jon |
9.8.2008, 21:13
#121
У Гранда WJ, я смотрю, меняется всё и без проблем. По лампочкам, на фаре под главным светом и над габаритами-поворотниками написаны "распиновки" лампочек.Будьте внимательны :!: , на разные рынки шли разные штекера :!: Прежде чем заказывать, либо искать галоген-ксенон, удостоверьтесь в правильной индексации ваших лампочек :!: .Фара реально снимается с одного болта, и если вы поехали на рынок, либо в магазин, не поленитесь, снимите фару, шоб не мотаться туды-сюды. По месту подберёте без ошибок. Я попарился немного- в противотуманки впихнул дальний " гнутые патроны" , в ближний "прямые". WG- Гранд чероке европеец. :!: "Шо-ме "ксенон не располагают такими цоколями, что не помешало мне через Андрея- Жулика найти замену :!:
Дмитрий2008 |
10.8.2008, 12:36
#122
До фары добраться легко. Почитав и послушав Ваши советы : снял фару и отсоединил перегоревшую лампочку ксенона. Ездил в Южный порт , в Кунцево. Прошел все палатки,так и не смог найти лампочку с таким разьемом. Лампочек есть полно по номеру подходят,но оказывается раньше ( а машине 4 года ) шли другие разьемы подсоединения к блоку . И теперь остается при покупки лампочки делать на скрутки. Потому что не подходжят разьемы. Я пока отказался от этого, как на рынке говорят. Что посоветуете, где можно найти со старыми разьемами ?
julik-1 |
10.8.2008, 13:42
#123
Цитата Что посоветуете, где можно найти со старыми разьемами ?
Дмитрий2008, Сфоткай разъем :au: |
Дмитрий2008 |
10.8.2008, 15:49
#124
Цитата(Дмитрий2008) До фары добраться легко. Почитав и послушав Ваши советы : снял фару и отсоединил перегоревшую лампочку ксенона. Ездил в Южный порт , в Кунцево. Прошел все палатки,так и не смог найти лампочку с таким разьемом. Лампочек есть полно по номеру подходят,но оказывается раньше ( а машине 4 года ) шли другие разьемы подсоединения к блоку . И теперь остается при покупки лампочки делать на скрутки. Потому что не подходжят разьемы. Я пока отказался от этого, как на рынке говорят. Что посоветуете, где можно найти со старыми разьемами ?
Дополнение к предыдущему : Сделал фотки лампочки с двумя разьемами. Лампочка 6000к. на ней написано 9006 s . А на пластиковых наконечниках ( мама / папа ) написано КЕТ 2 . http://foto.mail.ru/mail/syrkova/1 На рынках все лампочки с тремя наконечниками .Где мог взять предыдущий хозяин такой ксенон никто мне толком не обьяснил.Еще удивлялись что стоит раздельный ксенон (ближний,дальний,противотуманки). P.S . менять весь блок как то в планы не входило. Что думаете по поводу скрутки ? |
jon |
10.8.2008, 19:13
#125
По моему разумению, лучше сделать скрутку, нежели покупать комплект.Главное, надо точно знать, что это лампа, а не блок.А скрутку можно по уму сделать- спаять и всё такое......
Origin |
11.8.2008, 10:01
#126
И всё таки, хотелось бы сухой выжимки от того, кто таки вкорячил ксенон на виджея: какой ксенон ставился (если можно, с номером деталек), сколько стоил и где приобретался.
Юкон |
11.8.2008, 12:29
#127
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 118 Регистрация: 8.5.2008 Возраст: 36 Из: Москва Пользователь №: 5754 |
Не, скрутку я бы не стал делать, проще купить комплект ксенона в сборе, он стоит на гранд 3000 рублей с гарантией год, поэтому не надо колхозить, просто купи комплект и не парься. А как это на рынках все лампы с 3 наконечниками??? там 2 таких как у тебя и 3 провод это разьем нового образца, так что 2 разъема соединяешь, а 3 остается просто висеть неподсоединенным... И судя по фоткам, у тебя обычная ксеноновая лампа, с обычными штекерами... но если ксенону уже столько лет, но лучше смени весь комплект ксенона..
