> проблема после ремонта
рамилька
сообщение 6.8.2008, 20:21
Из: альметьевск, Татарстан
Пользователь №: 5626
Добрый вечер джиперменам!
У меня снова возникла проблема, если кто то знает ответ на эту проблему, подскажите!!!
Вчера загнал свой джип в сервис. Чтобы поменять сальник полуоси (был пропуск масла).
Утром при выезде из гаража при повороте почувствовал какойто треск( такое ощущение что машина при повороте едет по какой то ребристой поверхности). Это происходит только при повороте, как на право - так и на лево, при езде как вперед - так и на назад. Когда едешь прямо - все нормально. Масло залито по уровню.
Зарание благодарен!!!
alexey_m
сообщение 7.8.2008, 8:41
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
рамилька, можете спросить тут http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=10606
или попросить ответить Владимира. http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=7131
Он правда не любит ставить диагноз по словесным описаниям но из Татарстана, до него далеко и думая он, постарается помочь Вам дистанционно.
jon
сообщение 9.8.2008, 21:29
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
shv
сообщение 22.8.2008, 6:42
Пользователь №: 5871
http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm
(дана44 принцип тот же)
вот здесь все в картинках
фото 1 фиксирующий болт с несовковскими размерами под ключ
на своем аппарате менял зимой в гараже этот сальник пришлось долго ключ подбирать
рамилька
сообщение 1.9.2008, 20:31
jon
А раздатку случаем не перекинули в процессе смены сальника????
jon а в смысле???.Как могли перекинуть. В смысле неправильно закрутили кордан???
Поменял подшипники ступечные, и дифференциала не помогло остался тодже шум при повороте. Только не могу понять, что может шуметь при повороте да еще в районе заднего моста. При повороте когда медленно поворачиваеш, смотриш на колесо, такое ощущение что оно квадратное идет с перекатоми и треск. потом выворачиваеш на прямую чуть проедеш и проходит. Далее при повороте опять. При том при повороте всякий раз по разному когдато сильно, когдато нет.
ks222
сообщение 1.9.2008, 21:00
Из: МО.Долгопрудный
Пользователь №: 5930
рамилька, jon, скорее всего когда спрашивал про "перекинули раздатку" имел в виду - подменили
victor spb
сообщение 1.9.2008, 21:06
Пользователь №: 5989
В свое время у товарища чтоб найти подобный звук ,как бы спереди, понавешали датчиков и слушали поочередно шумы. Оказалось кривая задняя полуось. Погнулась в результате неаккуратного заноса и удара об бордюр.
По этому диагноз трудно поставить, если только для кого то это типичная картина.
рамилька
сообщение 2.9.2008, 7:55
добрый день!
jon, не думаю потому что в нашем городе таких машин мало, а что бы была раздатка в этом сервисе для подмены не думаю.
victor spb - а как можно определить. На глаз можно? Нет но я не пойму , а почему шум именно при поворотах ведь в заднем мосту ничего не поворачивается да и полуоси стоят на месте этоже не гранаты???
alexey_m
сообщение 2.9.2008, 8:05
Из: Москва, СВАО
рамилька, при повороте, у тебя масса машины и соответственно нагрузка приходятся на одну сторону.
рамилька
сообщение 3.9.2008, 8:29
victor spb - вчера звонил мастеру в сервис где менял подшипники, говорит ,что полуоси нормальные. С ними не каких проблем нет.
Попробовал сегодня включить раздатку и проехать может , что то в ней???
Когда включил раздатку на нейтралке. Потом дал 2-ую пониженную. Коропка переключила так, что аш машина немного дернулась и включение произошло со скрипом (небольшим скрежетом). И на табло почемуто не появилась обозначение "LO". Это нормально или нет?
И попутный вопрос как можно боротся с дрибезжанием накладок. Вроде уж и гасители стоят а как проедеш через ребристую дорогу или ямки так дзынь, дзынь.
Erm@k
сообщение 3.9.2008, 13:08
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Какой мост? Если с блокировками, склонен подозревать, что тебе залили не то масло, 75/90 вместо 75/на 140, плюс присадку еще желательно специальную.
Если дело в этом, то при смене масла машина как правило перестает шагать и проблема исчезает.
рамилька
сообщение 3.9.2008, 18:25
Erm@k - приветствую!
Если я не ошибаюсь, то у меня в книжке написано масло Mopar 75W90 GL5.
Мне тут сказали, что этот шагание из-за того, что удлиннилась цепь в раздатьке. И ее можно поменять самому.
У меня залито Castrol 75W90 GL4/5. Залил это масло потому что другого не было раньше залвал Mobil 75W90 GL5. Раньше такой проблемы не было когда заливал Mobil 75W90 GL5, проблема проявилась когда поменял сальник ступицы (пропускал). Как поменял после сервиса доехал до дома-машину поставил в гараж, а на утро при выезде из гаража пошла эта проблема.
Erm@k
сообщение 4.9.2008, 8:36
Из: 96 RUS
РамилькаНапомни какая у тебя вообще машина, какой год? Если у тебя по мануалу написано 75/90, значит у тебя мост без блокировок получается. Насчет цепи в раздатке сказать не могу, если цепь вытянулась ИМХО она бы звинела как потерпевшая, какая кстати раздатка? С вязкомуфтой в раздатке могут быть проблемы, когда она наедается, из-за неё тоже шагать начинает.
ЗЫ: ИМХО Кастрол больше ориентирован на трансмиссии, а Мобил на двигатели, так что для моста Кастрол нормально.
рамилька
сообщение 4.9.2008, 13:08
Erm@k- Машина у меня 1995 г.в., раздатка 249, дв. 5,2 л. А по мануалу так и идет 75/90. Получается без блокировок мосты? Потому, что подвизгивание есть на переднем мосту при повороте происходит пошагивание сопровоздающееся визгом резины. При движении со включеной раздаткой ни какого звона нет. И пс включенной раздаткой при поворотах этот звук в заднем мосту не увеличивается
Erm@k
сообщение 4.9.2008, 13:22
Из: 96 RUS
рамилька, ну при таких параметрах ИМХается, что муфта умерла в раздатке. Задний мост скорее не причем, просто совпала замена сальников полуосей с умиранием муфты.
Все ИМХО.
ЗЫ: Отпишись потом, когда вылечишь, какая болезнь в итоге была.
Erm@k
сообщение 4.9.2008, 13:35
Из: 96 RUS
рамилька
сообщение 22.9.2008, 9:09
Добрый день всем.
Приобрел виско муфту в г. Наб. Челны за 14 000 р. Как сказали не оригинал. Оригинал стоит где то 20-25 тр. В субботу сняли в гараже раздатку и со стандартным набором ключей разобрали и заменили эту муфту.
К моему удовольствию прошло все!
Так приятно когда то к чему стремишся получается!!!
рамилька
сообщение 22.10.2008, 20:51
Вечер всем добрый!
Решилась проблема в сумму 14 тыр. и одного дня. Купил виско муфту не новую после ремонта . Снял раздатку. Поменял муфту и все вопрос изчез. Ни каких шаганий все нормально.
victor spb
сообщение 24.10.2008, 21:41
ок
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 19:25
