Esen |
26.5.2008, 8:10
#661
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Это смещанный цикл можно сказать-на работу-домой. Правда нет не светофоров, не пробок. Перебежки редкие. У кого меньше?
kostya |
26.5.2008, 10:09
#662
Цитата(Esen) Костян, вот, это норма?
Норма. Это градусов ~90С имхо. Если и в морозы так и вниз не ползет, то волноваться нет причин. |
Eagle |
2.6.2008, 16:57
#663
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 2.6.2008 Возраст: 66 Из: Киев Пользователь №: 5873 |
To kostya
Ну если они исправные и работают корректно, то зачем их трогать :?: Я, прочитав сообщения форума с 100 по 190 станицы, так и не понял, что является критерием корректной работы - показания датчика температуры, нагрев патрубков/радиатора, уровень измеренной на СТО температуры??? Я так понимаю, если стрелка температуры двигателя находится в секторе от С до Н при любых условиях эксплуатации (Т за бортом, скорость движения, работа на ХХ, движение по пересеченной местности и т.д.) то все исправно и работает корректно? |
kostya |
2.6.2008, 17:14
#664
Цитата(Eagle) так и не понял, что является критерием корректной работы - показания датчика температуры, нагрев патрубков/радиатора, уровень измеренной на СТО температуры???
ну ты ж видишь, что только у меня термостат был дефектный на форуме, меня насторожило не столько поведение стрелки, сколько повышенный расход и быстрое остывание ДВС даже летом, ну и патрубки щупать тоже нужное дело. |
Хант |
22.7.2008, 17:14
#665
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 65 Пользователь №: 5533 |
kostya , Витаминыч
Спасибо ребята за ваши научные труды Про гидромуфту и термостат. У нас зимой весело, Саша ( Витаминыч) знает, ( коньяк с меня). Поменял и гидромуфту и термостат. Расход упал на 2 -3 литра. До этого стрелка стояла на четверть. А щас на после обеда.... Витаминыч, отзовись, АУ!!!! |
kostya |
22.7.2008, 17:24
#666
Цитата(Хант) Поменял и гидромуфту и термостат.
какой поставил, на 88С что ли :?: |
Хант |
22.7.2008, 18:39
#667
kostya
Да. На 88С. ....Щас товарищ по этой дорожке пробует. Результат яснее будет. ..Но лично ощутил разницу. о трассе Тюмень -Когалым -Нижневартовск и обратно при 120 кушал около 12,5-13.Щас 10,5, а то и менее. В городе, щас около 27С жрёт около 13,5 литров. |
Витаминыч |
28.7.2008, 14:29
#668
Цитата(kostya) Последний мой городской замер расхода: средняя скорость 24-25км/ч, по компу 14.7, фактический 15.7, кондей только днем, бензин 95-ый.
Kostya. Лично для тебя. До закипел( При +39+42 иногда днём в тени, да по полевым дорогам, да не дождётесь..! А для заинтересовнных скажу так: Стрелка как я описывал, ни на микрон не залезела и не залезет полностью на верхнюю волну. ГМ не даст. А по диагн.компу после пару сотен пробега при ТНВ +42 в тени, температурка ОЖ в ДВС 95-96 градусов. (при допуске МАХ 102-105 гр. С) см. на маркировку пробки радиатора. :? Даже захотел догнать до сотни-не хочет ласточка; говорит: Я не БЭХА с термостатом на 92, не получатся однако. Значит все ХОККЕЙ! Всем удачи. |
kostya |
28.7.2008, 14:38
#669
Цитата(Витаминыч) Стрелка как я описывал, ни на микрон не залезела и не залезет полностью на верхнюю волну.
