3 страниц V  < 1 2 3 >
> Амортизаторы
shv
сообщение 5.6.2008, 17:01
Пользователь №: 5871
у мненя комплект отходил 30т км и то с натяжкой (пришлось правый передний заменить раньше из-за гнутого штока и порваной нижней резинки) брал их гдето по 70-90 баков за штуку судя но этикеткам штатовские те моих ожиданий они не оправдали. вывод газомасленные амортизаторы убила наша холодная зима и куча дырок в асфальте 001_smile.gif
на собственной шкуре испытал такую ситуацию: при въезде на гребенку одним из колес начинается сильная раскачка (90 и более км в ч) проверка показала что 3 из 4х не держут вообще, хотя после снятия выглядели вполне прилично.
поход в фирменный магазин монро очень "порадовал" ценами гдето 160 уе за шт и отсутствием гарантии, хотя фирма в штатах дает чутьли не 2х летнюю гарантию. измерения имеющихся амортизаторов показал в сжатом 34см в разжатом 54см после поиска в нете нашел почти такиеже российских производителей задние УАЗ масляные, передние они же задние от Г24 масляные цены естественно не сопоставимы попробую поставить, думаю что проходят не меньше фирменных. по креплениям все подошло, впечатлений пока нет -на трассе не проверял
PS амортизатор может прекрасно работать в руках но при установке на гранд появляется впечатление что его вообще нет
alexey_m
сообщение 5.6.2008, 19:12
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
shv, по этикеткам возможно, а на деле? У меня 60 000 миль и ничего, а катаюсь не только по асфальту.
Катальдо
сообщение 5.6.2008, 19:48
Пользователь №: 5464
92000 км. и все отлично - мастер Владимир проверял... Езжу по пересечёнке тоже достаточно... раза 2 в неделю точно.
dantist
сообщение 22.6.2008, 19:12
Пользователь №: 5800
Цитата(Felix)
dantist, может шины так шлепают??? Резина широкая?
Прошу прощение.Не отвечал,был в штатах.
Резина DUELER H/T 145/65R17. При раскачивании джипа,кажется что качается на одних пружинах. Может штатовские аммы не для России?
В штатах ездил на таком же(только Ларедо),аммы реально жосще!
PS авто очень нравиться,но болтанка и стуки задней подвески надоели. Хоть продавай джип...
Спасибо.
Felix
сообщение 23.6.2008, 7:59
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
можно поменять на бюджетные kayaba (поставил себе) - реально жестковатые по сравнению с стандартом и машина "приклеена" к дороге...
alexey_m
сообщение 23.6.2008, 8:48
Из: Москва, СВАО
dantist, может попробовать поставить 245 резину и накачать стандартное давление? Возможно он качается не на пружинах, а на узких колесах.
Forester
сообщение 23.6.2008, 11:28
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
я думаю, что дантист все же опечатался. резины такого диаметра и ширины не бывает.
alexey_m
сообщение 23.6.2008, 12:51
Сообщение #28
Из: Москва, СВАО
Forester, да шутка это. Насколько понимаю, у него хана аммортизаторам поперечного стабилизатора (косточкам) и креплению заднего моста (треугольнику). Отсюда болтанка и хлопки. Уж сколько об этом сказано, сколько написано. Косточки - стандарт практически на всех Грандах.
Jevgeny
сообщение 23.6.2008, 16:51
Сообщение #29
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Я про диагностику опять. Там, где проверяют подвеску. Они все поломки покажут, или на них не стоит надеяться, надо проверять именно у знакомых мастеров, чтобы залезли, все подергали, подняли на домкраты определенным образом, сняли, зажали в тиски, измерили сопротивление аммов.... Или все таки стенд покажет, если аммы пустые и пружины устали, а косточки скоро вывалятся?
dantist
сообщение 24.6.2008, 19:48
Сообщение #30
Добрый день. Перед отправкой мешины в Россию,брат купил и поставил 245/65R17(с заменой колеса обошлись в 550$) Так что есть такие.
Когда авто пригнал из Питера в Новосибирск то заменил почти все детали подвеска.Тяги,шаровые,наконечники,задний треугольник с шаровой,демпфер,тяга панара,стойки стабилизатора,подушли стабилизатора.... Прислал брат оригиналы из штатов.
Аммы заказал оверлендовские т.к. сказали для него особенные чем для ларедо(((( Мне кажется что проблема в них. очень мягкие.
ПОДСКАЖИТЕ МОГУ ЛИ Я ПОСТАВИТЬ ДРУГИЕ. И не будет ли растояние между точками крепления разное у оверленда и ларедо.
Спасибо.
alexey_m
сообщение 24.6.2008, 19:58
Сообщение #31
Из: Москва, СВАО
dantist, мы выясняли, на Оверленде стоят усиленные пружины и он выше, но аммы одинаковые для всех комплектаций. А вообще, если Вам позволили финансы не глядя сменить всю подвеску на Гранде, советую поставить Ранчо с подкачкой. Оценил их работу на ТЛК 105.
Катальдо
сообщение 24.6.2008, 20:36
Сообщение #32
alexey_m, а что такое Ранчо с подкачкой? Чем хороши, какие плюсы и, может быть, минусы?
alexey_m
сообщение 24.6.2008, 20:43
Сообщение #33
Из: Москва, СВАО
Катальдо, ставятся аммы и компрессор. Регировку можно проводить прям на ходу. Едешь по трассе, приспустил давление и машина плывет мягко покачиваясь на неровностях. Скорость увеличил, подкачал давление и подвеска становится спортивно - информативной.
Катальдо
сообщение 24.6.2008, 21:00
Сообщение #34
alexey_m, а в покрышках так нельзя давлением играть?
alexey_m
сообщение 24.6.2008, 21:27
Сообщение #35
Из: Москва, СВАО
Бегать вокруг машины с насосом и прикидывать сколбко нужно спустить или накачать?
Да и рекомендуемое производителями покрышек давление не просто так указывают, при этом давлении, резина должна ехать лучше всего.
Вопрос 15 тыс рублей, а может и меньше.
Катальдо
сообщение 24.6.2008, 21:30
Сообщение #36
alexey_m, не, я имел в виду централизованную подкачку колес)))) Больше шутка, конечно
alexey_m
сообщение 25.6.2008, 8:10
Сообщение #37
Из: Москва, СВАО
Катальдо, выяснял про подкачку колес. Сумма за данную фенечку измеряется не одной тыс. долларов и не двумя.
Jevgeny
сообщение 26.6.2008, 23:55
Сообщение #38
Из: Tallinn
А какое вы давление даете в 235/70R16? Я 2,3-2,5, по настроению. Что лучше, чуть приспустить и разрядить подвеску, или немного помочь движку, но скакать на кочках?
Михаил.
сообщение 27.6.2008, 7:54
Сообщение #39
Пользователь №: 3808
2,2 и зимой и летом.
alexey_m
сообщение 27.6.2008, 8:04
Сообщение #40
Из: Москва, СВАО
+1. Но это скорее привычка от старых машин. Вообще насколько знаю 2.4. С весны колеса не приспускал и катаюсь сейчас 2.5. Как в сервис заеду, нужно будет приспустить немного.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 14:50
