4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ремонт моста Grand-a.
сообщение 7.8.2008, 13:07
Сообщение #41
рамилька, т.к. alexey_m, дал вам конкретный адрес, где задать вопрос, ваша тема перенесена сюда.
Впредь, пожалуйста, повнимательней!
MasterVladimir
сообщение 8.8.2008, 8:42
Сообщение #42
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
mawgli
ремонт займет примерно 5-6 часов непрерывной работы .
соответственно стоимость 6600 плюс масло плюс очиститель плюс герметик .
jon
сообщение 9.8.2008, 21:24
Сообщение #43
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
А можно я тоже в очередь пристроюсь, надоело мне музыку слушать на повышеных тонах :roll: :roll: :roll: . На 250 -270 ну напрягает, не возможно shock.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif Со скоростью грубанул shock.gif :roll:
MasterVladimir
сообщение 11.8.2008, 13:57
Сообщение #44
Из: СВАО
jon,
Конечно можно .
Только я наверное что то не понимаю.
Столько было желающих произвести ремонт и уже неделю ни одного звонка , уже никому ничего не надо?
Не стисняйтесь - звоните .
Надоело дома на диване лежать. А то так и отвыкну работать.
сообщение 11.8.2008, 18:01
Сообщение #45
Володя,я к тебе скоро приеду :au: (julik-1)
sav
сообщение 12.8.2008, 7:49
Сообщение #46
Из: г. Ивантеевка, МО
Пользователь №: 5259
Цитата(MasterVladimir)
jon,
Конечно можно .
Похоже я чего-то не понимаю. Если речь о ремонте мостов- то у Володи же нет приспособлений для регулировки??? Меня же он послал к официалам. Или уже появились приспособления? Володя, отзовись!
MasterVladimir
сообщение 12.8.2008, 10:50
Сообщение #47
Из: СВАО
sav,
Люди я отказывася от ремонта моста по той простой причине, что у официалов вы получите 1 год гарантии или 20000 пробега считаю это не мало важно. Бывают и проблемные запчасти.
А ремонт корректно я сделаю.
Origin
сообщение 15.8.2008, 9:03
Сообщение #48
Пользователь №: 6219
А вот такой вопросец: поперечный люфт полуоси заднего моста (Dana 44), вызванный износом корпуса дифференциала, реально вылечить, купив сам корпус и набор сателлитов? Потому что, как мне поясняли, проблема в том, чтобы вживить боковые шестерни в корпус дифференциала.
jon
сообщение 23.8.2008, 22:06
Сообщение #49
Из: Москва ЮЗАО
Origin, у меня тут кстати завалялся дифф нормальный.....
Origin
сообщение 25.8.2008, 9:25
Сообщение #50
От 44-го моста? И сколько сие чудо стоит?
mawgli
сообщение 1.9.2008, 13:13
Сообщение #51
Из: Рязань
Пользователь №: 5723
У меня тоже присутствует такой продольный люфт задних полуосей. Кто может прояснит чего?
Origin
сообщение 2.9.2008, 12:19
Сообщение #52
У меня люфт поперечный, в том то и дело. А недоверять Олегу с Ботанической я не имею оснований. Сразу скажу, что такой дефект - крайняя редкость.
mawgli
сообщение 2.9.2008, 21:48
Сообщение #53
Из: Рязань
Продольный или поперечный, это с какой стороны посмотреть, если вдоль оси авто, то поперечный. Если относительно оси моста -продольный. У меня при движении на малой скорости на колдобинах задницу таскает в стороны и слышно как стучит. При вывешенном колесе люфт в горизонтальном направлении по оси моста. Как я понимаю, это наверное выработка в корпусе диффа и он подлежит замене.
И почему такой дефект редкость- ведь нам достался?
Origin
сообщение 3.9.2008, 9:36
Сообщение #54
А у меня был поперечный, если смотреть вдоль оси моста, поэтому и говорю, что редкий случай. При этом подшипники полуоси были вполне себе живы. А у тебя, наверное, выработка посадочных мест С-клипс, нивелируется грамотно подобранной прокладкой под них 001_smile.gif
спикер
сообщение 14.11.2008, 13:22
Сообщение #55
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Господа одноклубники !Вот телефон сервиса где грамотно разбираются со всеми промблемами грандовских мостов и не только с этим 505-13-12 . Мастера по грандам зовут Сергей . Это не реклама ,просто сам совершенно случайно вышел на этого человека .Цены у них божеские и делают с гарантией! :cool2:
Overload
сообщение 23.12.2008, 15:46
Сообщение #56
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Всем привет! Тема хорошая.
