53 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
Михалыч
сообщение 10.7.2008, 14:59
Сообщение #621
Из: Масква
Пользователь №: 3905
amo, Алпайн стоит 35,
+ ТВ-тюнер - 15,
+ хорошие ТВ-антенны - 7.
Итого 57 тыщ как минимум. Безо всех дополнительных примочек, типа камеры заднего вида (20-25) и т.д.
amo
сообщение 10.7.2008, 16:43
Сообщение #622
Из: Краснодар
Пользователь №: 5750
Только что получил Алпайн.
30370руб.
тв в авто мне совсэм не нужен. Камера у меня уже была. Просто подключил к разъему.
Выкладываю итог:
Голова - 30370
Аккустика - DSL UP36 - 10000руб
Усилок DSL RA20 - 10000руб.
работа по установке, включая подиумы и шумку передних дверей - 8500руб.
Пока только воткнул голову на штатные колонки.
Только вот, что удивило...? К Алпайну не поставляется пульт в комплекте. shock.gif
Yuliy717
сообщение 10.7.2008, 16:47
Сообщение #623
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 5466
Собираюсь брать Alpine W505R. Интересно сколько будет стоить камера заднего вида HCE-C200R или HCE-C200F и в чем разница "между двумя буковками" в названии?
И может кто уже знает о цене докстанции PMD-B200
amo
сообщение 10.7.2008, 17:16
Сообщение #624
Из: Краснодар
Классный девайс, только дороговато стоит. А зачем именно алпайновская камера. У меня стояла какая-то китайская, цветная. После того, как поставил алпайновскую голову ее просто подключили. Все ок.
Yuliy717
сообщение 10.7.2008, 17:36
Сообщение #625
Да побаиваюсь, в плане качества картинки, если "неродная" камера. Конечно это, только моё предположение, а так я понятия неимею о других камерах. Вот только цены на эти камеры - выше крыши. Жена камеру требует, но если узнает цену - с дома выгонит.
Михалыч
сообщение 11.7.2008, 15:46
Сообщение #626
Из: Масква
Yuliy717, R = rear - задняя камера, которая дает зеркальную картинку. F = front - передняя камера. Картинка - нормальная, не зеркальная, и нет какого-то блока в комплекте, т.е. подключить ее можно только если есть уже задняя камера.
Хант
сообщение 13.7.2008, 12:29
Сообщение #627
Пользователь №: 5533
Вопрос к владельцам DVM 3006 New.
На мониторе Фантома, при включенном заднем ходе, расстояние до препятсвия отображаетмя красным цветом. На фоне цветной картинки это напрягает.
Как поменять цвет шрифта? И возможно ли? Чё то сам в настройках ничего не нарыл. 009_cray.gif
SHVV
сообщение 13.7.2008, 23:11
Сообщение #628
Из: Казахстан, Атырау.
Пользователь №: 5643
Без фотографий потому как все настолько просто, что даже неинтересно.
Первое, вооружившись тонкой, плоской отверткой, снимаем крайние полости пластика с панели где расположен селектор переключения передач, поддеваем снизу такие же панельки уже на торпеде, только делаем уже аккуратно, на них закреплены воздуховоды и под воздуховодами штекера по одному с каждой стороны, отсоединяем штекера, вынимаем эти панельки. По краям открываются шесть болтов, откручиваем их. Выдвигаем на себя всю панель, на которой крепится магнитола, отсоединяем три штекера. Берем панель в руки со стороны электрического жгута, отсоединяем и откручиваем жгут. После чего откручиваем корпус магнитолы и одну планку, которой прикреплена магнитола, вынимаем, вставляем на защелках пластиковый переходник. Дело в том, что все тойотовские магнитолы больше по размеру стандартных. Вставляем новую и соединяем по схеме. Родную колодку крепим хомутиками к любому отверстию. После этого все монтируем в обратной последовательности. Внимание! Один из болтов, удерживающий центральную панель, удерживает еще и крепление жгута, белая плоская шайба. Его необходимо закручивать медленно, до второго явного щелчка. На все, про все ушло два часа.
Материалы и инструменты: Плоская маленькая отвертка, головка или ключ на 8, тестер, рулончик изоленты, 6-10 пластиковых хомутиков, переходник для магнитолы (без него с боков будут щели) и терпение.
ЗЫ: Спрашивал тут http://www.toyota-russia.ru/phpBB2/viewtop...p=383029#383029 пришлось самому, методом тыка.
Veteran
сообщение 14.7.2008, 20:34
Сообщение #629
Пользователь №: 6082
Может, кому-нить пригодится: http://www.lcool.org/technical/120_series/Camera/camera.html :au:
SHVV
сообщение 14.7.2008, 20:41
Сообщение #630
Veteran,
И где ты был раньше, все или почти все пришлось методом тыка.
SHVV
сообщение 14.7.2008, 20:42
Сообщение #631
Кстати там написано, болтики на 10, а у меня на 8.
Veteran
сообщение 14.7.2008, 20:49
Сообщение #632
Цитата(SHVV)
Veteran,
Veteran
сообщение 14.7.2008, 20:52
Сообщение #633
Так там и руль справа, но все же нагляднее. Лучше один раз увидеть, и один раз прочитать, чем прочитать, и не увидеть. :au:
Veteran
сообщение 14.7.2008, 20:59
Сообщение #634
Разборка головной панели.
SHVV
сообщение 14.7.2008, 21:45
Сообщение #635
Veteran,
Ну я и думал, что кто - нибудь скинет ссылку с фотографиями, а я нюансы расскажу, типа все о болтиках :roll: . (как я вывернулся lol.gif :oops: lol.gif )
Veteran
сообщение 14.7.2008, 22:15
Сообщение #636
Цитата(SHVV)
Veteran,
Alex_EMG
сообщение 15.7.2008, 10:28
Сообщение #637
Пользователь №: 4561
Veteran,отличная ссылочка :!:
DML
сообщение 15.7.2008, 14:25
Сообщение #638
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Привезли голову ДВМ-3006 Г, камеру и так всяких мелочевок, покупал здесь http://www.planetatuninga.ru/?page=detail&...el=Prado_FJ_120 , ценои и результатами доставки доволен.
Вопрос теперь следующий - кто ставил сей девайс сам? торпеду разбирал сам без проблем, а что там с электрикой, нада ли что-то перепайвать или все четко подключается к родным разъемам (в комплекте куча каких-ио разъемов), какую тв антену посоветуете?
kostya
сообщение 15.7.2008, 14:58
Сообщение #639
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
DML, это 3006 НЬЮ? если так, то разве на 2.7-ки он подходит, у нас же нет штатного усилителя, или это не проблема?
Хант
сообщение 15.7.2008, 16:10
Сообщение #640
DML
Перепаивать ничего не надо. Всё, включая перходники, есть в комплекте. Советую обратиться к установщикам. Установка занимает 1- 1,5. Больше времени уходит на разборку-сборку панели.
Для ТВ советую наружную Бош ТВ-флекс.
kostya
На 2,7 подходит без всякх переделок. У меня установлен. Без усилителя. Родного, фантомовского, хватает (лично мне).
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 14:47
