рамилька |
8.6.2008, 17:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 26 Регистрация: 13.4.2008 Возраст: 48 Из: альметьевск, Татарстан Пользователь №: 5626 |
Добрый вечер.
Встал вопрос мойки двигателя (очень грязный), но побаиваюсь. Генератор и электро провода слишком открыты. Ни чего не будет ли ? После мойки двигателя на стационарной мойке. Илиже надо закрыть некоторые вещи? |
8.6.2008, 18:01
9.6.2008, 10:41
Смотря для чего мыть. Если перед разборкой, то одно, а если из эстетических интересов, то другое. В любом случае нельзя мыть двигатель аппаратом высокого давления и двигатель должен быть холодный. Обычно те части которые надо мыть опрыскиваются специальной жидкостью, потом надо подождать минут десять, а потом водой из ведра омывается. После этого желательно, не не обязательно продуть некоторые углубления, где много воды и можно заводить и прогревать двигатель. Когда он прогреется, то вся вода испариться и он станет сухой и чистый.
Jevgeny |
11.6.2008, 20:55
Я салфетками специальными намывал, через пару недель опять такойже, налет масла, пыли и грязи, там вентиллятор такой мощный, что раздувает во все стороны, так что пыльная дорога в любом случае попадется и грязь набрызгается, эстетика не на долго.
Кот Чеширский |
14.6.2008, 18:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 15.5.2008 Возраст: 53 Пользователь №: 5784 |
Мне мыли двигатель очень аккуратно, снимали аккумулятор, заворачивали в полиэтилен чтото - датчики, чтото еще. Двигатель потом был как новый. Перед продажей делать обязательно.
Знакомому обдали водой штаны на VW B5 - лопнули, мелочь вроде бы но очень не приятно. Вообще при нормальных автосервисах есть - мойка. Ихняя проблема |
jon |
15.6.2008, 11:07
Помыл я движок на 4,7, потом три дня его колбасило- свечи находятся в колодцах и если туды попадёт вода, троящий движок обеспечен.На катушках стоят уплотнительные кольца изначально, если они пропустят воду неохотно, так же неохотно будут выпускать пары, а в это время движок будет колбасить.На трёх катушках я недосчитался колец, скорее из-за них у меня был гимор.Еле с дачи уехал(а выезд в горку)50 км. спустя резко движок заработал как часы.Мыл я с обыкновенного шланга с помощью химии.
рамилька |
20.7.2008, 21:53
добрый вечер всем!
Помыл движок ручным кер***ом который купил в магазине все нормально. Правда движок был теплый. Накрывал генератор и другие эл. детали. Стало чище. |
msol |
21.7.2008, 19:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 10.10.2006 Возраст: 51 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 2621 |
Мыл двигатель в автолайте - был очень грязный. Набросало снизу за зиму и весну. Мне понравилась реакция мастера Елены Школьниковой из автолайта на стлеваров : конечно нужно мыть у нас, если что-то будет не так - сразу сделаем! Так что рекомендую мыть у дилера или в специализированном техцентре, т.к. на обычных мойках могут напортачить.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:17 |
