39 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Land Cruiser 100, TLC 100 с 1999, TLC 100
beerov
сообщение 2.7.2008, 5:37
Сообщение #521
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
У хозяина спросить, не разбирать же редуктор, чтобы посмотреть.
А вообще ездить и не париться, главное без фанатизма, а то можно и усиленный порвать запросто, это относится к любой машине.
Якут
сообщение 2.7.2008, 9:54
Сообщение #522
Из: Россия, г.Киев
Пользователь №: 4532
Хохлу поверить - себя на@бать.
Покатушки -точно не мое, а вот залезть в буераки самое оно, и частенько. Неуверенность оптимизма не добавляет. Потому и спросил. Ну да ладно, как-то оно будет...
Chih Puh
сообщение 6.7.2008, 23:18
Сообщение #523
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
Цитата(Гера)
Тему приклею к профильной по 100-ке
А где эта тема?
сообщение 6.7.2008, 23:22
Сообщение #524
сообщение 7.7.2008, 22:35
Сообщение #525
Из: Уфа
Пользователь №: 4353
Ну вот,доковырял до сотки,04 года вх(плачу,как теперь в говнолин без заднего дифлока,с худшей геометрией,на более дорогой машине),от товарища,который 07 год взял.Кажись на этом сайте как средство против угона было предложение мозг в металлическую коробочку сунуть,поиском не нашел.Киньте ссылку,ежель кто помнит плз...Мне б чертежик.
сообщение 7.7.2008, 22:54
Сообщение #526
&, посмотри темки. Вот про коробочку не помню :oops:
. возможно здесь. Попробуй Поиск
Для полноты ощущений.
Андрей_ovk
сообщение 12.7.2008, 7:54
Сообщение #527
Пользователь №: 6066
Всем доброе время суток
Помогите советом.
сотка 4,2 тд стояла почти год, после чего пропала тяга. Промыли форсунки - поехала живее. На сервесе установили что забит катализатор Вырезал, на пламегоситель. Тяга увеличилас, хотя катализатор был не мертвый shock.gif . И появился свист (только под нагрузкой а на холостых хоть обгазуйся нет свиста)от 2 до 2,1( не ремень) потом проподает.Масло не жрет.
Через тысячу км свист усилился и пявилось подвывание при наборе газа и на более низких обаротах. электронная диагностика показала ОК.С пробегом дым стал более сизым. и когда до 2об резко сбрасываеш газ слышен шум как будто крыльчатка на турбине три раза чиркнула и остановилась. Думал турбина, но если крыльчатка чиркает то должна чиркать постоянно и резко не останавливаться и масло выкидывать литрами.
И еще странная штука: На Р работает без дыма, ставиш на Д и не газуешь идет черный дым.
Глушу рецеркуляцию о газов дым пропадает
Заранее благодарен
Ferum
сообщение 13.7.2008, 21:38
Сообщение #528
Из: Рига
Пользователь №: 6075
Уважуха Всем !помогите советом :confuzz: Проблема в том, что в конце торможения, почти при полной остановке машины возникает ощущение, что АКПП не переключает на низшую передачу для полной плавной остановки машины, а пытается ехать дальше, преодолевая сопротивление педали тормоза. Все это на скорости в 25-15км/час, вплоть до полной остановки. При этом колбасит двигатель, обороты сначала падают до такой степени, ощущения, как будто тормозишь на машине с "ручкой" двигателем до упора, а потом забыл выжать сцепление и ее дергает (примерно это напоминает), пару раз двигатель даже глох после такого испытания, но в основном через неск. секунд приходит в норму,100,4,2 2001 Юбилейная прбег150т.-100% у офицеального диллера купленна.Спасибо! :bravo:
Alex_EMG
сообщение 17.7.2008, 20:54
Сообщение #529
Пользователь №: 4561
Ferum,вот Тебе вариант из жизни:смотри гофру глужителя,если из него сифонит,то это скорее всего это хрень.У меня такая-же фигня была на BMW 525TDS,год парился потом поменяли выпускную трубу с гофрой и все стало как должно быть,так по Твоему рассказу было тоже самое!А Официалы за год поменяли моховик,хотяли уже к ТНВД и блокам подобраться,а все на верху лежало.У себя масло 3 раза менял и т.д.
Alex_EMG
сообщение 17.7.2008, 21:24
Сообщение #530
Андрей_ovk,мне кажеться,что у Тебя проблема с рециркуляцией картерных газов или типо фильтр топливный накрылся из-за того,что долго стояла.В общем описши,что Ты вообще делал после того,как оживил ее после года стояния!
А то,что Ты вырезал катализатор-это просто пипец. shock.gif Это-же не пассат 1986 года! shock.gif Там же,вроде,два зонда стоит,один до,другой после,и как Ты видишь работу мозгов двигателя,которые одни и теже показания снимают!Вообще,чтоб убить яповский катализатор надо так постараться!Он уже ничего катализировать не будет,но пропускать выхлоп будетимха
smied
сообщение 23.7.2008, 19:13
Сообщение #531
Пользователь №: 6129
Добрый день друзья. Купил себе Land Cruiser 100 98 года. Подскажите какой бензин заливать 95 или 92? До меня хозяин лил 95.
сообщение 23.7.2008, 20:13
Сообщение #532
smied, Ваш вопрос приклеила к профильной теме по 100-ке
Про бензин есть тема в специальном разделе
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=3937
сообщение 23.7.2008, 20:20
Сообщение #533
smied, лейте 92 ой
Alex_EMG
сообщение 24.7.2008, 13:56
Сообщение #534
Цитата(Dalama)
smied, лейте 92 ой
Согласен,тоже разницы не вижу!
Ura777
сообщение 24.7.2008, 21:27
Сообщение #535
Из: г.Рязань
Пользователь №: 6108
Прочитал почти весь Форум.Очень понравилась доброта и поддержка участников форума.Через неделю жду приезда своего красавца из Америки 4.7 2004г.Строго не судите что америкос но уж больно понравился.Так что если не против возмите под крыло большого ДЖИП движения с уважением я :oops:
ProstoFF
сообщение 11.8.2008, 9:59
Сообщение #536
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4129
TLC 100 VX 1HD-FTE 1999г
Глюк какой-то случился. При открытии водительской двери, задней левой двери и багажника на панели не горит значок "незакрытые двери" и не загорается свет в салоне. Будто все двери закрыты. Все бы ничего, но и сигналка соответственно не воспринимает их как открытые, то есть открыл машину, грузишься в багажник, а сигналка закрывает машину будто ни одна дверь после снятия с охраны не открывалась. Реагирует только на правую сторону, т.е. две правые двери. Где искать причину?
vel
сообщение 11.8.2008, 11:25
Сообщение #537
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
концевик
ProstoFF
сообщение 11.8.2008, 12:12
Сообщение #538
Из: Екатеринбург
Цитата(vel)
концевик
Что это и где искать? :au:
ProstoFF
сообщение 11.8.2008, 13:57
Сообщение #539
Из: Екатеринбург
Если Вы имеете ввиду концевик двери, то почему перестали работать сразу обе + багажник?
kolhoz
сообщение 11.8.2008, 18:17
Сообщение #540
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Значит сигналка или проводка к сигналке .
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 14:37
