2 страниц V  < 1 2
> Nissan PathFinder R51, 2 месяца эксплуатации, отчет.
BETEPAH
сообщение 9.6.2008, 9:45
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 4537
Дачник, спасибо, я обязательно позвоню, но, по-моему, я уже встречал этот телефончик на форуме и даже как-то звонил. Он записал мой телефон и сказал, что как что-нибудь появится, сразу перезвонит. Пока не звонит.
У официалов такая инфа: в этом году, вот-вот, должен, наконец, появиться ниссановский диск с картами РФ. Скорее всего, он будет работать и на моей американской "голове"... Так что, ждем-с. (до первой звезды! 024_mrgreen.gif )
Звонил Ярославу - инфа следующая: появился диск на Инфинити М. Пробовали, на Патик не подходит. Его ребята занимаются, он мои координаты записал, как сделают - перезвонит. Опять ждем-с. (до второй звезды! 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif )
Vider
сообщение 9.6.2008, 11:42
Пользователь №: 2895
2.5л 174лс и так высокая степень форсировки для дизеля, куда еще чипануть? ИМХО надо зажигалку 4.0 было брать 8-)
Алексей
сообщение 10.6.2008, 21:17
Пользователь №: 2999
Современные дизеля зажаты в евро-рамки, я думаю что потенциал у него поболе.Немного другие настройки блока управления поживее его делают, хотя резурс наро снизится...
nik.79
сообщение 25.6.2008, 21:15
Из: МО
Пользователь №: 5601
Цитата(nik.79)
Лан,как поеду точно отпишу.Надеюсь скоро.
Показываю пальцем колесико регулировки датчика дождя.Сам датчик включается первым щелчком рычага сверху вниз.
BETEPAH
сообщение 9.7.2008, 12:18
Из: Москва, ЮЗАО
nik.79, спасибо огромное за беспокойство и за желание помочь... У меня все иначе, блин... Америкос. Я уже не уверен, что у меня датчик дождя есть в принципе... Фотку сделаю обязательно. Еще раз спасибо.
Washington Capit...
сообщение 9.7.2008, 21:54
Пользователь №: 1580
TO nik.79
Вынужден Вас огорчить, т.к. то, что на фотке датчиком дождя не является, потому что одним из составных частей этого прибора является сенсор, направленный на лобовое стекло и призванный контролировать его состояние и АВТОМАТИЧЕСКИ, т.е. без каких-либо первичных механических действий, включать дворники. А то, что на фотке - это обычный регулятор прерывестой работы дворников, который работает вне зависимости от "силы" дождя.
nik.79
сообщение 10.7.2008, 7:56
Из: МО
Washington Capitals, То,что на фотке-регулятор интенсивности работы дворников по сигналам от датчика дождя.
Так что ваши знания о датчике дождя немного неверны.
alexey_m
сообщение 10.7.2008, 8:10
Сообщение #28
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
nik.79, Washington Capitals, прав. А ключевое находится левее. Положениея Оф, авто, и т.п.
Если в подрулевом переключателе нет положения авто, то и нет режима автоматической работы дворников.
nik.79
сообщение 10.7.2008, 8:27
Сообщение #29
Из: МО
alexey_m, Этим колесиком регулируется именно интенсивность взмахов дворников по сигналам датчика дождя.Так же как на гранде.
Про авто-совершенно верно.Если отсутствует-то датч дож нет.
BETEPAH
сообщение 10.7.2008, 9:25
Сообщение #30
Из: Москва, ЮЗАО
Значит его нет. Блин, а на стекле возле зеркала зачем тогда эта "блямба" присобачена? Для датчика света, что ли? :au: Не великоват датчик? 024_mrgreen.gif А что тогда на торпеде посередине возле самого стекла за "выпучка" такая торчит? Знаю, что на ГЧ это, как раз, датчик света...
PershinG
сообщение 10.7.2008, 16:02
Сообщение #31
Пользователь №: 6010
Пробовал сам? 011_laugh2.gif А я пробывал вообще пздц :wink: отдельная история :
Брал БМВ Х-5 3.0 дизель, посоветовали в Автодоме на Ярославке обратится к лучшему чип-тюнингисту дизелей 8-) ни на минуту не сомневаюсь что он лучший ,видел много дипломов в т.ч немецких,статью о нем в "За рулем" и пр.В итоге за 700 евро я получил супертюннинг,машина стала летать,динамика стала изумительная но....машина стала очень сильно дымить черным цветом,особенно при переключении скоростей,сзади люди просто оказывались дезоориентированными в черном облаке shock.gif потом стала загораться фишка что не в порядке с форсунками,потом при выключении началась вибрация почти как у старых жигулей....В результате нахрен удалили весь чип-тюнинг но машина после этого экспириенса стала работать намного громче и появились провалы при наборе динамики....
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 6:14