Недавно подёргал за кардан в районе хвостовика заднего моста - вправо-влево ход 5мм,вперёд-назад ход 5 мм.Понял,что из леса могу и не вернуться.А не смотрел до этого потому,что несколько месяцев назад менял сальник хвостовика и всё было нормально.Мост до этого не гудел вообще. Пробег с того момента не очень большой,сотни км.Но пробег этот только по жеским говнам,песку,воде-рекам.Короче,травой разрушен сальник хвостовика,а также мост наглотался грязи через сальник левой полуоси.Во время разборки я нашел : масло - уже не масло(вперемешку с глиной),все подшипники целы,но изношены.Купил все подшипники : на полуоси по тысяче,на хвостовик по тысяче (два),на дифф по 2 тысячи (два).+ сальники и т.п.Возиться с регулировкой некогда было (никогда не делал,шайб не было и т.п.).Заплатил 3 тыс.руб.за регулировку,всё к вечеру воткнул и с утра на соревнования. Мосты патрулёвские. А вообще у нас за ремонт моста со снятием и регулировкой берут 6 тысяч.Недорого. Но я в отпуске,весь инструмент и синька для пятна контакта у меня есть,друзья с разбитыми мостами есть.Хочу им сделать. Вопросы: как решить проблему с шайбами?Только оригинальные?А с УАЗов не подходят?И продаются ли они?Подскажите,плиз,какой-нибудь толковый ресурс,где расписано всё,включая требуемую площадь пятна (а не как можно больше).И ещё: реально у всех травой выдирает куски сальников хвостовика.Неужели не придумали защиты кроме этих смешных чашек?
П.С. Был очень удивлён огромным люфтом хвостовика при относительно небольшом износе подшипников.Никакими шайбами его не убрать,а с заменой подшипников всё оказалось "как по маслу".Поставил SKF.
mawgli
сообщение 23.12.2008, 22:00
Сообщение #57
Из: Рязань
А вот такой вопрос. Если поменять сам диф на новый с новыми подшипниками поставив на него старую ведомую шестерню нужны ли дополнительные регулировки по пятну контакта или так встанет на старые регулировочные прокладки? :roll:
Overload
сообщение 23.12.2008, 23:17
Сообщение #58
Регулировка нужна по-любому.Это одно и тоже,что полностью разобрать,а потом собрать.Допустим,осевое смещение "червяка"-1 (смотри рис.на странице 3) останется тем же,а что со "старой ведомой шестерней"-2? После разборки придётся её выставлять вправо-влево регулировочными резьбовыми втулками-шайбами-10,которые были демонтированы вместе с их "крышками"-8 и стопорами-9.
сообщение 23.12.2008, 23:25
Сообщение #59
Ну так дело не в оригинал/неоригинал, а в качестве (порой неоригинал бывает лучше оригинала, но это надо знать). Настроечные шайбы должны быть точными по размерам и иметь высокую прочность, но не хрупкими. Думаю, что если по размерам подойдут, то можно попробовать и от УАЗов, но врятли так повезёт. Сейчас специально залез на eBay и для "американцев" есть всё. Например мой комплект колец+паста $39.99, но насчёт доставки не знаю поскольку продавец цену не указал и надо с ним говорить, но на этой неделе он уже не ответит поскольку christmas.
Редукторы во многом похожи и можно к примеру взять документацию по Dana30 и Dana44. Вот и будет описание настройки редуктора со сминаемой втулкой (Dana30) и без неё (Dana44). Эти инструкции в "американцах" и если не найдёшь, то пиши мне.
По поводу площади пятна оно не регулируется. При настройке нужно добиться того, чтобы отпечаток был определённого вида (общими словами, пятно должно быть по центру зуба) и мёртвый ход обязательно должен быть в определённых границах (не больше, но и не меньше).
Гораздо сложнее с инструменами. Я где-то пытался перечислить весь необходимый комплект, но самое необходимое это: микрометр, динамометрический ключ и индикатор со стойкой. Сделать такой ремонт без них не удастся (качественный ремонт однозначно).
Вот если бы у тебя выгорел блок управления я бы развёрнуто ответил. :wink:
Скажем так: вероятность, что подойдут те же кольца минимальна.
Overload
сообщение 23.12.2008, 23:39
Сообщение #60
FordSloman, спасибо за ответ.О пятне контакта - именно по центру зубов ведомой шестерни я вижу незначительные следы износа (другая структура поверхности).Видимо,дифф был отрегулирован правильно и долгое время так работал. Инструмент весь есть (измерительный - Mitutoyo, динамометрический - Gedore).Потому - флаг мне в руки 001_smile.gif Осталось выяснить тонкости со сминаемой втулкой.У меня есть только догадки.С несминаемой всё понятно. Буду учить мат.часть.
П.С. Поеду в магазин УАЗовский.Если внутренний диаметр шайб окажется меньше или таким же,то проблема решена.Сталь не будет отличаться столь критично.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 4:27
