимите стекло двери багажного отделения, чтобы перекалибровать электродвигатель стеклоподъемника. Если стекло поднято не полностью, прозвучит сигнал ошибки. |
Overload |
26.5.2008, 16:21
Lexx, Так вот что он писал:
Цитата ПРИ подъеме кнопка нажата Стекло доходит
до верха звучит сигнал оно опускается при нажатой кнопке на подъем пробывал несколько раз подряд (10) не помагает Странно,конечно. |
Vider |
27.5.2008, 5:25
У Патрулей, например, есть микрокнопка под обивкой двери. Чтобы обучить стеклоподъемник, нужно довести стекло до верха, потом нажать кнопку и опустить вниз. Может у ЛР похожая система?
И кстати, чего бы не звякнуть в сервис дилера и не спросить? |
27.5.2008, 8:26
После подключения аккумулятора потребуется произвести калибровку стеклоподъемника двери багажного отделения. Если аккумулятор был отсоединен (или разрядился) при активированной сигнализации, подключите аккумулятор и отключите сигнализацию. Теперь стекло в двери багажного отделения полностью опустится (это случилось бы автоматически, если сигнализация была не включена). Полностью поднимите стекло двери багажного отделения, чтобы перекалибровать электродвигатель стеклоподъемника. Если стекло поднято не полностью, прозвучит сигнал ошибки. Процитировал правильную процедуру калибровки именно для Фрилендер 1 :!: п.с. Если стекло не доходит до самого верха, думаю, либо дверь не до конца закрыта |
serb65 |
28.5.2008, 9:00
Я тоже думал может стекло упирается не доходит до верха
при открытой двери замкнул концевик тоже самое доходит до канца исразу опускается буду еще раз вскрывать обшивку первый раз видимых причин не обнаружил очень жаль что в книге мало описано про дверь багажника ведь калибровка нужна при каждом снятии АКБ и все действия по ней должны описаны грамотно и понятно и просто |
28.5.2008, 9:14
serb65, я менял АКБ без каких либо проблем. Даже к книге не обращался. Все откалибровалось, как надо :roll:
serb65 |
28.5.2008, 14:06
Фу.вопрос решен
После вскрытия при очень внимательном осмотре обнаружилось что стекло не дошло в низ визуально это не видно .чуть подклинивало дав ему чуток свободы и смазки все заработало Спасибо всем кто откликнулся А жизнь то налаживается! |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:49 |
