> Как активироват пульт Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Grand Sahak
сообщение 11.6.2008, 21:59
Пользователь №: 5779
Привет всем.
Купил недавно Jeep Grand Cherokee WJ 4L 1999.
Пульт дистанционного управления cистемой централизованной блокировки замков дверей не работал. Думал что просто батарейка села.
Поменял батарейку, но не помогло. Говорят нужно его как то активироват или запрограмироват.
PS. У мена только один ключ серого чвета.
сообщение 12.6.2008, 12:46
Я себе долго колупал мозги с батарейкой и оказывается, что не всякие батарейки держат пульт. Я их покупал разных вида три и больше двух дней они не держали. В результате я поставил другой тип батарейки (но такой же по размеру и напряжению) и пока работает. Сейчас вскрыл и это тип DL2016 фирмы Duracell.
PS Там вроде даже был бюлютень крыслера, но подробности не помню, а искать лень.
Erm@k
сообщение 16.6.2008, 16:44
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
ИМХается чтобы активировать пульт (при смене батарейки), надо удерживать некоторое время обе кнопки сразу. Програмирование - это немного другое и это уже к официалам.
jon
сообщение 16.6.2008, 19:52
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Grand Sahak, при смене батарейки для активирования пульта надо 8 раз нажать на кнопку разблокировки. После проверь работу.
Jevgeny
сообщение 20.6.2008, 0:15
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
ПРостите за тупейший вопрос. А у вас с пульта окна закрываются? А то в мануале вычитал про фип ап, но так как не силен в английском, возможно раскатал губу и там про чтото другое, мол если удерживать 4-10 секунд кнопку закрыть, а потом одновременно открыть форточку, то будет с пульта окна закрывать, когда на сигналку ставишь. Вертел, тыкал, не закрывает ,и все. Вроде функция простая, если сигналка оригинальная и двери закрывает плюс все иммобилизаторы с ней, а окна не дергаются даже. Что я прочитал не так?
сообщение 20.6.2008, 0:19
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Jevgeny, Закрытие окон-это доп. функция (покупаешь отдельный блочек-50$ и будут у тебя окна закрываться) :!:
Forester
сообщение 20.6.2008, 6:55
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
И чо, типа штатная сигналка обладает расширяемостью и такое позволяет?! shock.gif Вот уж не подумал бы никогда... Здорово.
сообщение 20.6.2008, 8:51
К штатной не знаю подойдет :roll: ,а вот к любой другой должен, (стояла такая функция на предудущем Гранде)
fuzgen
сообщение 20.6.2008, 9:39
Пользователь №: 3653
julik-1, прикольно, что так можно ... а что нужно купить для этого?
поставили на даче автоматические ворота и возник вопрос, а как активировать те заветные 3 кнопочки, которые находятся на компьютере??? никто не сталкивался с этим?
сообщение 20.6.2008, 9:42
fuzgen, На Горбушке или где продают сигнализации,спросить надо доводчик стекл :!:
сообщение 20.6.2008, 9:56
"блок комфорта" вроде по-правильному называется.. "Доводить" можно не только стекла, но и электролюк 8-)
сообщение 20.6.2008, 10:05
:molba: :molba: +2 :!:
fuzgen
сообщение 20.6.2008, 10:10
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 7:43
