78 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов (Архив)
kostya
сообщение 2.6.2008, 10:28
Сообщение #1401
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
amo, от Камри 2.4 подходит (угольный)
Мишка
сообщение 2.6.2008, 10:34
Сообщение #1402
Пользователь №: 4700
AMO
В "метро" или еще в каком большом магазине али на рынке покупаешь "Универсальный угольный фильтр для кухонных вытяжек" фирмы Swirl. размеры его 47х57 выходя в аккурат 2 полных комплекта для саллоного фильтра, и еще обрезки остаются. В комплект фильтра входят жаропрочная прослойка и сам угольный элемент - я делаю котлету из двух слоев прослойки сверху и снизу и два слоя угольного фильтр. элемента. вот такой "бутерброд". размеры самого элемента в Прадо 21.5х21.5 см. Меняю раз в пол года. Стоимость фильтра около 200-300 рублей.
Хант
сообщение 2.6.2008, 15:10
Сообщение #1403
Пользователь №: 5533
amo,
Цитата с форума: "Угольный фильтр оригинал : 08974-00830 стоит около 42-45$Ну или можно за 25$ ниппартовский взять. Nipparts J1342016 номер детали 08974-00830"
Eagle
сообщение 2.6.2008, 16:03
Сообщение #1404
Из: Киев
Пользователь №: 5873
Привет, всем форумчанам!
Отъездил 4-е года на TLC 100 4,2TD - все без замечаний. Но ввиду габаритов (в новый гараж еле входит) пришлось продать. Т.к. привык к джипу заказал себе TLC 120 (2.7) из ОАЭ, к концу июня должна прийти.
Я много читал на форуме о недогреве движка и методах борьбы с этим явлением. Но так и не увидел одного решения, которое было бы всеми одобрено. Поэтому хочу узнать мнение владельцев из Украины (остальных, прошу не обижаться, т.к. здесь климатические условия не как в Сибири и бензин наверное отличается и пр.) - НАДО менять термостат и ГМ или это в наших климатических условиях не обязательно делать? Или, как уже писали, каждый решает САМ!?
После чтения переписки на форуме я планирую сразу сделать следующее:
Установить защиту.
Антикорозийная обработка.
Замена масел и смазок (АКПП, раздатка, мосты, шрусы и т.д.)
Замена акуммулятора на более мощный.
Замнить генератор 1,7 на 2 КВТ.
Посоветуйте, я не перегнул?
Заранее спасибо.
kostya
сообщение 2.6.2008, 16:27
Сообщение #1405
Из: Lugansk
Ну если они исправные и работают корректно, то зачем их трогать :?:
Установить защиту.
Заранее спасибо.
То что выделил считаю ненужным имхо, достаточно проверки и замены (в случае необходимости) антифриза, ВСЕ.
DML
сообщение 2.6.2008, 16:55
Сообщение #1406
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Заменить двигло - всунуть хотябы 5.7 от новой 200-ки. А то блин, не греется и не едет вааще! 024_mrgreen.gif
Не перегибайте палку, ничего менять не надо, антикорозийка вроде тоже нормальная.
Eagle
сообщение 2.6.2008, 17:01
Сообщение #1407
Из: Киев
Да я не перегибаю...
Начитался просто тут всякого!
Мишка
сообщение 4.6.2008, 7:50
Сообщение #1408
Вчера на МКАДе получил весьма приличный удар в зад от форд эксплорер с штатным кенгурином. Как итог - треснул чехол зап. колеса (еще раз убедился, что запаска на двери есть гуд, колесо сдемфировало и погасило-поглотило удар), слегка помята внизу в районе номера дверь и два следа касания (именно касания а не трещины-вмятины) на бампере. У меня -все, эксплореру досталось сильнее - два передних крыла, капот, прижатый кенгурин и уведенная передняя полка. Так что несмотря на то, что снаружи ПРадо отделан пластиком - оказался прочнее. Очень огорчило время потраченное на оформление. Удар был в 20-00, уехал с поста ГАИ около часа ночи. Судя по удару - ни фаркоп, ни дуги-трубы защиты в этой ситуации не помогли бы.
Брат-2
сообщение 4.6.2008, 18:37
Сообщение #1409
Из: Тюмень
Пользователь №: 4722
Мишка, думаю, если бы не было колеса на двери,то обошлось бы всё только проблемами с бампером,что намного упрощает ремонт,а с дверью возни намного больше,тем более с учётом квалификации наших умельцев-жестянщиков маляров.
Мишка
сообщение 5.6.2008, 7:50
Сообщение #1410
Брат-2
ВОт тут не увернен совсем - бампер вплотную сочленен с накладками расширителей арок на крыльях - 1см вперед уйдет он - соответсвенно на столько же уйдут и они - потащат за собой крылья.
Пусть по поводу умельцев у страховой голова болит - сегодня поеду проверю их каско.
