53 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
Дан-048
сообщение 24.7.2008, 9:42
Сообщение #661
Пользователь №: 4940
Цитата(Vladbva)
А что за зверь SD 6810? Играет лучше чем стандартный Пионер? Где его посмотреть?
То что хуже чем Пионер это однозначно.
Kincler
сообщение 24.7.2008, 21:11
Сообщение #662
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Vladbva,
Ну, например тут SD 6810:http://page.com.ru/index.php?page=shop.pro...t&Itemid=30
Если имеется в виду стандартный "Прадовский" пионер, то на мой взгляд лучше.
Но при условии хорошего внешнего усилителя, других динамиков и хорошо обработанных дверей :wink:
SD 6810 тут в начале темы чел продвигал. К ней можно подключить неплохую нафигашку с управлением с родного тача.
Жирный минус SD 6810 за отсутствие USB-входа. Внутрь не лазил, может и есть нераспаянный на плате разъём 004_sad.gif
Vladbva
сообщение 24.7.2008, 21:34
Сообщение #663
Из: Саратов
Пользователь №: 6000
Kincler, а если для начала просто голову поменять с пионера на SD 6810, звук хуже?
Kincler
сообщение 25.7.2008, 1:44
Сообщение #664
Vladbva,
Да нет, не хуже. Но и лучше его тоже трудно назвать.
Просто штатная система достаточно сбалансирована и для ОЕМ оборудования хороша и технологична.
Цель то какая стоит?
Vladbva
сообщение 25.7.2008, 17:48
Сообщение #665
Из: Саратов
Kincler, да вобщем мне МР3 не хватает, аудиокнижки слушать. Ну и ДВД тоже хотелось бы. В перспективе - поставить хорошую акустику, усилок и проклеить двери. Ну может сабвуфер еще, если басов не будет хватать, но только чтоб не мешал в багажнике, может штатный оставлю, если он от CD 6810 работает (в принципе к нему ведь можно и отдельный усилок прицепить?). То есть хотелось бы немного улучшить систему но без фанатизма.
И самое главное - не хочу портить интерьер всякими рамками-переходниками под "неродные" головы. Понимаю, конечно, что именитые бренды будут получше играть и за качество можно не опасаться, но...
А начать хочу с головы, но вот боюсь что звук испортится. Сейчас он действительно достаточно сбалансирован, акустика под магнитолу, объем салона и дверей подобрана. Я на Маверике поменял штатную голову и акустику на JVS и Focal, и сразу пропали басы, пришлось сабвуфер докупать. Вот и не хочу сейчас на те же грабли наступить.
Дан-048
сообщение 26.7.2008, 15:53
Сообщение #666
Чудес не бывает, все эти китайские аппараты хороши только тем, что подходят без рамок на Прадики(то что звук от СD и приём ФМ радио ухудшиться это ОДНОЗНАЧНО, убедился на себе) в плюсе будет только:1. красота (то что без рамки), 2. наличие ДВД, МР3 и ТВ, камеры заднего вида, и нави.
А по звуку и качество картинки фантомы уступают и будут уступать Пионерам, я уже не говорю о том, что качество Фантомов оставляет желать лучшего (короче при покупке банально должно повезти). При этом что бы добиться от Пионера лучшего звука, чем был в штате, то надо обязательно добавить доп. уселок, а ещё лучше динамики. Только в этом случае будет эффект.
Kincler
сообщение 27.7.2008, 23:30
Сообщение #667
Vladbva,
Для улучшения без фанатизма-можно SD. Потенциал для дальнейшего наращивания системы у него есть. Я его просто дома гонял и в машину не ставил.
Звук вполне на уровне многих современных источников.
По штатному сабику. Динамик 6,5 дюймов в фазоинверторном корпусе из мягкого тонкого пластика сабом назвать можно только в описании автомобиля 011_laugh2.gif
По рамкам. Есть родная тойотовсая на 2-дин. Я номера уже выкладывал, но если что-продублирую.
DML
сообщение 28.7.2008, 9:35
Сообщение #668
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Ура, наконец-то в суботу поставил новую голову, производитель не известен - на коробке было написо - штатное головное устройство на Прадо, модель СА 3106.
Внешний вид и меню такое как у говов, к-рые толкает Стопол.
Итак, первые впечатления
- радио - ловит нормально, помех не выявлено (хотя второй шнур штатной антены воткруть было некуда). Понравилось наличие памяти на 18 станций, удобная навигация, станции не сбросились после отключения аккумулятора (за 5 часов внутрисалонных работ маг конкретно подсадил аккумулятор, прошлось снимать и подзаряжать).
