2 страниц V  < 1 2
> Подскажите бывалые?
сообщение 26.1.2006, 12:28
Условно говоря, на одном клеммы как на тазовском АКБ, а на втором они поменяны местами (т.е. вместо клеммы + стоит - и наоборот). Или я не прав? И кстати, что по ёмкости? :oops:
Konstantin
сообщение 26.1.2006, 12:46
Пользователь №: 1444
У меня 95 Ач.
сообщение 26.1.2006, 13:42
Где-то вычитал, что родной стандарт 75 ач...
А как насчет полярности?
ЗЫ: поправьте, если не прав... :oops:
vit1
сообщение 26.1.2006, 13:52
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
НА ЛЕВОМ + СПРАВА НА ПРАВОМ СЛЕВА
БРАТЬ ЛУЧШЕ ОДНОЙ МАРКИИ ОБЪЕМА
У МЕНЯ СТОЯТ СОТКИ ДВЕ
сообщение 26.1.2006, 14:12
Т.е. ёмкость не принципиальна? Чем больше - тем лучше? :?:
Шмель
сообщение 26.1.2006, 14:14
Пользователь №: 612
Я бы не стал увеличивать емкость аккумов. Что предусмотрено, то и надо ставить. Зачем заставлять оборудование работать в нештатном режиме? И 2-х по 75 Ач хватает. 001_smile.gif
vit1
сообщение 26.1.2006, 14:17
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
работа не идет в нештатном режиме, просто при большей емкости акб не заряжаются как надо при генераторе расчитаном на определенный режим работы, но при длительных поездках думаю все в норме
Шмель
сообщение 26.1.2006, 14:19
Сообщение #28
Пользователь №: 612
Аккумы находятся в постоянном недозаряде, что не улучшает их свойств.
Легыч
сообщение 26.1.2006, 17:38
Сообщение #29
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
У меня Беха 525 была, так когда я менял в 2000 году аккумулятор, то впендюрил самый здоровый, который влезал. А влез на 120 а/ч. Сейчас на дворе 2006 год, на этой машине мой брат катается. Пробег составил около 200 тыс. км, два раза его разряжали в ноль, тоесть совсем в ноль. И ничего, в эти морозы спокойно заводился. Спорить не буду, но наверное такая эксплуатация не очень плохо на нем отразилась, если он седьмой год работает.
Mad Max
сообщение 26.1.2006, 23:39
Сообщение #30
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Ну ты сравнил! Запуски 2,5 литровой зажигалки и 4,2 Д или ТД! Мощность стартера раза в 2-2,5 отличается, соответсвенно и потребление. Тот 120А/Ч АКБ заряжался процентов на 50-60 -но и отдача по току была КУДА ниже чем на дизелях большого обьёма.
Легыч
сообщение 27.1.2006, 8:31
Сообщение #31
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Mad Max,
Конечно ты прав. Просто я хотел сказать, что недозаряд не всегда сильно снижает эксплутационные качества батареи. Все зависит от конкретных условий эксплуатации. Я так думаю (цы)
сообщение 27.1.2006, 9:53
Сообщение #32
Вывод?
В идеале 75-80 Ач?
Шмель
сообщение 27.1.2006, 11:17
Сообщение #33
Пользователь №: 612
Он же, а вот вывод за тебя никто не сделает! "Сама, сама, сама, сама......" ((с) "Вокзал для двоих") 011_laugh2.gif
сообщение 30.1.2006, 13:47
Сообщение #34
А где можно посмотреть сравнение ТЛК с Паджеро? Уверен, что оно не в пользу "Пыжика", но все же...
Шмель
сообщение 30.1.2006, 14:06
Сообщение #35
Пользователь №: 612
Сравнивать ТЛК с Паджеро (если конечно это не ТЛК Прадо) некорректно. Это авто из разных классов. Паджеро со старым Прадо 90 сравнивали в Авторевю. Можно там в тестах поискать.
kostya
сообщение 30.1.2006, 22:58
Сообщение #36
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Поконкретней какую ТЛК с каким Паджеро?
З.Ы.У меня помимо Прадо есть и Паджеро2 1999г.
vvlaw
сообщение 31.1.2006, 0:16
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 1556
Цитата(Аж жить захотелось)
Пессимист говорит, что стакан наполовину пуст, а оптимист, что наполовину наполнен :roll:
...А реалист побыстрее уходит из кухни, т.к. знает, что в противном случае ему этот стакан мыть! 011_laugh2.gif
сообщение 31.1.2006, 9:48
Сообщение #38
kostya
сообщение 31.1.2006, 13:26
Сообщение #39
Из: Lugansk
Итак, что мы емеем:
1.Prado (араб)2,7vvti :велюр.салон,никаких подогревов, кроме заднего стекла, одна печка(правда -30 показала себя достойно), автомат (4ст.), два кондея, задний парктроник, ABS,
бортовой компьютер(не полный), релинги на крыше, хром пакет.
Брал а апреле новым. Цена 45000+1000налог+500Construct-итого 46500дол. Сейчас пробег 23000, естественно проблем никаких.
2.Pajero (европеец) 3л 24клапана 177сил.: велюр.салон, подогревы передних сидений, две печки, один конд., отделка торпеды под дерево, руль-кожа/дерево, б.к. нет, ABS, блокировка заднего межколесного дифа, коробка механика.
Брал в феврале 2000г с пробегом 19000км за 27000дол.
Сейчас пробег почти 129000км. Машина очень надежная.
Слабые места: рулевой маятник, рулевая сошка, но даже после их
замены остается небольшой люфт в рулевом управлении, скорее всего
конструктивный дефект рулевого вала. В остальном только положительные эмоции.
Прадо заметно комфортней на ходу, представительней выглядит, в городе в динамике разгона не проигрывает Паджеро, а по трассе наоборот.
Вообще-то новую Прадо надо сравнивать с Паджеро 3, а не с 2.
Ну если , чем-нибудь помог, буду только рад.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 12:30