Пост написал т.к. у эксплорера повреждений оказалось поболе моего - а у него одна сталь спереди а не пластик.
Брат-2
сообщение 5.6.2008, 11:36
Сообщение #1411
Из: Тюмень
Мишка, У меня был похожий случай,Газ-53(грузовик),удар пришёлся его стальным бампером ровно в мой бампер,последствия для меня минимальные,трещина на пластике длинной 5см.Оказалось под пластиковой накладкой бампера находится пенопластиковый буфер,который упирается в раму машины,толстенные швелера.Кстати удар был в районе левого подфарника,на расширителях никаких следов не было вообще
Avelixis
сообщение 5.6.2008, 15:38
Сообщение #1412
Пользователь №: 4636
Нет колесо на задней двери это очень финансово выгодно! Особенно если оно в чехле.
Вот пример въехала в меня девятка, было все на маленькой скорости в МакАвто, у него разбиты две фары, сложен капот. У меня 2 царапины на хромированном (и уже сильно облезшем) ободке колеса, и 3 царапины на бампере.
По страховки выплатили 12К. А почему? А потому что я выломал руки оценщику с криком «чехол колеса под замену». Так и написали чехол под замену бампер под покраску, если бы не чехол то получил бы тысячи 3 я думаю… На облезшем ободке 2 царапины? Я с этим чехлом проездил ещё год, и даже не парился. Потом надоело что оно облезшее заказал из нержавейки…
И ваще Прадо с запаской на двери смотрится куда прикольнее чем без. Имхо. Минус только в табличке под номера. 024_mrgreen.gif
Overload
сообщение 5.6.2008, 17:20
Сообщение #1413
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Во-вот.И делали бы тогда Лехусы тоже с запаской,раз прикольнее.(Хорошо,что- ИМХО)
Брат-2
сообщение 5.6.2008, 20:37
Сообщение #1414
Из: Тюмень
Брат-2
сообщение 5.6.2008, 20:41
Сообщение #1415
Из: Тюмень
Avelixis, П.С. ещё слышал от многих,что со временем петли задней двери проседают и дверь начинает клинить shock.gif
Брат-2
сообщение 5.6.2008, 20:48
Сообщение #1416
Из: Тюмень
Allege, Извиняюсь,что поздновато.Под пластиковыми крышками находятся крепёжные болты,если они не герметичны(или плохо затянуты) могут пропускать воду.Вариант решения проблемы-воспользоваться герметиком,хотя бы строительным,силиконовым,можно автомобильным прокладочным :!:
Мишка
сообщение 6.6.2008, 8:32
Сообщение #1417
По мне так у ЖИПа запаска на двери все же смотриться лучше. И доставать ее удобней, чем из под днища. Ну и как жизнь показала - дополнительный демфер (как на фурах - швеллер с надписью"причал для чайников"). Дверь не загнуло, а т.к. у экслорера большой кенгурин был, не подковка, то чуть прижало пластик где номер крепиться - им и вдавило чутка. Вообщем если не знаешь куда смотреть - хрен найдешь. Без запаки пустовата дверь. Про петли - наверняка такое может быть (проседать), но у меня не первый джип с запаской на двери, были и 10-11 летки - никаких проблем не испытывал. В закрытом состоянии (основное состояние задней двери) она висит на петлях и замке - так что просесть непросто будет.
Хант
сообщение 6.6.2008, 17:16
Сообщение #1418
То что запаска на двери - лучший вариант, чем снизу убедился на своей шкуре.
2 дня назад пробил заднее левое колесо на территории вновь строящегося дома. Грязь, месиво. Зад араба в дерьме (каша-смесь песка, цемента, и прочей гадости).
Коррида одним словом. Короче, при помощи какой то мамы засунул домкрат по мост после х.з. какой попытки и пошел поцесс.
Когда заказывал авто просил привезти аппарат с запаской на двери, но сказали что это щас только дизеля такие.
Allege
сообщение 8.6.2008, 10:59
Сообщение #1419
Пользователь №: 4337
Спасибо за инфо - уже не до рейлингов (хотя и до них доберусь).
ДТП! Ниссан марч на скорости долбанул в переднее колесо и нанес еще кой какой ущерб любимому Праду. То ли, посореноваться девушка хотела, то ли совсем не соображала что делала. После обгона не дала мне устроиться на полосу - дала газу. Мне пришлось заходить в правый поворот по внешнему радиусу - а она вообще про тормоз видать не слышала shock.gif и перед поворотом скорость не погасила. Засуетилась на полосе - может от обочины ее отбросило на меня - потом запаниковала и понеслась на бордюр...
Не получается разместить фотографии - вкладываю файл 30 кБ - пишет допустимая квота достигнута: 500 кБ???
alexey_m
сообщение 8.6.2008, 11:16
Сообщение #1420
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Allege, значит размер (высота-ширина) не подходит.
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 0:55