- СД - ДВД еще не ставил, обычный музыкальный диск довольно долго считывает, но при выключении зажигания и включении снова играет с того места, где остановился, меню СД - без проблем.
- ТВ - поставил дешевинькую внутрисалонную аннтену Челенджер - наклеил на боковые окошки, где третий ряд сидений. Нашел 5-6 каналов, 4 из них довольно хорошего качества
- Блютуз - нашел оба телефона, звук нормальный. Не разобрался еще как слушать музыку с телефона и как загрузить телефонную книгу (разберемся)
- камера - не стал подключать провод от головы к задней скорости - и это ошибка. В ручном режиме переключение к камере заднего вида занимает время - сегодня переподключу. К движению с камерой не привык, в принципе не плохо, но с зеркалами и парктроником привычнее.
- Блока навигации нет
- давление в шинах - в голове есть блок, отвечающий за давление в шинах - будет возможность прикуплю сами датчика.
- Общее впечатление - по сравнению с первыми моделями таких головных устройств - просто супер, звук лучше чем штатный. По подключения - без проблем - родные разъемы в разъм ГУ и он уже работает. Стал как миленький. Самостоятельная установка с учетом установки камеры, ТВ антен - разборкой салона заняла около 7 часов с перекурами. Остался вопрос куда вывести шнур подключения I-POD . Будет время сделаю фотки, только вот віложить не получается их.
kostya
сообщение 28.7.2008, 10:05
Сообщение #669
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
DML, поздравляю :!: И какова цена вопроса :?:
DML
сообщение 28.7.2008, 12:15
Сообщение #670
Из: Киев, Украина
Заказывал на planetatuninga.ru с камерой получился 450 долл.
kostya
сообщение 28.7.2008, 19:05
Сообщение #671
Из: Lugansk
глянь в личку :au:
Vladbva
сообщение 28.7.2008, 23:15
Сообщение #672
Из: Саратов
Есть ли у кого опыт установки сабвуфера, интегрированного в имеющиеся полости авто (задние крылья, дверь багажника), или на место родного саба? Чтобы не забивать багажник и не терять третий ряд сидений. Вариант быстросъемного саба мне не подходит.
Vladbva
сообщение 28.7.2008, 23:29
Сообщение #673
Из: Саратов
Kincler, думаю, остановлюсь на SD. Особых минусов для себя не вижу, отсутствие USB входа не напрягает, качество изготовления и звука, как я понял, заметно лучше чем у DVМ:ura-ura:
Про родные рамки не слышал, не видел, но ведь и с родными рамками "неродные" головы будут выбиваться из интерьера и смотреться инородно...
Avelixis
сообщение 29.7.2008, 13:59
Сообщение #674
Пользователь №: 4636
DML 450 долл? С камерой???
Yuliy717
сообщение 30.7.2008, 17:11
Сообщение #675
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 5466
Господа, кто пользуется ( или видел в работе), Алпайновскую камеру заднего вида с несколькими режимами обзора. В чем "смысл" и режим управления данного устройства
DML
сообщение 31.7.2008, 10:49
Сообщение #676
Из: Киев, Украина
Фоты давай!!!
Вот пара фоток уже установленного ГУ
DML
сообщение 31.7.2008, 11:01
Сообщение #677
Из: Киев, Украина
Камеру не фотал. Установил между фонарями подсветки номера, как раз посредине. Думаю немного изменить угол наклона, чтобы в объектив попадал форкоп.
По поводу качества радио - действительно, отъезжая от центра города на некоторых волнах при проезде под высоковольтными линиями появляется шум.
Думаю дело в отключенной второй антене. Как с этим бороться. Есть ли какой-то тройник типа антенного краба для подключения 2 антен в одно гнездо?
Avelixis
сообщение 31.7.2008, 11:33
Сообщение #678
DML Это все (монитор+камера) тебе встало в 450 баков? Это с установкой? Че то я не верю! 024_mrgreen.gif
DML
сообщение 31.7.2008, 12:14
Сообщение #679
Из: Киев, Украина
Объясняю ГУ+камера 450 бакинских, но заказывал в ОАЭ (думаю в Китае закупочная цена вообще около 100 баксов), в Киеве такой около 900 долл без камеры. Устанавливал сам.
Kincler
сообщение 31.7.2008, 12:55
Сообщение #680
DML,
Еще раз по антене :wink:
s_xxx, и всем по штатной антене.
Антенная косичка состоит из трёх проводов.
1.Антенный джек толстый-FM радио.
2.Антенный джек тонкий-АМ радио.
3. Разъем белый одноштырьковый-питание антены + 12 В от выхода головы Pow.Ant. или Ant.on или Amp.on.
Я сам с такой структурой форума парюсь 8-)
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 7:19
