111 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Ниваводофф
сообщение 30.7.2008, 9:12
Сообщение #201
Пользователь №: 1417
Uvex,
ясно, спасибо.
Дмитрий2008
сообщение 3.8.2008, 10:57
Сообщение #202
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Кто нибудь может подсказать хороших Не официальных сервисов по Москве. Именно сервисов а не кулибиных. Интересует где можно сделать компьютерную диагностику двигателя,тормозной системы и т.д. :wink:
PershinG
сообщение 3.8.2008, 13:46
Сообщение #203
Пользователь №: 6010
многие "кулибины-американоводы" делают эти работы более качественно и ответственно.
Дмитрий2008
сообщение 3.8.2008, 15:45
Сообщение #204
Из: Москва .ЮВАО
А я и не спорю.Просто хотелось бы сделать компьютерную диагностику .Если такие места знаете ,подскажите,имеется ввиду не официальных дилеров.
Denikin
сообщение 8.8.2008, 15:42
Сообщение #205
Из: Смоленск
Пользователь №: 4839
Кто пользовался супер активатором? что за зверь?
jon
сообщение 9.8.2008, 21:15
Сообщение #206
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Тю-у-у, а шо за активатор??????
Felix
сообщение 2.9.2008, 11:04
Сообщение #207
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
А что мне даст использование свечей зажигания CHAMPION от 4,7 мотора на 4 л. мотор ?
Rededia
сообщение 2.9.2008, 11:12
Сообщение #208
Пользователь №: 6342
Дмитрий2008
обслуживаюсь в Альтавто в сокольниках. Там же у них и комп. диагностику делал пару раз: на порядок дешевле, чем у официалов + не пытаются накалывать.
иногда, конечно, косяки у них случаются в работе. Например, по моей последней проблеме с оборотами причину не нашли
aleksandrin
сообщение 3.9.2008, 17:56
Сообщение #209
Пользователь №: 6356
Купил машинку себе Jeep Grand Cherokee Limited(WJ) 1999г.в. АКПП 45RFE Qudra Drive II мосты Varilock заднийй DANA 44
Машина была в отвратительном состоянии провел то тряхнул подвеску
поменял масло везде и решил выбраться за город через 80 км поездки машину как будто начали тягать назад на скорости 100 км/ч постоянные дерганья как буто передок пытается заблокироваться или задок , при включении пониженной и нажати на газ рычаг выбивает, при развороте задний мост блокируется и слышен скрип фрикционов заднего моста это вылечил залил масла с присадкой LSD а что с раздаткой не могу себе представить не учто умерла и ремонт?? Посоветуйте кто что может и знает!
сообщение 4.9.2008, 10:07
Сообщение #210
Для начала проверь давление в шинах (должно быть одинаковое 2.3bar) и схождение. Возможно из-за схождения колёса неравномерно прогреваются и возникает такая лажа. Были даже случаи, что достаточно поменять местами колёса или заменить на другие. Кстати там в раздатке достоаточно специфичное масло и ничто кроме мопара не подходит.
Надо бы посмотреть настройку тросика от рычага в кабине, до рычага на раздатке. Возможно надо подтянуть/настроить.
alexey_m
сообщение 4.9.2008, 10:29
Сообщение #211
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
aleksandrin, при развороте, мосты должны блокироваться, это нормально.
Присадки можно лить только Мопаровские, специально для этих мостов и блокировок. Чек инж горит?
Прочитайте внимательно правила раздела и измените название темы.
Forester
сообщение 4.9.2008, 11:21
Сообщение #212
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Какой ты упертый! 001_smile.gif Сказали же в одном месте, что ОСОБОГО толку от этого НЕ будет 003_wink.gif
aleksandrin
сообщение 4.9.2008, 11:36
Сообщение #213
Масло в раздатку заменил Mopar в задний мост Масло мопар 75W140 и присадка мопар для LSD диференциалов.
Чек энж не горит. Колеса в норме а рывки остались причем чем дольше едешь тем сильнее рывки. Есть предположение что это героторная муфта но мне об этом страшно подумать даже.
сообщение 4.9.2008, 13:22
Сообщение #214
Про колёса там с виду даже не скажешь и когда начнуться проблемы лучше остановиться и померить температуру протектора и давление во всех колёсах.
Ничего там страшного нет. На eBay есть комплекты из муфты, цепи и ещё чего-то было из мелочи и за всё это что-то около $500. Само собой у официалов будет куда дороже, но есть у нас на форуме один жулик 001_smile.gif спроси у него по ценам в теме про запчасти.
Erm@k
сообщение 4.9.2008, 13:27
Сообщение #215
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Forester, Не разочаровывай человека, он наверное так хочет услышать ответ, типа: Получится мотор 4.7 024_mrgreen.gif
Felix
сообщение 4.9.2008, 14:44
Сообщение #216
Из: Пермь
aleksandrin
сообщение 4.9.2008, 16:46
Сообщение #217
но не ужто это все таки раздатка ведь вчера все было хорошо а сегодня раз и капец
aleksandrin
сообщение 4.9.2008, 18:41
Сообщение #218
Вопрос решен 001_smile.gif)) датчик положения рпспредвала !!! глюкнул и мотор дергался в движении!!!
сообщение 5.9.2008, 15:43
Сообщение #219
Странный эффект. Неужели не было ошибок при таком дефекте?
ЗЫ Какой двигатель то?
Forester
сообщение 15.9.2008, 10:38
Сообщение #220
Из: Россия, Пермь
В один совершенно не прекрасный день мой гранд перестал заводиться. вечером ничего не предвещало беды, а утром ключ в положение "Стартер" и... небольшой щелчок, гаснут приборы и тишина... Перечислять, что я только не делал и проверял - не буду, ибо не помогло ничего. В итоге - эвакуатор и в сервис. Там приговор - втягивающее. Чему я, мягко говоря, был очень удивлен. Ибо машине всего три года с небольшим да и пробегу около 70-ти. На ТАЗах дольше живут!! А ведь на Кольский собирался на нем ехать. Даже боюсь подумать, что бы я там делал с ним... в сотнях то км от жилых мест... 004_sad.gif
Ну это лирика, а теперь собственно вопрос - как оказалось, втягивающее отдельно не продается и не бывает, исключительно в сборе со стартером. Ибо там то ли завальцовано все, то ли еще что, но в общем, малоремонтопригодно. В общем, подскажите, где в Москве можно найти в наличии стартер в сборе на гранд чероки 04 года, с двигателем 4,7 ?
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:03
