kostya |
28.1.2007, 23:12
#601
Такой вопрос: на улице -7, завел и минут 7-8 прогрел, потом трасса минут 10, потом город минут 10, стрелка температуры двигателя между нормой и делением "С". Открыл капот, по левую руку сверху трубка к радиатору на ощупь горячая, по правую руку внизу похожая трубка вроде тоже к радиатору, но холодная на ощупь. Это правильно или стоит задуматься о замене термостата?
kostya Прогрев двигателя зимой 28.1.2007, 23:12
Брат-2 DML, Можно узнать подробнее про утеплитель(что за ... 11.1.2008, 23:11
Allege Единственный раз стрелка у меня дошла до волн, час... 12.1.2008, 7:17
DML Гость - не надо п.... Не первый год за рулем. Я го... 12.1.2008, 10:32
kostya Цитата(DML)Так вот, повторяю, что по стрелке темпе... 12.1.2008, 12:13
Витаминыч А я думал, что никому не интересно. Ептс. ну вы пи... 12.1.2008, 13:18
kostya Цитата(Витаминыч)Kostya. Тут ты немножко не прав. ... 12.1.2008, 13:40
DML Все пацаны, не хочу спорить, делайте что хотите, н... 12.1.2008, 15:18
kostya DML, главное чтобы тебя самого устраивало ездить ... 12.1.2008, 16:36
Вит-ныч Прадо из эмиратов 13.1.2008, 3:01
kostya Re: Прадо из эмиратов 13.1.2008, 12:18
Показало 95 и 98, но при ... 14.1.2008, 15:43
Витаминыч Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч)Kostya.
Показало 95... 14.1.2008, 16:09
kostya Цитата(Витаминыч)(фактическое открытие на 81,0 в к... 14.1.2008, 16:14
Вит-ныч Прадо из эмиратов 14.1.2008, 16:29
Брат-2 Avelixis, А у тебя как печь жарит с отметки С . :?... 14.1.2008, 23:08
Витаминыч Цитата(Брат-2)Avelixis, А у тебя как печь жар... 15.1.2008, 7:28
Витаминыч Цитата(Allege)Друзья! Аккумулятор все таки слабова... 7.2.2008, 21:50
kostya Любителям поздних термостатов :!: (так, мысли вслу... 8.2.2008, 22:36
Витаминыч Цитата(kostya)Любителям поздних термостатов :!: (т... 9.2.2008, 7:46
kostya Цитата(Витаминыч)Почему же на некоторых дизельных ... 9.2.2008, 12:43
Бакси Не подскажете, стрелка температуры на эмиратовских... 13.3.2008, 10:32
Kirill Бакси,
Я думаю выше стояла потому что циркуляции ... 13.3.2008, 11:27
Arastun Цитата(Бакси)Не подскажете, стрелка температуры на... 13.3.2008, 11:29
Бакси не, я это все знаю, про охлаждение, циркуляцию и т... 13.3.2008, 12:35
kostya Цитата(Бакси)Не подскажете, стрелка температуры на... 13.3.2008, 12:36
kostya Цитата(Бакси)меня интересует это нормально что дат... 13.3.2008, 12:41
Бакси Цитата(kostya)Цитата(Бакси)Не подскажете, стрелка ... 14.3.2008, 7:17
kostya Цитата(Бакси)kostya, а почему поднялась она? летом... 14.3.2008, 12:10
Бакси Цитата(kostya)Цитата(Бакси)kostya, а почему поднял... 14.3.2008, 12:22
kostya Бакси, у термостата не СТРОГО два режима - ОТКР/... 14.3.2008, 12:33
Kirill Цитата(Бакси)Цитата(kostya)Цитата(Бакси)kostya, а ... 14.3.2008, 13:22
kostya Цитата(E-V-G-E-N)но понял что ... 25.3.2008, 12:17
E-V-G-E-N Цитата(kostya)Цитата(E-V-G-E-N... 26.3.2008, 10:14
Витаминыч Kostya.
А мне помнится на моём старом арабском Пра... 26.3.2008, 23:23
kostya Цитата(Витаминыч)при-20 двигатель устойчиво прогре... 26.3.2008, 23:36
Вит-ныч 120 из Э. 26.3.2008, 23:48
kostya Re: 120 из Э. 27.3.2008, 0:22
Arastun Этой зимой по утрам в Алмате было изредка -20 -25... 27.3.2008, 7:02
Мишка В холода еще проще делаю - стрелку ждать на ... 27.3.2008, 10:37
kostya Цитата(Arastun)При прогреве стрелка поднималась на... 27.3.2008, 11:36
Arastun Цитата(kostya)Цитата(Arastun)При прогреве стрелка ... 27.3.2008, 11:47
kostya Arastun, морозы закончились, следующей зимой засе... 27.3.2008, 11:49
Витаминыч Re: 120 из Э. 27.3.2008, 19:36
kostya Re: 120 из Э. 27.3.2008, 19:50
Arastun А я вот что подумал.
При полном открытии термост... 28.3.2008, 10:07
kostya Цитата(E-V-G-E-N)Проблем с про... 28.3.2008, 14:01
kostya Цитата(Arastun)А я вот что подумал.
При полном о... 28.3.2008, 14:03
Вавилен Здравствуйте, товарищи!
Пару месяцев назад примк... 2.4.2008, 15:58
Вит-ныч Вавилен.
