serb65 |
23.5.2008, 0:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 5541 |
Подскажите други
При замене АКБ произошел збой работы ст. подъмника дв.багаж. стекло автоматом опустилось при подъеме в верх оно доходит до верха звучит сигнал ошибки и оно авт.опускается Как это лечится Ландровер Фрилеендер 2000г |
serb65 Ландровер Фрилендер.Совет хочу 23.5.2008, 0:49
Lexx serb65, поробуй довести стекло до верха, а кнопку ... 23.5.2008, 8:47
Совета хочу 23.5.2008, 8:59
Lexx Re: Совета хочу 23.5.2008, 9:07
ПРИ подъеме кнопка нажата Стекло доходит
до верха ... 24.5.2008, 16:50
Overload Тогда подержи в положении "Опустить". Мн... 25.5.2008, 12:44
Soundspeed И вверх и вниз нужно обучать (это, допустим на Пра... 26.5.2008, 12:21
serb65 (При подсоединении АКБ стекло Дв багажника
опускае... 26.5.2008, 14:34
Lexx Цитирую из книги:
ЦитатаКалибровка стеклоподъемник... 26.5.2008, 15:33
Overload Lexx, Так вот что он писал:
ЦитатаПРИ подъеме кноп... 26.5.2008, 16:21
Vider У Патрулей, например, есть микрокнопка под обивкой... 27.5.2008, 5:25
Lexx Цитата(Lexx)Цитирую из книги:
ЦитатаКалибровка сте... 27.5.2008, 8:26
serb65 Я тоже думал может стекло упирается не доходит до ... 28.5.2008, 9:00
Lexx serb65, я менял АКБ без каких либо проблем. Даже к... 28.5.2008, 9:14
serb65 Фу.вопрос решен
После вскрытия при очень вниматель... 28.5.2008, 14:06![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 4:37 |
