111 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Overload
сообщение 18.2.2008, 19:55
Сообщение #121
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
OFF.
Парни,кто этот FordSloman ? Чё он иногда говорит "Кабы знать?" Прикидывается? 024_mrgreen.gif
сообщение 19.2.2008, 11:19
Сообщение #122
Цитата(Overload)
OFF.
Ну так я по образованию не слон и в автосервисе не работаю, так что автомобили это только хобби. :wink:
Кроме того на обслуживании я работал только месяц, а остальное время на разработке, а тут своя специфика.
чих-пых
сообщение 19.2.2008, 11:51
Сообщение #123
Из: Питер
Пользователь №: 5307
[Скорее всего не был выдержан зазор и в результате когда пара "согрелась", то засчёт теплового расширения пара начала толкаться и выламывать друг друга.
Звук был слышен и на холодном мосту и без нагрузки.При этом менялась только интенсивность в зависимости от скорости. Гайка естественно была новой.
сообщение 19.2.2008, 12:38
Сообщение #124
Если трение было сильным, то поверхности могли нагреться достаточно быстро, а в крайнем случае зазора не было и на холодном, но там нужно было этот редуктор видеть в первый раз потому что даже рукой должно было чуствоваться. Зазор этот измеряют микрометром и нарушить его не проблема. Вот специально нашёл видео как это делают.
Где они лоханулись в общих чертах понятно, но что конкретно они сделали это само собой только теория и чтобы точнее сказать надо лично лезть.
alexey_m
сообщение 19.2.2008, 12:44
Сообщение #125
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
И еще раз +1.
чих-пых,
В квалификации спепиалистов СТО сомнений нет,бывший дилер ,ныне-авторизованный сервис.
Почитайте отзывы о работе и квалификации диллеров. Тем более, если сервис - бывший диллер - еще больше сомнений, Вы уверенны, что у них не отняли диллерскую лицензию из-за "качества" работы?
чих-пых
сообщение 19.2.2008, 14:17
Сообщение #126
Из: Питер
[b]FordSloman[/Где они лоханулись в общих чертах понятно, но что конкретно они сделали это само собой только теория и чтобы точнее сказать надо лично лезть b],Все понял.Спасибо. Теперь у меня есть запасная пара.
сообщение 19.2.2008, 18:34
Сообщение #127
Кстати с такими мастерами интересно как они тебе новую пару поставили. Там же заново нужно настроить диф (т.е. нужно ставить другие регулировочные кольца) + сменить гайку + заменить сминаемую втулку (раз твой диф вскрывали аж 6-ть раз, то ей наверняка кранты), а её ещё надо хитро сломать при первой установке.
А может всё проще и у них просто левая пара завалялась, которую не могли пристроить вот и устроили спектакль.
чих-пых
сообщение 20.2.2008, 12:14
Сообщение #128
Из: Питер
Я у них обслуживаюсь 8 лет.Ремонтировал мосты на предыдущей машине, на GC 5.2 после 200000 тысяч гудели оба моста и регулировка уже не помогала.К ним кстати часто обращается народ после официалов и гаражных сервисов.Спэйсор и гайка ставились новые, ну и естественно делалась регулировка моста.Насчет пристроить пару-однозначно нет,я не тот клиент и это не та станция.FordSloman,
Felix
сообщение 21.4.2008, 12:48
Сообщение #129
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Всем привет!
Хочу заморочится на первомайских праздниках: почистить радиатор испрителя (грязи налипло), прочистить дренаж системы кондиционирования на улицу, поставить cabin air kit (и какого фига салонный фильтр сразу на заводе не поставили, экономисты чертовы)...
Разбор панели для доступа к испарителю чертовски сложное дело?
К чему быть готовым, какой инструмент нужен и какие части-запчасти нужны будут?
Бюрократ
сообщение 3.6.2008, 12:11
Сообщение #130
Из: Москва,САО
Пользователь №: 5817
Добрый день! Подскажите пожалуйста, реально ли добраться до концевиков передних дверей.Поделитесь, если у кого есть, информация по замкам.
Вопрос вскользь звучал, но ответа не нашел.
P.S. стоит ли заранее запасаться клисами обшики дверей?
Felix
сообщение 3.6.2008, 12:55
Сообщение #131
Из: Пермь
Бюрократ, как я знаю, концевики находятся в замках. Попробывать смазать замки, если не поможет, то замена замков. Пистоны многоразовые, при желании можно заменить отечественными, если что... Ну если только подпилить/обрезать наши пистоны потребуется 024_mrgreen.gif
Бюрократ
сообщение 3.6.2008, 14:28
Сообщение #132
Из: Москва,САО
Felix, проливал ВДэшкой,результа ноль,то работают, то нет(нет 90%).
Проблема небольшая,но когда мозги не видят, что дверь открывалась, то через определенное время закрывается центральный замок. Однажды ездил домой за вторым комплектом ключей :x (благо недалеко был).
Дмитрий2008
сообщение 10.6.2008, 6:55
Сообщение #133
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
как поменять самомму свечи зажигания на Гранде WJ 4.7л. :oops:
jon
сообщение 15.6.2008, 11:17
Сообщение #134
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Вытяну ка я эту темку на поверхность.Дмитрий2008, специально для тебя взял отгул(шутка) и решил удовлетворить твой интерес 024_mrgreen.gif
......и подумал я " что же это за мифический осьмой цилиндр, страшилище морское" и пошёл я с боем на него.......И не нашёл я никаких проблем, ващ-щ-ще никаких!!! Вот отчёт http://foto.mail.ru/list/shevexe/WJ47/78.html открывайте фотки, там подписи 024_mrgreen.gif
Overload
сообщение 15.6.2008, 13:00
Сообщение #135
Ну, и ты конечно же поставил иридиевые DENSO с электродом-иголкой? Или опять такую же недоимку воткнул?
jon
сообщение 15.6.2008, 13:55
Сообщение #136
Из: Москва ЮЗАО
Конечно нет, такие же и вплюнул. У меня не овер, иридиевые не требуют, а чудесные присадки, добавляемые продавцами топлива, сводят на нет ресурс иридиевых свечей, как мне кажется.
Overload
сообщение 15.6.2008, 15:42
Сообщение #137
Нет доказательств,что иридиевые хуже.Это я про DENSO,NGK.А вот то,что они лучше - доказано. ВАЗы тоже не требуют,но народ на них ставит.А у тебя - целый Чироки!Ну,цена выше,это да.
alexey_m
сообщение 15.6.2008, 17:52
Сообщение #138
Из: Москва, СВАО
jon, все верно, я перестал ставить требуемые свечи, ставлю простые. Служат иридиевые с нашим топливом как и простые.
nik.79
сообщение 15.6.2008, 19:48
Сообщение #139
Из: МО
Пользователь №: 5601
Какие присадки.На норм заправках(Лукойл к примеру)все давно ок.
alexey_m
сообщение 15.6.2008, 20:28
Сообщение #140
Из: Москва, СВАО
Заправлялся постоянно на Лукойле (Олимпийский пр.)
Через пару тыс км. после ТО, решил почистить форсунки, когда выкрутили свечи - тихо припух. Все 8 платино-иридиевых свечей на выброс. После этого ставлю обычные.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 20:04
