bagdad |
3.6.2008, 22:25
#61
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 13.3.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 5455 |
За время брожения в сети накопилось некоторое количество фото с JEEP WJ, внешний вид которых отоличается от стандартного. Это ведь тоже тюнинг, доводка и всякие улучшения...
http://foto.mail.ru/mail/gorpaka/1 |
Jevgeny |
21.6.2008, 16:26
#62
Чистил мотор заднего дворника, столкнулся с тремя проблемами. Ладно 3 зажима декоративной панели треснули, так потом при зборе резьба юзом пошла, надо будет шайбу накинуть, чтобы лучше притянуть випер. Наверно когда выбивал, погнулась. А так даже плату не отпаивал. Она аккуратно отгибается и позволяет выбить штифт. В руках с помощью топорика.
Загажено конечно там было, и коррозией все съедено. Литола напихал, может поработает годик другой. Кстати, отметить положение пластмассовой шестерни относительно корпуса очень важно, в последнюю секунду вспомнил совет jon, спасибо! Тросик капота, толи растянулся, толи подклинивает, ковырял долго, смысла нет, надо менять. Сколько он примерно стоит?Смотрю использованы многие компоненты фирмы валео, как на рено и пыжо, и болячки проявляются рановато, тросики, дворники, кнопочки, потом суппорта клинить начнут, электроника, стартер загнется, глушитель прохудится, помпа потечет.. На старой вольве это после 300 тыс. пробега началось, а тут после сотни, не хорошо это. Чувствую, доводить и доводить придется. :evil: |
Дмитрий2008 |
24.6.2008, 16:22
#63
А я так и не понял для чего предыдущий хозяин ,у кого я взял машину, сделал раздвоенный выхлоп .Торчит две трубы с зади и еще рокот стоит. Я бы сам делать не стал , мне кажется что я даже двигатель из за этого рокота не слышу. Может просто я еще не привык к первому своему внедорожнику
Дмитрий2008 |
24.6.2008, 16:26
#64
Цитата(bagdad) За время брожения в сети накопилось некоторое количество фото с JEEP WJ, внешний вид которых отоличается от стандартного. Это ведь тоже тюнинг, доводка и всякие улучшения...
http://foto.mail.ru/mail/gorpaka/1 http://foto.mail.ru/mail/gorpaka/1/30.html Во, копия моей с наружи .И обвес такой и диски тюнинговые STARTESH. |
Jevgeny |
2.7.2008, 21:12
#65
А двери никто на изнанку не гнул? Тут на даче закружились, с детьми, сумками, воротами, кароче, результат, недоглядели, немного выгнули заднюю левую, туго закрывается и вмятинки получились, такая вот фигня. Что посоветуете?
julik-1 |
2.7.2008, 21:32
#66
Цитата(Jevgeny) А двери никто на изнанку не гнул? Тут на даче закружились, с детьми, сумками, воротами, кароче, результат, недоглядели, немного выгнули заднюю левую, туго закрывается и вмятинки получились, такая вот фигня. Что посоветуете?
Я думаю нужно купить новую дверь,даже могу подсказать где |
Jevgeny |
2.7.2008, 21:47
#67
А молоточком ее как нибудь оттюнинговать не получится? Завтра посмотрю, где не пускает. Одну шпильку на петле вырвало.
alexey_m |
3.7.2008, 8:30
#68
Цитата(Jevgeny) А молоточком ее как нибудь оттюнинговать не получится? Завтра посмотрю, где не пускает. Одну шпильку на петле вырвало.
Вывернутые двери, как правило мнутся по ребрам жесткости. По хорошему, это замена, но вообще, вылечить можно. |
PershinG |
3.7.2008, 10:34
#69
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 53 Пользователь №: 6010 |
привет в сети магазинов метро продается прибор для отжима вмятин цена 1200 рублей не знаю уж поможет или нет но мне помогло |
Jevgeny |
3.7.2008, 20:30
#70
Механическую часть исправил топором, ключами и рукояткой отвертки, зажимал между петлей и загибал дверь, пока по всей плоскости не выровняется. Стойку повело, верхнюю часть, на чем петли крепятся, не сильно, но отталкивало дверь. А вот с декоративной частью сложнее. Видно вмятины. Ну ниче, это же вездеход!
Цитата продается прибор для отжима вмятин
В моем случае вмятины с острым дном, присосками не вытащить. Если из нутри киянкой, потом шпаклевать придется. |
Дмитрий2008 |
4.7.2008, 8:06
#71
Цитата(PershinG) Цитата(Jevgeny) А двери никто на изнанку не гнул? Тут на даче закружились, с детьми, сумками, воротами, кароче, результат, недоглядели, немного выгнули заднюю левую, туго закрывается и вмятинки получились, такая вот фигня. Что посоветуете?
