don karlo |
25.6.2008, 22:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 25.6.2008 Возраст: 60 Из: рязань Пользователь №: 5976 |
простите,если тема была. авто прадо-90. никто толком не объяснит-через какой километраж менять жижу в автомате. подскажите. и что лучше лить. спасибо.
nik.79 |
25.6.2008, 22:37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 46 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Со щупа каплю масла на белую бумагу.Если есть мелкие черные точки-пора менять.
Vider |
26.6.2008, 5:29
принятый интервал 60 тысяч. Если имеет место джипование/потаскушки прицепа, то 40 тысяч. Но в любом случае, если раньше этих величин масло становится таким, как описал nik.79, то менять, не дожидаясь. Еще показатель качества масла - запах, горелым пахнуть не должно.
don karlo |
26.6.2008, 8:47
спасибо
BETEPAH |
26.6.2008, 9:23
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 572 Регистрация: 20.9.2007 Возраст: 55 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 4537 |
Мужчины, а я у себя в машине не смог найти щуп для проверки масла в коробке.
Vider |
26.6.2008, 10:55
Мужчина, прочтите по этому поводу свою инструкцию - думаю там этот момент подробно описан 8-)
BETEPAH |
26.6.2008, 12:31
Vider, спасибо за дельный совет. Инструкции нет, в Инете не ищется.
Vider |
26.6.2008, 13:10
попробуй спросить в Ниссан-клубе в разделе про Патфайндеры. Насколько я помню, у твоего аппарата масло в коробке можно померить только так называемым сервисным щупом, т.е. вместо обычного щупа по жизни стоит резьбовая пробка. У бензинового Патруля также сделано, зачем - не знаю.
don karlo |
2.7.2008, 9:47
Цитата(nik.79) Со щупа каплю масла на белую бумагу.Если есть мелкие черные точки-пора менять.
никаких черных точек .....тока по километражу. вчера у меня слили-девственно красный-ни запаха ни мути. залили новый-ща ваще по другому перескакивает-разница есть. По этому-никаких белых бумаг и нюхачества. ток км. |
27.7.2008, 23:01
А про пену в жидкости, как она выглядеть не должна? Проверял на горячую, 60 км проехали, поставил на паркинг, как на щупе написано, и проверяю. Уровень и запах в норме для горячего, про салфетку забыл, но вот пузырьки имеются. Вспененный декстрон, он должен из отверстия вылазить, или на щупе только видно ,как вообще это выглядит, когда вспененный, и вообще, как это происходит, какой процесс его вспенивает, охлаждайка чтоли попадает в него?
| Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 11:13 |