сфоткал бы :wink: ЗЫ Так что, ГМ постоянно воет у тебя летом что ли :?: |
Витаминыч |
28.7.2008, 16:59
#670
Цитата(Хант) Витаминыч,
Рад что объявился. Теперь не скучно будет Хоть один подтвердил, что расход 13,5 реален. А про нагнетатель - ждём новостей. Скучно Будет, ещё как будет! Меня пока нет! Расход на термостате 88гр. подтверждаю! Я же писал 13-14 с кондеем по городу Астане. Ну выбирал проспекты в три ряда в одном направлении, конечно битком, но это не Алматинские пробки- по факту и по компу 13,2.(!) ( В А-Ате 16-17, но там горы и пробки). А по трассе как-то "фотографы " задолбали, так везде 90 км/ч. Расход червонец, ну червонец с половиной. ФАКТ. ГМ не молотит постоянно, вааще стоя на перекрёстке её не слышно. Вот когда трогаешся, слышно, да почти у всех так, потом вторая, и ГМ затихает, даже на обгоне. Да практически как и у сотки. А то, что ГМ не даст, просто моя ГМ вроде от Тахомы, а там кубатура поболее, и вроде она и на V6 3400, и там объемы поболее, чем у рядной четверки. имхо. Ну температура-то в норме, заброса просто выше 95-96 гр. просто нет, порой даже видно, как открывается большой круг, по подергиванию стрелки темп. и потом для пробы качусь накатом скажем 50 км/ч. -ставлю N и на накате делаю прогазовку. ГМ завыла и через 3-5 сек опять прогазовывая её уже не слышно. И по стрелке видно... Да проехали уже, скоро зима, сани пора делать, а вы всё о термостатах. Ставьте на 76 и не задавайте глупых вопросов-если боитесь. Вспомните старую поговорку: кто хочет, тот делает, а кто не хочет тот... ищет причину. Вот так где-то. Про нагнетатель хочу прилепить от камрюхи от 2,4. Для этого нашел перевёртыша 120-го, хочу купить двигло и помоделировать. Но жду пока хозяин выйдет из больницы и будет продавать по з,ч. Нагнетатель хочу заказать новый по вину с той камрюши. И потом подгонять. Хотя есть вариант порыться на помойках в штатах. Поэтому меня пока нет. Всем привет! Витаминыч. зы. Нефтяной кризис пока не преодолён и ещё долго не преодалиться. Поэтому меня 2TR (2,7) пока устраивает. Но тридцадка кобыл никогда лишними не будут, при том же раскладе. А про турбокит кто может чё откопал? Просто я реально себе эту тридцатку нащупал с нагнетателем. С Турбиной конечно кобыл 70 будет в прикупе, но я инженерно самостоятельно не потяну пока..?! Хотя надо по помойкам порыться. Это так -шутка, но в любой шутке есть доля шутки. А почему нет!? Всем удачи и здоровья вашему коню! :wink: |
kostya |
28.7.2008, 17:04
#671
Цитата(Хант) Средняя скорость по компу38 км/ч.
Вот ключевая строка |
kostya |
28.7.2008, 17:05
#672
Цитата(Витаминыч) Ставьте на 76 и не задавайте глупых вопросов
мне и 82 пока устраивает на все 100%. |
Витаминыч |
28.7.2008, 18:07
#673
Цитата(kostya) Цитата(Витаминыч) Ставьте на 76 и не задавайте глупых вопросов
мне и 82 пока устраивает на все 100%. Kostya. Раз я сегодня за писателя ещё один интересный момент. Когда я мерял температуру ДВС, подъехал друг Вовка на своём. Он такой же скептик как ты. У него при термостате на 82 гр. температура большого круга на ХХ после трассы при +42 тоже высокая: 93-94, а когда мы попытались поднять ещё выше, то добились 95-ти. Разница один градус. Значит большой круг идентичен. Ну потом попили пивка, охладили себя и движки. Повесили мой комп сначала ему, а потом мне, и по времени сравнили. У него получилось температура сначала 85; потом 91; а потом 94; У меня сначала 92; потом 95. И все, но его радиатор стал горячее на 5-7 минут раньше, а мой позже, Но до 94-95 градусов его двиг. подошел позже на 10 минут. Из чего мы сделали вывод, что большой разницы на дальние броски и заторы в термостатах нет. А ГМ практически на 92-95 срабатывает в одно и то же время. Правда моя на 5-7 минут позже из-за прохладного радиатора. (а если ещё и накат? Тогда и потока хватает для охдаждения и как следствие: исключается лишняя нагрузка на ДВС, типа с кондеем/без кондея-исключением ГМ!?) Имхо! На том и закрепили пройденный материал пузырем дружбы. Это так, для размышления. :roll: |
kostya |
28.7.2008, 19:02
#674
Цитата(Витаминыч) У него при термостате на 82 гр. температура большого круга на ХХ после трассы при +42 тоже высокая: 93-94, а когда мы попытались поднять ещё выше, то добились 95-ти. Разница один градус. Значит большой круг идентичен. Ну потом попили пивка, охладили себя и движки. Повесили мой комп сначала ему, а потом мне, и по времени сравнили. У него получилось температура сначала 85; потом 91; а потом 94; У меня сначала 92; потом 95. И все, но его радиатор стал горячее на 5-7 минут раньше, а мой позже, Но до 94-95 градусов его двиг. подошел позже на 10 минут.