привет в сети магазинов метро продается прибор для отжима вмятин цена 1200 рублей не знаю уж поможет или нет но мне помогло никогда такой прибор не видел. А наверное для маленьких вмятин хорошее средство ,где не повреждено покрытие краской |
jon |
15.7.2008, 20:46
#72
Хотелось бы сказать по поводу повышения мощности на наших Джипах: вся петрушка в том, что компрессоры не покатят из-за сильного ущерба ресурсу двигателя.Наш двигатель рассчитан на низкооктановый бензин, соответственно низкую температуру горения, при установке компрессора увеличивается степень сжатия и по определению надобно лить туды 98. Ultrabyte, не стал я в той ветке нашу тему развивать. В общем, мастера, которые заморачиваются установкой этих девайсов, назвали две причины: 10 тыков пробег до смерти движка и постоянные регулировки компрессоров. Так что этот вариант отпадает.НО! Есть комплекс других мер, отыгрывающие драгоценные лошадки, такие как полировка впуск. коллекторов, замена выпускных и т. д.
З.Ы. На десерт http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/perfomance.htm :idea: |
ultrabyte |
15.7.2008, 22:52
#73
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
jon читал я эту статейку. Руководство к действию
praporvano |
23.9.2008, 11:59
#74
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 12.8.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6229 |
Поставил сетку, на гранд чероки в новом кузове. Смотрится прикольно, жалко жабры не снимаются без них лучше наверно было бы. Хочу снизу закрыть, кто нить ставил себе, как ее лучше закрепить, и если за неё подсветку поставить как будет смотреться?
20.3.2009, 18:13
#75
Zanuda |
20.3.2009, 21:02
#76
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
пусть тут полежат... на всякий случай, может пригодится кому
и теме ап будет |
tektonik |
31.7.2009, 11:50
#77
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 59 Из: Алма-Ата Пользователь №: 9338 |
Мегатрон |
6.8.2009, 16:03
#78
Братва! Решил заняться кормой - больно веселыми мне казались штатные фонари и грустным и одиноким выхлоп. Проблему с фонарями решил - стало приятно и мрачно. А вот раздвоить выпуск мне везде отказывали, либо заряжали под 30 тыр. Пришлось всё делать самому. Вместе с выпуском тюнинганул бампер - удалил весёлые катафоты, вкрячил датчики парктроника и юбочку под клёвые насадочки. Функция фаркопа сохранена! Повторил процедуру на машине друга. Выставляю на обозрение - если интересно выложу технологическую карту. Цена вопроса (1000 руб+насадки). Ненавижу тупых, жадных и безруких сервисменов. Что-то не могу прикрепить файлы - что сделать?
Антракс |
6.8.2009, 18:44
#79
Братва! Решил заняться кормой - больно веселыми мне казались штатные фонари и грустным и одиноким выхлоп. Проблему с фонарями решил - стало приятно и мрачно. А вот раздвоить выпуск мне везде отказывали, либо заряжали под 30 тыр. Пришлось всё делать самому. Вместе с выпуском тюнинганул бампер - удалил весёлые катафоты, вкрячил датчики парктроника и юбочку под клёвые насадочки. Функция фаркопа сохранена! Повторил процедуру на машине друга. Выставляю на обозрение - если интересно выложу технологическую карту. Цена вопроса (1000 руб+насадки). Ненавижу тупых, жадных и безруких сервисменов. Что-то не могу прикрепить файлы - что сделать? Очень приочень интересно. Давай фоты в студию! |
silach |
6.8.2009, 18:45
#80
Братва! Решил заняться кормой - больно веселыми мне казались штатные фонари и грустным и одиноким выхлоп. Проблему с фонарями решил - стало приятно и мрачно. А вот раздвоить выпуск мне везде отказывали, либо заряжали под 30 тыр. Пришлось всё делать самому. Вместе с выпуском тюнинганул бампер - удалил весёлые катафоты, вкрячил датчики парктроника и юбочку под клёвые насадочки. Функция фаркопа сохранена! Повторил процедуру на машине друга. Выставляю на обозрение - если интересно выложу технологическую карту. Цена вопроса (1000 руб+насадки). Ненавижу тупых, жадных и безруких сервисменов. Что-то не могу прикрепить файлы - что сделать? х.з. что сделать,админы помогите человеку!и фото в студию! Сообщение отредактировал silach - 6.8.2009, 18:48 |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 23:48 |
