6.6.2008, 16:18
Цитата(Felix) FordSloman, скажи пожалуйста, с какой программы берешь такие "красивые" картинки?
Если ты про датчик, то фотографии это моего датчика с моей машины, а остальное из каталога датчиков bosch (информация без проблем выдаётся самим bosch по запросу). |
GreatMaster |
12.6.2008, 20:55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 27.4.2008 Возраст: 49 Из: Vilnius Пользователь №: 5700 |
Ну, чтож, ларчик просто открывался...
Проблема была в датчике температуры, который находится в третьем цилиндре, точнее, не в самом датчике, а в штекере, что-то там не сросталось, поэтому при нагретом двигателе отходили контакты, компьютер думал, что температура движка +136, и врубал аварийный режим, т.е. не давал больше 1800 оборотов. Думал поменять штекер, но в этой "замечательной" стране ничего не найдешь, поэтому запаяли напрямую, сделали другой штекер и машинка летает... Правда сейчас кидает ошибку P0118 (Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое) Вопрос: это может быть старая ошибка, которую надо обнулить, или все же что-то серьезнее? |
13.6.2008, 11:06
Цитата(GreatMaster) Проблема была в датчике температуры, который находится в третьем цилиндре,
Ну так Птица такую теорию высказывал и можно было и самому посмотреть, хотя без прибора было бы несколько сложнее. Цитата(GreatMaster) в штекере, что-то там не сросталось, поэтому при нагретом двигателе отходили контакты
Т.е. если я правильно понял, то на холодном движке контакт был. Зашибись дефект. Цитата(GreatMaster) Правда сейчас кидает ошибку P0118 (Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое)
Вопрос: это может быть старая ошибка, которую надо обнулить, или все же что-то серьезнее? Ну вообще-то это и есть та проблема, которую тебе исправли только непонятно почему её не сбросили. Для меня остаётся загадкой то, что у тебя не горел check engine. Дело в том, что этот код ошибки имеет тип MIL и должен вызывать зажигание индикатора. Если крыслер сделал такую хрень преднамеренно, то в гробу я видел такой прогресс. |
EvgeniyTV |
20.11.2014, 12:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 9.4.2014 Возраст: 46 Из: Казахстан, Талдыкорган Пользователь №: 22288 |
Тоже бывает динамика пропадает. Займусь проверкой датчиков. Еще бывает включишь зажигание, индикатор накала свечей секунд 20 горит.
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 20.11.2014, 12:45 |
alexanderman |
21.11.2014, 15:14
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 11.11.2014 Из: эстония нарва Пользователь №: 22859 |
100 процентов проблема в датчике в 4 целиндре.у меня былотоже самое.с 3 идет температура на приборку .а с 4 на комп.сигнала нет аварийный режим.обороты неподнять.спираль долго горит.заводиться с дымом.
EvgeniyTV |
23.11.2014, 18:08
[attachment=13946:Проверка..._таблица.jpg]
100 процентов проблема в датчике в 4 целиндре.у меня былотоже самое.с 3 идет температура на приборку .а с 4 на комп.сигнала нет аварийный режим.обороты неподнять.спираль долго горит.заводиться с дымом. У меня с 4-го на приборку, а с 3-го на комп. Снял датчики с машины. Подключил к датчику мультиметр, второй мультиметр с датчиком температуры для проверки температуры нагреваемой воды ![]() ![]() ![]() В таблице результаты проверки согласно мануала ![]() Выкинул родную фишку с датчика на 3 башке, поставил новые коннектора, теперь контакт отличный. Хотел и на 4 ой башке заменить фишку но проблематично подлезть, провода коротки. Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 23.11.2014, 18:18 |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 16:09 |
