Forester |
17.6.2008, 10:31
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 48 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
Добрый день!
Такая проблемка возникла... Заметил я, что во время плавного разгона на скорости примерно от 70 до 80 км/ч начинает слегка колбасить руль. До 70 - все ок. Больше 80- все ок. а вот в этом интервале руль слегка бьет. Причем если в этом интервали начать тормозить и ухитриться поймать момент - руль да и машину начинает колбасить все сильнее и сильнее. Если тормоз приотпустить и начать тормозить по новой - все ок. Что это может быть? Тормозные диски были поменяны около года и 15 тыс.км назад. |
fuzgen |
17.6.2008, 12:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 44 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 3653 |
Цитата(Forester) Добрый день!
Такая проблемка возникла... Заметил я, что во время плавного разгона на скорости примерно от 70 до 80 км/ч начинает слегка колбасить руль. До 70 - все ок. Больше 80- все ок. а вот в этом интервале руль слегка бьет. Причем если в этом интервали начать тормозить и ухитриться поймать момент - руль да и машину начинает колбасить все сильнее и сильнее. Если тормоз приотпустить и начать тормозить по новой - все ок. Что это может быть? Тормозные диски были поменяны около года и 15 тыс.км назад. точно такая же проблема была, решилось так: 1. снял передние колеса и вымал диски 2. отбалансировал колеса Но вот пункт 2 - самый сложный ... |
ultrabyte |
17.6.2008, 12:53
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
Эсли начинает колбасить все сильней и сильней, то похоже на "шимми".
Тут уже не только несбалансированные колеса могут быть виноваты. http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/death_wobble.htm |
Forester |
17.6.2008, 13:59
Колбасить все сильней и сильней начинает ТОЛЬКО при торможении и ТОЛЬКО если поймать нужный момент в этом самом интервале движения на скорости от 70 до 80 км/ч. Неровности дороги тут совершенно не причем. Фича в том, что все это происходит на отличном асфальте. Так что шимми - вряд ли, как мне кажется.
2fuzgen: да я помню, что где то тут читал про подобное, но поиском не смог найти... Хм... попробую тогда поменять колеса местами... как вариант. |
julik-1 |
17.6.2008, 15:23
Forester, Погонять любишь
ultrabyte |
17.6.2008, 15:51
Шимми это всего лишь явление резонанса, а причины вызвавшие его могут быть абсолютно разными. Если вы говорите что у вас при торможении возникает, может диски тормозные повело. Сама подвеска у Грандов конструктивно предласположена к такому явлению. тяжелый мост на рычагах и пружинках, так что если подвеска уже подъизношена, там резиночки всякие, сайлентблоки уже сдохли есть люфты небольшие, явление это может возникнуть.
Я вот знаю, что у меня подвеска уже дохаживает, Владимир приговорил к замене, ни как не доеду до него на ремонт поставиться. И один раз я поймал этот эффект как раз на такой скорости о которой вы говорите 70-80км. на МКАДЕ (вроде ровная дорога) наехал одним колесом на заплатку, как начало колбасить при том по нарастающем - думал машина ща развалится)). Притормозил все пропало и больше не возникало. Притом машина даже на подъизношеной подвески идет ровно ни каких колебаний нет ни на каких скоростях, и по гребенке идет нормально, колеса отбалонсированны, диски тормозные у меня новые стоят. Тоеесть видно что в тот момент совпали какие то условия вызывающие этот глюк. |
Дачник |
17.6.2008, 18:44
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 647 Регистрация: 23.10.2005 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 1427 |
Может амортизаторы стоит проверить если колебания не гасятся, а наоборот резонируют?
fuzgen |
17.6.2008, 22:12
Цитата(Forester) 2fuzgen: да я помню, что где то тут читал про подобное, но поиском не смог найти...
Хм... попробую тогда поменять колеса местами... как вариант. ну да, попробуй, если будет бить по кузову всё .. значит меняй место где балансировал. У меня такая проблема была на 2-х машинах и всё из-за хреновой установки новых колес. Раньше устанавливал только у одного мастера, а потом он переехал и я потерял его, но вот когда нашел вообще не стало проблем ... !!! а как на балансировку не приеду выслушывал одни и те же песни - меняй диски тормозные (на вопрос почему при большей скорости при торможении не бьет, а бьет при разгоне - удержании данной скорости никто не мог ответить), колесные .. короче вся машина гов**о по их словам. А сам на Чирике меняю каждые 10 тыков тормозные диски - уж когда начнет колбасить сам поймешь, что пришла пора |
Forester |
18.6.2008, 7:53
2julik-1: Так диски то почему? я ж говорю, что при разгоне наблюдается... а не при торможении...
