Дмитрий П. |
29.7.2008, 15:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 28.6.2007 Возраст: 52 Из: Москва,ЗАО Пользователь №: 4142 |
Приветствую!
Подскажите такой момент,перебирал мост на Гранде 2000г.в. 4.7 лимит полгода назад,проехал 14000 км и он снова загудел,приехал в сервис по гарантии,сказали что надо смотреть раздатку,вроде как она из-за некорректной работы убивает передний мост,хотелось бы услышать Ваши комментарии по этому вопросу. Спасибо. |
alexey_m |
29.7.2008, 15:27
Дмитрий,
1. Исправьте пожалуйста название своего поста так, как указано в пожеланиях администрации. 2. Вот тут обсуждалось это http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=10606 и интересно где, Вам перебирали мост? Очень прошу ответить на данный вопрос. |
Дмитрий П. |
29.7.2008, 15:53
alexey_m, Алексей,мост перебирал на Мичуринском пр-те (сейчас они переехали на Фили)ребята делают только Джипы (Гранды,Ренглеры и Чероки)достаточно узкая специализация,нашел их как всегда по совету друзей,которые кстати у них обслуживаются и проблем никаких,меня больше волнует,правы ли они в своих рассуждениях или нет. И как кроме диагностики можно выявить неисправность раздатки.
Дмитрий П. |
29.7.2008, 16:09
alexey_m, Тему эту читал,но не уверен что Автолайт,лучший вариант,делел в том году у них диагностику раздатки(типа на стенде) за 630рэ ,так я даже сигарету докурить не успел как мне приговор вынесли-полная переборка 90000рэ,причем распечатку не дали,на вопросы не знали что и ответить,разве можно за 4 мин. сделать диагностику на стенде???
PershinG |
29.7.2008, 19:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6010 |
Мне перебирали мост по наводке Астахов-Сервис цена с запчастями (ведущ.парой и пр.) 13600 рублей
alexey_m |
29.7.2008, 19:21
Цитата(Дмитрий П.) alexey_m, Тему эту читал,но не уверен что Автолайт,лучший вариант,делел в том году у них диагностику раздатки(типа на стенде) за 630рэ ,так я даже сигарету докурить не успел как мне приговор вынесли-полная переборка 90000рэ,причем распечатку не дали,на вопросы не знали что и ответить,разве можно за 4 мин. сделать диагностику на стенде???
Теоретически можно, дело в другом, может там и не нужна полная переборка, просто официалам, проще заменить весь агрегат и не нести ответственность за качество ремонта. Но с другой стороны, ооочень велика вероятность, что раздатка в порядке, а мост накрылся в результате некорректной переборки. Не даром Владимир, отправил товарища к официалам. Просто ремонтировать Jeep, мало. Ведь он прекрасно сам мог бы тупо перебрать этот мост, но есть одна тонкость, которую делают специнструментом и если не сделать, то он накроется снова. |
Дмитрий П. |
29.7.2008, 20:45
alexey_m, вообще как он должен гудеть,у меня например гул идет только при нагрузке(разгон от 80до110) при равномерном движении он подввывает и то когда машина едет по неровной дороге (пологие впадины например)когда кузов раскачивает если дорога абсолютно ровная то вроде как и все в норме
alexey_m |
29.7.2008, 22:30
Дмитрий П., а точно мост? Очень похоже на растянутую цепь раздатки. Поинтересуйтесь у Нивоводова, он точно скажет, у него была такая фишка.
Дмитрий П. |
30.7.2008, 8:16
Алексей, спасибо,поинтересуюсь,но все же записался на диагностику раздатки опять в Автолайт ,думаю она уже точно покажет в чем собственно дело,если интересно о результатах сообщу в субботу
30.7.2008, 10:03
Цитата(alexey_m) Просто ремонтировать Jeep, мало. Ведь он прекрасно сам мог бы тупо перебрать этот мост, но есть одна тонкость, которую делают специнструментом и если не сделать, то он накроется снова.
Что это за инструмент такой уникальный? |
Ниваводофф |
30.7.2008, 11:47
Дмитрий П.,
в личке ответил, но у меня не было проблем с передним мостом. дефект цепи раздатки - проявляеццо по-другому. при резком трогании с места в грязи или снегу слышен треск четко от раздатки. |
Дмитрий П. |
30.7.2008, 20:07
ну в общем похоже проблема кроется в переднем кардане,машину подняли,разогнали и послушали,шум шел от раздатки,ну все думаю,попал,когда сняли кардан и повторили процедуру,то все тихо и спокойно,посмотрели на шрус кардана,а там смазки и пыльника нет зато есть люфт и зазубрины,повертели его,а он подклинивает.Надеюсь проблема действительно в нем.Если есть какие-то мысли,то поделитесь.Спасибо.
sergei |
30.7.2008, 23:53
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 352 Регистрация: 8.3.2008 Возраст: 46 Из: Эстония Пользователь №: 5426 |
У меня такая же проблема и Форда и Алексея мне кажеться я доконал со своим гулом
А так как ты с Москвы Дмитрий поинтересуйся тут координатами мастера Владимира,мне с Эстонии ехать в Москву из за гула накладно Главное если найдешь причину отпишись. |
sav |
31.7.2008, 7:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 49 Регистрация: 6.2.2008 Возраст: 54 Из: г. Ивантеевка, МО Пользователь №: 5259 |
Цитата(sergei) А так как ты с Москвы Дмитрий поинтересуйся тут координатами мастера Владимира,мне с Эстонии ехать в Москву из за гула накладно
Владимир с мостом Вам помочь не сможет. Перебрать-пожалуйста, а вот отрегулировать- нет. На сервисе где он сейчас работает нет приспособлений для регулировки, а Владимир строго следует рекомендациям производителя, т.к. сам какое-то время назад работал на СЦ Крайслера. Не знаю плохо это или хорошо- но это факт. У меня мост или не мост- но тоже спереди что-то подгуживает. Володя пожал плечами и сказал что достоверный диагноз возможен только после вскрытия, и посоветовал обратиться к официалам. |
sav |
31.7.2008, 7:45
А вообще данную тему по-имоему корректно перенести в раздел по ремонту. Вы так не считаете? По крайней мере моя аналогичная ветка находится именно там
sav |
31.7.2008, 7:46
PershinG,
А не подскажите где конкретно Вы перебирали? Если у Дмитрия с Ботанической, то его телефон мне уже известен. Спасибо! |
Дмитрий П. |
31.7.2008, 20:29
Если кому интересно,то поменял передний кардан и все прошло.Спасибо всем кого заинтересовала эта тема,надеюсь кому нибудь она поможет избежать лишней траты нервов и денег.Спасибо,Удачи!
PershinG |
31.7.2008, 22:05
Цитата(sav) PershinG,
А не подскажите где конкретно Вы перебирали? Если у Дмитрия с Ботанической, то его телефон мне уже известен. Спасибо! Точно у него !!!!! Сделал за копейки по сравнению с официалами и самое важное : у человека было желание докопаться до сути проблемы....Машина прошла после этого 20000 км (гарантию дал на 15000 км) и никаких проблем.Поразило громадное количество изобретенных им диагностических приборчиков с магнитиками и электронными шкалами тона звуков SAV скинь если не сложно его номер телефона в личку ,а то потерял... |
jon |
1.8.2008, 12:09
Дык Олег или Дмитрий на Ботанической и почему телефон в личку??? В студию его, в студию!!!
1.8.2008, 14:32
jon, в "студию" не надо никакие частные телефоны выкладывать :!:
а потом хозяин телефона будет просить меня убрать его... :roll: |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 21:11 |
