kasha |
9.6.2008, 10:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 17.11.2007 Возраст: 40 Из: Таллинн Пользователь №: 4824 |
Здравствуйте,
возникла такая проблема. Наступили теплые дни в мае, тосол убавился(красный), купил - подлил до уровня. Все нормально по уровню, никуда ничего не уходит. обычно температура держалась всегда на уровне чуть меньше 100%. когда тосола было мало, то до 100 доходила и дальше не шла. Я подлил тосола и вот вчера заметил, что стоял на месте с включенным двигателем, и температура дошла на половину первого деления после 100 градусов. Чтобы это значило? Когда едишь, то температура нормально держится как и раньше немного не доходя до 100, буквально 3мм. Спасибо |
matvey |
9.6.2008, 10:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 24.5.2007 Возраст: 57 Из: Питер Пользователь №: 3992 |
kasha, IMHO, проверить забитось радиатора грязью, крутится ли вентилятор на 2 скорости, и уровень жидкости в коробке, т.к. при продолжительной остановке в режиме D, коробочка греется, а охлаждение проходит через радиатор.
kasha |
10.6.2008, 1:30
спасибо
проверить забит ли радиатор, его для этого надо снимать? вентилятор на две скорости - для этого надо печку включать ?в коробке завтра проверю, в прнципе менял только 5000 назад масло, да и про тот случай, что я говорил, когда стрелка пошла в верх, я стоял на 'P', но все-равно проверю конечно. а стоит ли вообще менять полностью жидкость охлаждающую, или в этом нет надобности? |
Felix |
10.6.2008, 5:27
kasha, антифриз раз в два года желательно менять ибо недорого это.
Александр83 |
10.6.2008, 12:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 42 Из: Калининград Пользователь №: 5328 |
мда... а мне надо термостат поменять... все руки не доходят. темпераура не более 70 (стрелка в положении "пол одинадцатого")... хотя в пробке да по жаре почти 90 было.
kasha |
10.6.2008, 13:25
Цитата(Felix) kasha, антифриз раз в два года желательно менять ибо недорого это.
в стране как Россия - верю, в нашей дыре, по названию Европа, нету ни*уя! а что есть ,то дешего не бывает! |
Jevgeny |
11.6.2008, 21:02
Вроде крайслеровский антифриз на 160 тыс. надо менять. В Америка ауто заедь, у них все должно быть. Мне все жидкости прошлым летом поменяли, кроме тормозухи и антифриза, думаю должен быть.
Цитата Flush and replace the engine coolant/anti-freeze at
60 months, if not done at 102,000 miles (163 000 km). Для бензика. Для дизеля тоже самое написано, 5 лет или 160 тыс. км., что быстрее загнется, наверно помпу тоже к тому времени придется сменить, и термостат, за одно и жидкость. |
12.6.2008, 12:36
Антифриз можно покупать и на заправках (например Statoil), но я уже где-то подробно писал с выдержками из инструкции, что надо смотреть на этикетку по поводу процентного содержания и что он должен быть на основе этиленгликоля (не пропиленгликоля).
По поводу дыры и запчастей... На 4.0 наверняка гораздо больше возможностей найти детали + возможность заказать из штатов хотя бы через eBay. Не скажу про бензинки, а вот то, что связано с VM дизелями там не столько надо менять, сколько снять и прошприцевать. Жалко, что не могу показать фотографии, но у меня на 3.1 такие узлы как помпа и подшипник вискомуфты были после снятия сухие. Там просто откручивается винт и в это отверстие медицинским шприцем загоняется солидол (у меня в каждое отверстие вошло где-то по полшприца на 24cl). После такой процедуры подшипники вращаются очень ровно и думаю какие 100ткм они точно проживут без замены. Термостат кроме как у официалов я найти не смог поэтому если кто надумает менять готовьте что-то в районе 35 евров. |
Дмитрий2008 |
16.6.2008, 8:02
Цитата(kasha) спасибо
проверить забит ли радиатор, его для этого надо снимать? вентилятор на две скорости - для этого надо печку включать ?в коробке завтра проверю, в прнципе менял только 5000 назад масло, да и про тот случай, что я говорил, когда стрелка пошла в верх, я стоял на 'P', но все-равно проверю конечно. а стоит ли вообще менять полностью жидкость охлаждающую, или в этом нет надобности? Причину нашли ??? чем закончились Ваши поиски ? |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 21:46 |