я эту беду прошёл. Поменял ГМ от 2,7 на ... 2.4.2008, 19:32
kostya Вавилен, Брат2 из Тюмени снимал зимой или осенью ... 2.4.2008, 19:32
Витаминыч Kostya прав.
Единичные косячки-не более.
Но моё ли... 2.4.2008, 19:58
Avelixis Млин снимать ГМ не стоит однозначно!!! Если у тебя... 3.4.2008, 9:13
Витаминыч Ребятки.
Ежели ГМ воет(крутит) постоянно-менять од... 13.4.2008, 17:00
Александр С ЦитатаНо скажу, что у меня термостат на 88 гр. и п... 11.5.2008, 18:23
kostya Цитата(Александр С)Температура двигателя по шине O... 11.5.2008, 19:26
Витаминыч ЦитатаНо скажу, что у меня термостат на 88 гр. и п... 11.5.2008, 23:34
Александр С Цитата(Витаминыч)не согласен. Термостат на 88 гр.-... 12.5.2008, 8:37
Esen Re: 120 из эмиратов 25.5.2008, 16:31
kostya Re: 120 из эмиратов 25.5.2008, 16:46
Esen Костян, вот, это норма? 26.5.2008, 8:04
Esen Это смещанный цикл можно сказать-на работу-домой. ... 26.5.2008, 8:10
kostya Цитата(Esen)Костян, вот, это норма?
Норма. Это гр... 26.5.2008, 10:09
Eagle To kostya
Ну если они исправные и работают коррек... 2.6.2008, 16:57
kostya Цитата(Eagle)так и не понял, что является критерие... 2.6.2008, 17:14
Хант kostya , Витаминыч
Спасибо ребята за ваши научн... 22.7.2008, 17:14
kostya Цитата(Хант)Поменял и гидромуфту и термостат.
как... 22.7.2008, 17:24
Хант kostya
Да. На 88С. ....Щас товарищ по этой дорожк... 22.7.2008, 18:39
Витаминыч Цитата(kostya)Последний мой городской замер расход... 28.7.2008, 14:29
kostya Цитата(Витаминыч)Стрелка как я описывал, ни на мик... 28.7.2008, 14:38
Витаминыч Цитата(Хант)Витаминыч,
Рад что объявился. Теперь... 28.7.2008, 16:59
kostya Цитата(Хант)Средняя скорость по компу38 км/ч.
Вот... 28.7.2008, 17:04
kostya Цитата(Витаминыч)Ставьте на 76 и не задавайте глуп... 28.7.2008, 17:05
Витаминыч Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч)Ставьте на 76 и не ... 28.7.2008, 18:07
kostya Цитата(Витаминыч)У него при термостате на 82 гр. т... 28.7.2008, 19:02
Витаминыч Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч) У него при термост... 28.7.2008, 20:57
kostya Цитата(Витаминыч)Может из-за отсутствия нагрузки -... 28.7.2008, 21:45
Витаминыч Цитата(kostya)Цитата(Витаминыч) Может из-за отсутс... 28.7.2008, 22:01
kostya Витаминыч, ну так у тебя ж была родная проблемная ... 28.7.2008, 22:11
Avelixis Да мне и 82 хватает. Тем более что он на официальн... 30.7.2008, 12:02
Александр С Привет Витаминычу. Следуя совету я тоже поменял те... 30.7.2008, 13:01
kostya Цитата(Александр С)... так как сканер OBD шины вис... 30.7.2008, 13:33
kostya Цитата(Витаминыч)А для чего он тебе нужен? Ты же г... 4.8.2008, 14:18
Витаминыч Kostya.
СПАСИБ!!!
А ты сам то купил эту приблуду, ... 1.10.2008, 19:55
kostya Цитата(Витаминыч)А ты сам то купил эту приблуду, т... 1.10.2008, 20:57
Витаминыч Kostya.
А я про малый круг и думаю.
Зачем мне гре... 2.10.2008, 10:06
kostya Витаминыч, это все интересно для тех, у кого мороз... 2.10.2008, 10:47
Витаминыч Kostya.
Ты прав, это интересно, у кого морозы за -... 2.10.2008, 11:26
Мишка В таком варианте самое сложное будет правильно рас... 2.10.2008, 12:15
kostya Цитата(Витаминыч)Как Лексус GS устроен. Вторая ест... 2.10.2008, 13:29
DML Пацаны термостатчики есть супер предгожение - сал... 2.10.2008, 14:20
Витаминыч Да, нет; я оговорился. Конечно же GX-прадик в импо... 2.10.2008, 19:02
kostya Цитата(Витаминыч)Да, нет; я оговорился. Конечно же... 2.10.2008, 19:11
Витаминыч Цитата(Esen)Цитата(Avelixis)наступила осень! по сл... 7.10.2008, 16:46
evgeni Хант/, вот такой насос отсутствует на нашем типа е... 17.10.2008, 10:58
kostya Цитата(evgeni)Хант/, вот такой насос отсутствует н... 17.10.2008, 11:44
Хант kostya, Витаминыч
Вы всё про улитку. А про термос... 8.11.2008, 12:58
kostya Хант, Это пройденный этап, сошлись на том, что тем... 8.11.2008, 13:03
BlackAngel Витаминыч, дак скажи у меня с таким же термостатом... 8.12.2008, 18:36
Витаминыч Цитата(BlackAngel)Витаминыч, дак скажи у меня с та... 8.12.2008, 19:26
BlackAngel Такой же как у тебя ТАМА на 88гр. Тему прочитал вс... 8.12.2008, 19:35![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 20:43 |
