#1441
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 80 Регистрация: 12.7.2006 Возраст: 53 Из: Астана, Казахстан Пользователь №: 2304 ![]() |
В своем файле о Прадике привел кое-что из форума. Спасибо ребята!
*** Первое место всех времен по форуму по праву достается......... ТЕРМОСТАТУ ГИДРОМУФТЫЧУ НЕДОГРЕЕВУ. ![]() А на позишн намбер 2 на этой неделе выходит......... ![]() *** |
#1442
Цитата(Cooler) Объем 2,7 л., бензиновый, R4, DOHC, водяное охлаждение, VVT-i.
Выпускается Toyota с 2006 года (Номер двиг. 2TR0215***) C какого 2006 ![]() |
#1443
Цитата(Cooler) Рабочий объем (куб. см) 2693
Посмотри на наклейку на центальной стойке, у мну там 2694 а не 2693. 2693 - это старый 3RZ. |
#1444
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 2.6.2008 Возраст: 64 Из: Киев Пользователь №: 5873 ![]() |
Привет всем форумчанам!
Наконец получил в конце июня новый Прадо 2.7 из Кувейта. Машина оправдала все мои ожидания. По сравнению с ТЛК 100 4.2 ТД, который был у меня до этого, динамика гораздо лучше. А про то, что почти не слышно как работает двигатель по сравнению с дизелем даже говорить не буду... Единственное отличие от сотки не в пользу Прадо это не такая "танковая" устойчивость на дороге - немного болтает его на скорости свыше 90 км/ч. Поставил на гарантию (3 года или 100000 км). На СТО сказали, что ничего менять не надо. Надо будет заехать после 2000 км на осмотр, а потом на 10000 на ТО. Наездил 500 км, расход по баку составил 13,6 литра (по компу 13,4). Бензин заливаю на Золотом гепарде 95+ (говорят евро 5 привозной). Средняя скорость 27 км/ч. Пока все. |
#1445
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 205 Регистрация: 4.10.2007 Возраст: 41 Из: Astana_Kz Пользователь №: 4593 ![]() |
Всем привет
кто нибудь замечал когда вытягиваешь полностью передние ремни безопасности они влажные проверял на 4 машинах такая же х. . . ![]() что это так и должно быть???? |
#1446
Azamat, не замечал, у мну в двух прадах ремни постоянно защелкнуты через сидения сзади.
#1447
да у мну тоже так было, но Гайцы взялись за это дело, весь город пристегнутый теперь
вот и обнаружил блин |
#1448
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 54 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 ![]() |
Цитата(Azamat) когда вытягиваешь полностью передние ремни безопасности они влажные
Может ослабли гайки крепления релингов и при мойке просачивается вода :?: У себя проверил-сухие ![]() |
#1449
Цитата(kostya) в двух прадах ремни постоянно защелкнуты через сидения сзади.
Я нашел два других конца ремней и "воткнул", не пищит... ![]() |
#1450
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 4700 ![]() |
Copyright Cooler
Алгоритм отключения звукового сигнала о непристегнутых ремнях безопасности здесь Автор: Evgeny430/4M Включаем зажигание, нажимаем кнопку одометра до показания ODO (прокрутить даже если до этого уже было ODO). Выключаем зажигание. Включаем зажигание. Нажимаем кнопу одометра и ужерживаем ее в течении ~ 10 секунд или чуть дольше. После этого, не отпуская кнопки одометра, вставляем в замок ремень безопасности. На экране одометра появляется "b on". Нажимаем на все ту же кнопку и имеем "b off". Выключаем зажигание. Всё! Процедура включения такая же. Описанное выше отключает только зумер. Лампочки продолжают мигать, но это уже не так напрягает. Модели Toyota, на которых эта схема проверена и точно работает: - FJ Cruiser - ? ------------- Примечание редактора: Если Вы воспользовались этой схемой и отключили сигнал, настоятельно рекомендую все же пристегиваться как только Вы выехали со двора на дороги общего пользования. |
#1451
Azamat
Не поленился - пошел проверил - сухие, только холодней в конце чем те что снаружи - жарко в салоне. |
#1452
Цитата(Esen) Цитата(Azamat) когда вытягиваешь полностью передние ремни безопасности они влажные
Может ослабли гайки крепления релингов и при мойке просачивается вода :?: У себя проверил-сухие ![]() высушил ремни открутил и промазал гайки герметиком теперь посмотрим |
#1453
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.12.2006 Возраст: 56 Из: Омск Пользователь №: 2855 ![]() |
Цитата(Esen) Я нашел два других конца ремней и "воткнул", не пищит...
![]() Можно просто ткнуть жесткой проволокой в край дырки, куда втыкается ремень - защелка защелкнется, НО без ремня ![]() |
#1454
Цитата(Azamat) Всем привет
кто нибудь замечал когда вытягиваешь полностью передние ремни безопасности они влажные проверял на 4 машинах такая же х. . . ![]() что это так и должно быть???? На моей нет такого. |
#1455
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 82 Регистрация: 9.8.2007 Возраст: 52 Пользователь №: 4337 ![]() |
Цитата(Azamat) Цитата(Esen) Цитата(Azamat) когда вытягиваешь полностью передние ремни безопасности они влажные
Может ослабли гайки крепления релингов и при мойке просачивается вода :?: У себя проверил-сухие ![]() высушил ремни открутил и промазал гайки герметиком теперь посмотрим Такая же байда была. В сервисе попросил проверить крепления рейлингов и загерметить. - Отшептало...А раньше - хоть отжимай после мойки или дождя. |
#1456
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 63 Пользователь №: 5533 ![]() |
Получил сегодня противотуманки. Обошлись в 16600 р с доставкой.
В комплекте по линзованной и простой фаре. Линзованные крепятся по краям. В них думаю воткнуть ксенон и подключить через релюшку в параллель с ближним светом. А в простые стекла - ничего лишнего, и подключить к существующей проводке штатных противотуманок. "Очки" противотуманок грунтованные, но плохо - грубые подтёки. Надо по "полной" заново готовить, грунтовать потом красить. Их я сегодня отдал в работу. С покраской, похоже, будет проблема. Цвет машины- белый перламутр, сказали подбирается хреново. Вопрос по подключению фар: 1. правильно ли я выбрал вариант с фарами7 2. какой ксенон лучше установить? |
#1457
Видел но не купил когда-то давно спрэй на передний номерной знак который засвечивает фото со вспышкой. :lala: Кто знает может еще где такая штука продается? :idea1:
#1458
Выходцы из Союза, когда желают погарцевать в Германии, лепят на передний номер газету. А потом доказывают, при необходимости, что та сама летела и пришмякнулась.
#1459
Наши нигде не пропадут
#1460
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 40 Регистрация: 8.5.2008 Возраст: 47 Из: Краснодар Пользователь №: 5750 ![]() |
Не могу не поделиться сей радостью!
Короче, после покупки своего Прадика обнаружил следующий косяк - аэродинамический шум (цука, противный) в области задних дверей. Перепробовал все - регулировка дверей, поджимал уплотнители, смотрел геометрию авто... Уже чуть было не загрустил. Потом, один мастер взялся за дело. Сел на задний диванчик и катались мы сним около часа. Ловил он эту гадюку долго, но такись изловчился и... придушил. Оказалось следующее: предыдущий хозяин что-то мастерил с музыкой и после сборки задних дверей не плотно были затянуты форточки. Причем визуально все смотрелось ОК. Вобщем, снял обшивку, поправил, закрутил и ТИШИНА!!!! Может и мелочь, а приятно! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 10:06 |