2Дачник: Колебания там иного рода, как мне кажется... потому и... а к аммо вопросов вроде как нет, все ок в остальном. А насчет тормозных дисков... что, прям уж так и 10 тыс. ходят сами диски?! именно диски, а не колодки?! что то уж сомнительно мне совсем... Предыдущий хозяин их где то на полтиннике поменял (надо по бумагам посмотреть), сейчас у меня - 64500. Особо не гоняю, в лужах не торможу... активно в смысле... хм.. |
vini |
18.6.2008, 11:44
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 4.4.2008 Возраст: 40 Из: Подольск Пользователь №: 5585 |
Forester, Колбасить все сильней и сильней начинает ТОЛЬКО при торможении и ТОЛЬКО если поймать нужный момент в этом самом интервале движения на скорости от 70 до 80 км/ч. Неровности дороги тут совершенно не причем. Фича в том, что все это происходит на отличном асфальте. Так что шимми - вряд ли, как мне кажется.
не знаю помогу своей историей и нет, но однако.. у меня проблемка похожая... у меня начинается колбаса при торможении на ровном асфальте примерно на 80-90 км тока вчера вернулся от мастера Олега... (15 лет работы с американцами, раньше о нем многие знали..) к чему я это все размазывал, он прокатился почувствовал эту колбасу... и сказал диски меняй... диски то у меня в гараже лежат (оригинал.. ) вот тока он сказал что прежде чем менять диски, проверь нет ли коррозии на посадочных местах диска.. на выходных куплю микрометр и буду мереть, допустимое отклонение 0,15 мм, на глаз не увидишь.. так что прежде чем менять диски нужно проделать эту процедурку... иначе может и на новых дисках колбасить так же... |
Forester |
18.6.2008, 11:59
Хм... а если есть коррозия, то что тогда делать?
да мне кажется, не должно... все таки 2005 года в эксплуатации то машинка... рановатенько. vini, померяешь - отпишись плз, что да как у тебя после замера - любопытно. |
julik-1 |
18.6.2008, 12:40
Forester, Купи новые тормозные диски (только бери не оригинал) и не парь мозги.........
Михаил. |
18.6.2008, 13:07
Цитата(julik-1) Forester, Купи новые тормозные диски (только бери не оригинал) и не парь мозги.........
ОФФ. Андрей, а что за так называемая "В- серия"? Мне менять пора диски тормозные, в сервисе предложили- типа не хуже, но дешевле Мопара... :?: |
julik-1 |
18.6.2008, 13:17
Цитата(Михаил.) Цитата(julik-1) Forester, Купи новые тормозные диски (только бери не оригинал) и не парь мозги.........
ОФФ. Андрей, а что за так называемая "В- серия"? Мне менять пора диски тормозные, в сервисе предложили- типа не хуже, но дешевле Мопара... :?: +5 Дешевле :!: И не хуже а лучше,знаю по опыту |
vini |
18.6.2008, 13:18
Forester, согласен.. для 2005 года рановато.. но все может быть... а если есть коррозия.. то определяеш место (микрометром) и зачищаеш или металической щеткой на друль либо болгаркой.. у себя попробую..и в понедельник отпишусь..
Forester |
23.6.2008, 11:36
Ну вот, сглазил млин!!! В выходные на трассе пришлось тормозить в пол с 160-170 км/ч аж с дымом резины... после чего и при торможении стал бить руль julik-1: посоветуй плз ХОРОШИЕ тормозные диски и хорошие колодки? народ вот советует hawk, но я первый раз про них слышу. Ну и ты вроде занимаешься запчастями? какой у тебя ценник будет на эти вещи? Можно в личку... |
julik-1 |
23.6.2008, 20:43
Цитата julik-1: посоветуй плз ХОРОШИЕ тормозные диски и хорошие колодки? народ вот советует hawk, но я первый раз про них слышу.
Ну и ты вроде занимаешься запчастями? какой у тебя ценник будет на эти вещи? Можно в личку... Forester, Не могу здесь ответить,напиши мне в тему :arrow: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7246 там и отвечу :roll: |
Forester |
24.6.2008, 13:18
Ага, понял, спасибо. В следующий раз буду задавать вопрос тебе по запчастям там.
А пока временно он снят. Побывал сегодня в сервисе - биение передних дисков было, но небольшое. обошлось легкой проточкой. с колодками тоже все ок - еще 50-60% осталось. Задние диски тоже посмотрели - там тоже было биение. причем даже поболее, чем на передних. В связи с чем возник очередной вопрос - а как диагностируется, кроме как на станке биение задних тормозных дисков? |
addco |
17.7.2009, 12:39
итак, после замены шин и (акрамя пружин и аммо)подвески по кругу на новую, появился ШИММИ!!! появляется как при разгоне так и при торможении на разных скоростях,по очучениям вроде как начинает колбасить слева,порылись нашли убитый левый передний аммо,поменял на новые ранчо,проехал шимми не ушло. поменял шины перед с задом,с балансом эфеккта ноль. поменял рулевой демпфер тоже кстати мертвый,стало намного лучше но всеравно чувствуется что колбаса осталась тока очень хорошо гасится демпфером! может ли быть это еще и от плохого сход-развала?
addco |
17.7.2009, 12:57
может ли еще это быть люфт в рулевом редукторе?
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 18:36 |
