> Задняя подвеска Lexus LX570?
levoved
сообщение 7.7.2008, 17:33
Пользователь №: 2104
ПРочитав кучу разных статей по поводу LX570 так и не понял - зависимая она или нет.. И вобще, что там за подвеска? Есть ли разница в "европейской" и американской версиях?
сообщение 7.7.2008, 21:25
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
levoved, Разницы в подвеске нет :idea: (тему можно закрывать 024_mrgreen.gif )
levoved
сообщение 8.7.2008, 12:07
Почему закрывать? На главный вопрос о том, какая собственно там подвеска ответа нет.. Мне вчера в салоне девушка консультант сообщила, что подвеска независимая.. Что меня крайне удивило, но после ее заявлений о том, что там и коробка 8-ми скоростная я понял, что ее компетенция в вопросах далека от надлежащей для официального дилера.
Еще в одной из статей в инете тоже прочитал о таком отличие лексуса от ЛК. Вот и хотел бы понять точно.
alexey_m
сообщение 8.7.2008, 13:31
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
levoved, Лексус, это люксовая версия Тойоты. Могут добавить наворотов (типа пневмоподвески и подстаканников), но серьезно конструкцию менять не будут (простите, смена заднего моста, влечет за собой смену подвески, системы приводов и т.п).
К сожалению, компетенция продавцов и писак, очень сильно оставляет желать лучшего.
Lew
сообщение 8.7.2008, 13:56
Пользователь №: 3710
Цитата(levoved)
ПРочитав кучу разных статей по поводу LX570 зависимая она или нет..
Зависимой называется подвеска, при которой колеса одного моста связаны между собой жесткой балкой, вследствие чего перемещение одного из колес вызывает перемещение другого колеса.
По моим наблюдениям у Lexus LX570 сзади мост-балка. Или уже нет?
А девушка блондинка? :nail:
Короче, загляни под машину, там найдешь ответ на свой вопрос.
levoved
сообщение 8.7.2008, 23:31
Я так тоже думаю, просто на всякий случай решил спросить, вдруг кто знает точно.
Залазить под днище лексуса мне как-то в голову не пришло в люксовом салоне 001_smile.gif
alexey_m
сообщение 9.7.2008, 10:01
Из: Москва, СВАО
Странно, это же салон по продаже, а не дарению. Так что ничего зазорного в том, что продажному коню и зубы и в ж..пу залезть нужно. Тем более если продавцы, мягко говоря не очень сведущи в тех. вопросах.
levoved
сообщение 9.7.2008, 11:08
Вот, что американский сайт лексуса пишет:
Suspension
Suspension, Front Independent, double-wishbone, electronically controlled shock absorbers and stabilizer bar
Suspension, Rear Four-link with coil springs, electronically controlled shock absorbers and stabilizer bar
Suspension System Adaptive Variable Suspension (AVS) with Active Height Control System (X-AHC) and automatic load leveling
Наверное надо полагать, что раз задняя не Independent, значит мост.
И что я должен там увидеть?
Lew
сообщение 9.7.2008, 11:45
Залазить под днище лексуса мне как-то в голову не пришло в люксовом салоне :stesnilka:
Кстати, совершенно нормальная ситуация для покупателей супердорогих внедорожников. Лично знаю двух владельцев "сотки" в верхней комплектации, которые были всерьез уверены, что коротенький рычажок рядом с рычагом АКПП предназначен для того, чтобы зимой можно было подключить передний привод. Т.е. они всерьез уверены, что в обычном режиме сотка заднеприводная. 024_mrgreen.gif
levoved
сообщение 15.7.2008, 11:15
Вот человек пишет про пневмоподвекску LX:
Для справки AHC поднимает кузов относительно раму, дорожный просвет не изменный, дочь говорит , все равно что юбку задрать
при преодолении брода!!!!
http://www.club-lexus.ru/forum/viewtopic.p...a978ad7b9e93151
Это реально так? Если да, то зачем это может быть нужно?
Юрий_
сообщение 15.7.2008, 17:26
Из: Харьков
Пользователь №: 5408
Сзади у 570-балка. Пневмоэлементы крепяться к ней, и подымают раму вместе с кузовом. Всё как везде.
levoved
сообщение 15.7.2008, 17:57
Спасибо. Понятно.
Lew
сообщение 16.7.2008, 15:19
Но клиренс то при этом не увеличивается, так?
alexey_m
сообщение 16.7.2008, 15:26
Из: Москва, СВАО
Lew, если поднимает раму вместе с кузовом, то формально увеличивается.
Формально, потому что высота просвета заднего моста не увеличится в любом случае.
Lew
сообщение 16.7.2008, 15:45
Не понял, что значит формально? Клиренс - расстояние между нижней точкой автомобиля (кроме колес) и дорогой. У мостовой машины это обычно расстояние между нижней точкой картера моста и дорогой. Таким образом сколько не поднимай раму вместе с кузовом относительно моста, сам мост остается на месте и клиренс не увеличивается.
У машин с несущим кузовом и пневмоподвеской типа Туарега, пневмобалоны реально увеличивают клиренс, поск. на таких машинах нижней точкой будут рычаги подвески или элементы трансмиссии.
Ничего не напутал?
alexey_m
сообщение 16.7.2008, 15:55
Из: Москва, СВАО
Lew, не напутал, но передняя подвеска независимая и насколько я понимаю, не поднимается только задний мост. Если расстояние от заднего моста не является самой нижней точкой в штатном состоянии, то можно говорить, что клиренс увеличивается, до момента, пока задний мост не станет низшей точкой.
levoved
сообщение 16.7.2008, 16:23
Заглянул под "зад":
alexey_m
сообщение 16.7.2008, 16:28
Из: Москва, СВАО
levoved, ну вот и стандартный неразрезной задний мост появился.
levoved
сообщение 16.7.2008, 16:34
Да, но вот сегодня опять наткнулся на писателя:
Кстати, установленные на автомобиле амортизаторные стойки дают 15-процентный прирост хода подвески передних колес, а на некоторых рынках будут продаваться и версии с зависимой подвеской! Я подозреваю, что США к таким рынкам, скорее всего, относиться не будет, но, может, России в этом плане повезет чуть больше?
http://www.ciriuc.ru/index.php/933[/b]
Юрий_
сообщение 16.7.2008, 21:08
Из: Харьков
По-мойму alexey_m всё уже более чем подробно написал.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 2:34
