111 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
jon
сообщение 15.6.2008, 20:45
Сообщение #141
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Вот-вот, на шниве вообще каждые 5-7 тысяч км движок начинал троить.Вынимал свечи, а они красные с металлическими полосами по центральному изолятору.Вся беда в том, что эти металлические полосы не выбирают свечки.Хоть, блин, приобретай пескоструйку, тады можно и иридиевые ставить..... :roll:
Дмитрий2008
сообщение 16.6.2008, 7:25
Сообщение #142
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Цитата(jon)
Вытяну ка я эту темку на поверхность.Дмитрий2008, специально для тебя взял отгул(шутка) и решил удовлетворить твой интерес 024_mrgreen.gif
......и подумал я " что же это за мифический осьмой цилиндр, страшилище морское" и пошёл я с боем на него.......И не нашёл я никаких проблем, ващ-щ-ще никаких!!! Вот отчёт http://foto.mail.ru/list/shevexe/WJ47/78.html открывайте фотки, там подписи 024_mrgreen.gif
nik.79
сообщение 16.6.2008, 7:57
Сообщение #143
Из: МО
Пользователь №: 5601
Цитата(alexey_m)
Цитата(nik.79)
Цитата(jon)
Конечно нет, такие же и вплюнул. У меня не овер, иридиевые не требуют, а чудесные присадки, добавляемые продавцами топлива, сводят на нет ресурс иридиевых свечей, как мне кажется.
Какие присадки.На норм заправках(Лукойл к примеру)все давно ок.
Заправлялся постоянно на Лукойле (Олимпийский пр.)
Через пару тыс км. после ТО, решил почистить форсунки, когда выкрутили свечи - тихо припух. Все 8 платино-иридиевых свечей на выброс. После этого ставлю обычные.
Все заправки там?Или еще где была хоть одна заправка?
jon
сообщение 16.6.2008, 10:17
Сообщение #144
Из: Москва ЮЗАО
Хорошо, когда всё спланировано: дом-работа, работа-дом.И заправляешься всегда на одной заправке 100% качественным бензином.Но в жизни бывают и неожиданные повороты и спонтанные дальние поездки....А государственная налоговая политика относительно нефтепродуктов, впрочем как и всего остального, несколько мутирована, в итоге у нас производится 95 -92 меньше, чем продаётся, а 80 производится больше, продаётся меньше, остальное заряжается и нате.....Впрочем это уже совсем другая тема......
nik.79
сообщение 16.6.2008, 11:30
Сообщение #145
Из: МО
Нет...Мой вопрос к тому,что красный нагар на свечах наверняка не от Лукойловской заправки.
alexey_m
сообщение 16.6.2008, 12:18
Сообщение #146
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Только там. Теперь, заправляюсь на любой, пофиг на эти свечи.
jon
сообщение 16.6.2008, 12:52
Сообщение #147
Из: Москва ЮЗАО
+1, alexey_m, по-любому геморроя меньше, до ТО проехал:масло, фильтры, свечи махнул и досвидания.И голову не забиваешь- семерит или шестерит, двадцать пройдут или сорок, колбасит движок-не колбасит.Далеко нам до западных стандартов.Мало того, что дизеля не все вбелую поставляют, так и Мазду кто видел СХ-7? Так изначально на европейский рынок и т.д шла , да и сейчас идёт под 98 бензин, а вот для нефтяной державы дефорсировали до 95, чтоб владельцы не грешили на ломучий двигатель, хотя самый бесприсадочный и чистый бензин похоже 80.Вот под такой и надо поставлять авто, раз уж у нас технологии переработки пятидесятых годов и с тонны нефти получается 400л, а не 800 как в америке.За то, блин, ряхи в объектив не помещаются.... :evil:
Forester
сообщение 17.6.2008, 10:37
Сообщение #148
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Я тут намедни из любопытства решил посмотреть, есть ли какие ошибки в климатической установке - проверил и опа - показывает 53, 54. Расшифровку этих кодов на английском нашел, но что именно это означает и чо делать - не понял. Мож подскажет кто? 001_smile.gif
nik.79
сообщение 17.6.2008, 15:00
Сообщение #149
Из: МО
А как их проверить?
jon
сообщение 17.6.2008, 20:33
Сообщение #150
Из: Москва ЮЗАО
Вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь до стартёра, при тирлинькании возвращаешь ключ в положение выкл.И так три раза. При третьем тирлинькании( когда зажигание включено) обозначение одометра сменяется показаниями ошибок.По завершении перечисления ошибок появлается надпись"done". При отсутствии ошибок она появляется сразу.........
Дачник
сообщение 18.6.2008, 6:19
Сообщение #151
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Надо на своей попробовать сегодня. Интересно, что покажет?
Forester
сообщение 18.6.2008, 7:35
Сообщение #152
Из: Россия, Пермь
Не не не!!!! Я говорю про диагностику КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ и коды ее ошибок, а не про коды ошибок двигателя!!
Климатическая установка проверяется так: при включенном зажигании нужно нажать одновременно кнопку включения кондиционера и кнопку включения рециркуляции. А после, не отпуская их, повернуть на пару оборотов регулятор температуры.
nik.79
сообщение 18.6.2008, 8:19
Сообщение #153
Из: МО
На 2и7 надо при этом кнопку одометра зажимать.Покажет ошибки двига.
Про климат писали выше.
nik.79
сообщение 18.6.2008, 14:01
Сообщение #154
Из: МО
Нашел коды ошибок климата.
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
А также как откалибровать заслонки:
"Калибровка климатической установки.
1. Включите зажигание но не заводите.
2. Установите климатическую установку в автоматический режим(auto).
3. Выключите зажигание.
4. Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом подождите 5 минут и вставте обратно.
5. Включите зажигание но не заводите, в течении 1 минуты будет производиться калибровка заслонок, да и ничего не трогайте во время калибровки"
Только один вопрос-ЧТО ЗА предохранитель iod???
nik.79
сообщение 18.6.2008, 21:39
Сообщение #155
Из: МО
Сам нашел http://www.wjjeeps.com/misc/power_dist_ctr_02.jpg
Откалибровал.Тем кто будет делать-после вытаскивания предохранителя магнитола спросит код.Если не знаете-узнайте(у оф дилера например)
Дачник
сообщение 18.6.2008, 22:19
Сообщение #156
Из: Рязань
А чего дает эта калибровка заслонок, т.е. в каких случаях ее надо делать-то? Вроде и так работает.
Forester
сообщение 19.6.2008, 8:06
Сообщение #157
Из: Россия, Пермь
У меня периодически возникают такие звуки при работе климата, как будто что то обо что то трется там, задевает.. Вот интересно, калибровка поможет решить эту проблему?
Forester
сообщение 19.6.2008, 8:08
Сообщение #158
Из: Россия, Пермь
Я так понимаю, при вытаскивании этого предохранителя, пропадает питание на приборную панель? А все настройки магнитолы сохраняются или же так же обнуляются? А может просто сбросить клемму, не тоже самое будет?
nik.79
сообщение 19.6.2008, 8:10
Сообщение #159
Из: МО
Настройки сохранились.
Отключать клемму наверное нежелательно,т к отключатся мозги движка.
nik.79
сообщение 19.6.2008, 8:11
Сообщение #160
Из: МО
У всех так.Эт как раз заслонки и шевелятся.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 1:49