Origin |
11.8.2008, 13:00
#128
Цитата(Юкон) Не, скрутку я бы не стал делать, проще купить комплект ксенона в сборе, он стоит на гранд 3000 рублей с гарантией год, поэтому не надо колхозить, просто купи комплект и не парься.
Где купить сие чудо? Координаты, пожалуйста. |
Юкон |
11.8.2008, 18:30
#129
В АТЦ Москва, на Каширке... там павильенчик есть, при входе в него стоит стенд с парктроником, и когда рядом проходишь, он пищит... подробнее описать не могу, просто не помню номер павильена...
jon |
11.8.2008, 21:06
#130
Да этого ксенона как грязи везде.И в кунцево, и в "Русь трейде" и в "Кемпе"...Да везде. Другой разговор, как я говорил выше, главное не попутать цоколя. Везде разные.Можешь в магазин с фарой завалиться. а лучше лампочку прихвати снятую. И обрати внимание на диаметр посадочного места где уплотнительное кольцо проходит( на лампочке). С виду ближний-дальний не различим, а размерчик, всё-таки, разный.Там правда и усики немного разные. Я себе поставил 4300К.Свет не такой синюшный получился.... 8-)
Дмитрий2008 |
21.8.2008, 18:10
#131
Правильно везде как грязи,но как обячно если нужно заменить одну лампочку,так НИФИГА не найдешь. Сам потерял несколько выходных по рынкам ,так и не нашел с нужными разьемами лампочку. Купил с другими , сделал на скрутке, запаял и замотал изолентой и забыл о проблеме . А замена полного блока ксенона от 3 000 руб.
Zanuda |
23.8.2008, 17:01
#132
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
надо было Жулику звенеть-он бы дал павильный координат)))
nik.79 |
23.8.2008, 17:19
#133
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 46 Из: МО Пользователь №: 5601 |
Ксенона полно везде.Но с лампочками филипс(а именно с ними отлично светитит и не слепит)нужно искать.
Ниваводофф |
24.9.2008, 13:27
#134
советы всем, не желающим ступать на чужие грабли..
поставив новую оптику от Жулика решил поменять галогенки. руководствуясь принципом - чем дороже, тем лучше - купил японское гамно (далее по текту просто ЯГ) - запомните фирму: FET, джапан по сумме 2840 рублей за пару. по характеристикам 4700К, вход 55Вт - выход до 120 ватт. Запомнили?? так вот - НЕ БЕРИТЕ НИКОГДА - они НЕ СВЕТЯТ!!! обратно их у меня не приняли, руководствуясь какими-то бумагами и резолюциями "книги и лампочки возврату и обмену не подлежат" так и валяются в гараже... поставил на ближний филипс блювижн - разницца обалдеть!! супер!!- на порядок выше по свету и почти в 3 раза дешевле!! 1040 за пару.. рекомендую, кто сомневается. пысы:ниразу не реклама))) |
nik.79 |
24.9.2008, 19:52
#135
А смысл?Ксенон 3500 стоит!
Ниваводофф |
25.9.2008, 8:46
#136
nik.79,
во первых ксенон стоит дешевле))) второе - существует устойчивое мнение - ксенон на ГЧ не светит - отсюда заморочился просто хорошим галогенным светом третье - у меня это получилось. |
nik.79 |
25.9.2008, 12:20
#137
Ниваводофф, Дешевле стоит фиговый ксенон.Я говорю про шоуми с лампами 4300К.Про устойчивое мнение не знаю,знаю то,что мой ксенон при любой погоде будет гораздо лучше любых лампочек светить!
Юкон |
25.9.2008, 13:01
#138
Да полностью согласн, ксенон будет лучше... у меня самого стоит ксенон, а до этого были филипс лампочки голубого цвета... ксенон гораздо ярче получился и ночью с ним приятней...
Ниваводофф |
25.9.2008, 13:12
#139
значит на следующей машине будет ксенон..везде..в птф тоже. будет люстра - и туда воткну - буду в поле как НЛО
Origin |
25.9.2008, 14:41
#140
Лучше поставить искатель на рейлинг и если встречные мешают - зажигать на секундочку
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 14:45 |