Спасибо, весьма полезная инфа. |
Витаминыч |
28.7.2008, 20:57
#675
Цитата(kostya) Цитата(Витаминыч) У него при термостате на 82 гр. температура большого круга на ХХ после трассы при +42 тоже высокая: 93-94, а когда мы попытались поднять ещё выше, то добились 95-ти. Разница один градус. Значит большой круг идентичен. Ну потом попили пивка, охладили себя и движки. Повесили мой комп сначала ему, а потом мне, и по времени сравнили. У него получилось температура сначала 85; потом 91; а потом 94; У меня сначала 92; потом 95. И все, но его радиатор стал горячее на 5-7 минут раньше, а мой позже, Но до 94-95 градусов его двиг. подошел позже на 10 минут.
Спасибо, весьма полезная инфа. Если пригодится-пользуйся. Но она , как мне кажется бесполезная. Потом, когда оба нагрелись-повторюсь: разница температур по большому кругу на один градус всего. Но из-за термостата на 88, моя ГМ быстрее сбивает (нет подпитки горячим) температуру в радиаторе и быстрее выключается. И после выключения обороты падают. Может из-за отсутствия нагрузки -ЭКОНОМИЯ?. А по моему-разницы в состоянии практически нет,(за исключением стабильности по температуре). имхо! Буду рад, если помог. :roll: Витаминыч. |
kostya |
28.7.2008, 21:45
#676
Цитата(Витаминыч) Может из-за отсутствия нагрузки -ЭКОНОМИЯ?.
я не понял, у тебя что прошлым летом машина больше жрала при тех же условиях эксплуатации (читай той же средней скорости) и на том же бензине :?: :roll: |
Витаминыч |
28.7.2008, 22:01
#677
Цитата(kostya) Цитата(Витаминыч) Может из-за отсутствия нагрузки -ЭКОНОМИЯ?.
я не понял, у тебя что прошлым летом машина больше жрала при тех же условиях эксплуатации (читай той же средней скорости) и на том же бензине :?: :roll: ДА! Я же писал-про полторашку на сотню при 130 км/ч и спортивной манере езды, особенно при обгонах. Экономичнее сейчас-это точно. |
kostya |
28.7.2008, 22:11
#678
Витаминыч, ну так у тебя ж была родная проблемная ГМ, может если бы ты заменил только ее, то расход точно так же бы упал :?: :roll:
Avelixis |
30.7.2008, 12:02
#679
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Да мне и 82 хватает. Тем более что он на официальных машинах 1 в 1 такой же.
Если бы была маза подобрать аналог то подобрал бы а так мазы нет довольствуюсь тем что есть, жду когда ты возьмешь 4.0 200-ку… |
Александр С |
30.7.2008, 13:01
#680
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 54 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3477 |
Привет Витаминычу. Следуя совету я тоже поменял термостат на 88 градусов, так как сканер OBD шины висит постоянно, то подтверждаю: температура двигателя (в движении) поднялась с 87-88 до 90-91 градуса (на улице +31). Прогревается быстрее. Положение стрелки на приборном щитке не изменилось. Чуть резвее разгон. Расход по бортовому компу упал где то на 1 литр (был 16,7 стал 15,8 ну плюс врёт литр). Рекомендую к установке. Спасибо за совет.
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 17:54 |
