> Уровень масла
Дядя
сообщение 3.2.2006, 0:13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Купил новую LC 100 4,2TD (до этого 2 года ездил на LEXUS 470 - не было никаких проблем). На 100-е проехал 700 км и при проверке уровня масла заметил, что он поднялся примерно на 10мм выше верхнего предела. Может кто сталкивался с такой проблемой и посоветуйте, что мне делать?
vit1
сообщение 3.2.2006, 9:27
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
если залили масло нормально, чуть ниже уровня,то все должно было быть правильно
в данном случае думаю антифриз идет в масло. Посмотри с трубы еще может капать(на пради было такое когда турбина накрылась) или белые дым как пар
Дядя
сообщение 3.2.2006, 9:53
Из: Ростов-на-Дону
Машина НОВАЯ -- прошла всего 700 км. Масло залито на заводе.
vit1
сообщение 3.2.2006, 12:28
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
ух ты епта....
мож мерял стояла не равно
или показалось
один фиг если брал в салон, то дорога тока туда иначе ваще потом ничо им не предъявишь
сообщение 3.2.2006, 12:30
Я думаю - менять масло и заодно на слитое масло и поглядеть :roll:
Хотя, если машина на гарантии, зачем думать - надо ехать в сервис :roll:
сообщение 3.2.2006, 14:37
У меня (и не только) на новой машине тоже было масло перелито мм на 7. Отливал грамм 200.
Може уровень неправильно проверяете - по мануалу - прогрет мотор до рабочей температуры, найти горизонтальную площадку, заглушить мотор, апосля НЕСКОЛЬКИХ минут проверить уровень. Нескольких - это 2-3 - не больше.
Шмель
сообщение 3.2.2006, 15:26
Пользователь №: 612
Да не суетитесь вы раньше времени. 001_smile.gif Более чем уверен, что это с завода. Главное, чтобы уровень не рос. От верхнего до нижнего предела на щупе примерно литр масла.
Дядя
сообщение 3.2.2006, 18:13
Из: Ростов-на-Дону
Друзья, спасибо всем!
Сегодня был в Тойота-центр-Ростов. Заменили полностью масло и фильтр. Думали, что виновата наша российская солярка, нюхали все кому не лень -- запаха солярки в масле нет. После замены проехал 110 км - уровень пока (тьфу-тьфу) в норме. Договорились встретиться в Тойота-центре в понедельник и ещё раз всё проверить, а заодно правильно подключить турботаймер. При установке электрик решил упростить себе работу и не подключил турботаймер к тахометру и сейчас остывание турбины происходит не по автоматическому вычислению оптимального времени, а по базовому, т.е. ехал ты до остановки медленно или нет, а двигатель все равно после вытаскивания ключа работает 2-6 минут. Турботаймер наш российский "Абсолют--ТТ-Х". Может у кого стоит такой на авто -- поделитесь впечатлениями. Спасибо. :roll:
сообщение 3.2.2006, 18:22
Ну и отлично 8-)
IGor
сообщение 3.2.2006, 22:40
Пользователь №: 1353
У меня тут ухарь приезжал ТО на сотке VX TD делать, восьмого года, масло меняет раз в 15ть тыщь, пробег почти 400 000, все родное кроме тормозных дисков и колодок, да и вид у машины приличный. Даже в трансмиссии масло ни разу не менял.
павел К пожилой ...
сообщение 4.2.2006, 16:55
Из: г.Новокузнецк
Пользователь №: 1598
Помните Станиславский говорил: "Не верю", и я тоже.
С уважением Павел
Дядя
сообщение 5.2.2006, 9:57
Из: Ростов-на-Дону
С уважением Павел
Я Лексуса LX 470 брал на спидометре было 76000 миль. На 96000 поменял передние рычаги в сборе и все резинки переднего и заднего стабилизаторов. Всё поставил оригинал. Рычаги пришлось менять из-за люфтов в шаровых. Что интересно - сайлентблоки были в идеальном состоянии. Судя по конструкции шаровые можно выпрессовать, а отдельно они не продаются. Продал машину, когда было 112000 миль. Ездил в основном по асфальту. Не знаю как можно проехать около 400000 км хотя без тех замен, которые я делал.
IGor
сообщение 5.2.2006, 17:05
павел К-а что у Станиславского тоже был Land Cruiser?
vit1
сообщение 5.2.2006, 18:02
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
да не .. так и есть. шаровые вылетают примерно на 100 т.км. это у них болезня такая ))
причем амо ходят очень прилично
павел К пожилой ...
сообщение 5.2.2006, 18:44
Из: г.Новокузнецк
leva
сообщение 27.3.2006, 18:48
Пользователь №: 1828
У меня 80 4.5, с утра уровень масла ниже среднего уровня, а на прогретом гораздо выше. Вот такая вот хрень.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 6:55
