13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Ксенон, свет фар, противотуманки на WJ, У кого как светят, как настроить Jeep Grand Cherokee WJ (WG)
jon
сообщение 9.8.2008, 21:13
Сообщение #121
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
У Гранда WJ, я смотрю, меняется всё и без проблем. По лампочкам, на фаре под главным светом и над габаритами-поворотниками написаны "распиновки" лампочек.Будьте внимательны :!: , на разные рынки шли разные штекера :!: Прежде чем заказывать, либо искать галоген-ксенон, удостоверьтесь в правильной индексации ваших лампочек :!: .Фара реально снимается с одного болта, и если вы поехали на рынок, либо в магазин, не поленитесь, снимите фару, шоб не мотаться туды-сюды. По месту подберёте без ошибок. Я попарился немного- в противотуманки впихнул дальний " гнутые патроны" , в ближний "прямые". WG- Гранд чероке европеец. :!: "Шо-ме "ксенон не располагают такими цоколями, что не помешало мне через Андрея- Жулика найти замену :!:
Дмитрий2008
сообщение 10.8.2008, 12:36
Сообщение #122
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
До фары добраться легко. Почитав и послушав Ваши советы : снял фару и отсоединил перегоревшую лампочку ксенона. Ездил в Южный порт , в Кунцево. Прошел все палатки,так и не смог найти лампочку с таким разьемом. Лампочек есть полно по номеру подходят,но оказывается раньше ( а машине 4 года ) шли другие разьемы подсоединения к блоку . И теперь остается при покупки лампочки делать на скрутки. Потому что не подходжят разьемы. Я пока отказался от этого, как на рынке говорят. Что посоветуете, где можно найти со старыми разьемами ?
сообщение 10.8.2008, 13:42
Сообщение #123
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Дмитрий2008, Сфоткай разъем :au:
Дмитрий2008
сообщение 10.8.2008, 15:49
Сообщение #124
Из: Москва .ЮВАО
Дополнение к предыдущему :
Сделал фотки лампочки с двумя разьемами. Лампочка 6000к. на ней написано 9006 s . А на пластиковых наконечниках ( мама / папа ) написано КЕТ 2 .
http://foto.mail.ru/mail/syrkova/1
На рынках все лампочки с тремя наконечниками .Где мог взять предыдущий хозяин такой ксенон никто мне толком не обьяснил.Еще удивлялись что стоит раздельный ксенон (ближний,дальний,противотуманки).
P.S . менять весь блок как то в планы не входило. Что думаете по поводу скрутки ?
jon
сообщение 10.8.2008, 19:13
Сообщение #125
Из: Москва ЮЗАО
По моему разумению, лучше сделать скрутку, нежели покупать комплект.Главное, надо точно знать, что это лампа, а не блок.А скрутку можно по уму сделать- спаять и всё такое......
Origin
сообщение 11.8.2008, 10:01
Сообщение #126
Пользователь №: 6219
И всё таки, хотелось бы сухой выжимки от того, кто таки вкорячил ксенон на виджея: какой ксенон ставился (если можно, с номером деталек), сколько стоил и где приобретался.
Юкон
сообщение 11.8.2008, 12:29
Сообщение #127
Пользователь №: 5754
Не, скрутку я бы не стал делать, проще купить комплект ксенона в сборе, он стоит на гранд 3000 рублей с гарантией год, поэтому не надо колхозить, просто купи комплект и не парься. А как это на рынках все лампы с 3 наконечниками??? там 2 таких как у тебя и 3 провод это разьем нового образца, так что 2 разъема соединяешь, а 3 остается просто висеть неподсоединенным... И судя по фоткам, у тебя обычная ксеноновая лампа, с обычными штекерами... но если ксенону уже столько лет, но лучше смени весь комплект ксенона..
Origin
сообщение 11.8.2008, 13:00
Сообщение #128
Где купить сие чудо? Координаты, пожалуйста.
Юкон
сообщение 11.8.2008, 18:30
Сообщение #129
В АТЦ Москва, на Каширке... там павильенчик есть, при входе в него стоит стенд с парктроником, и когда рядом проходишь, он пищит... подробнее описать не могу, просто не помню номер павильена...
jon
сообщение 11.8.2008, 21:06
Сообщение #130
Из: Москва ЮЗАО
Да этого ксенона как грязи везде.И в кунцево, и в "Русь трейде" и в "Кемпе"...Да везде. Другой разговор, как я говорил выше, главное не попутать цоколя. Везде разные.Можешь в магазин с фарой завалиться. а лучше лампочку прихвати снятую. И обрати внимание на диаметр посадочного места где уплотнительное кольцо проходит( на лампочке). С виду ближний-дальний не различим, а размерчик, всё-таки, разный.Там правда и усики немного разные. Я себе поставил 4300К.Свет не такой синюшный получился.... 8-)
Дмитрий2008
сообщение 21.8.2008, 18:10
Сообщение #131
Из: Москва .ЮВАО
Правильно везде как грязи,но как обячно если нужно заменить одну лампочку,так НИФИГА не найдешь. Сам потерял несколько выходных по рынкам ,так и не нашел с нужными разьемами лампочку. Купил с другими , сделал на скрутке, запаял и замотал изолентой и забыл о проблеме . А замена полного блока ксенона от 3 000 руб.
Zanuda
сообщение 23.8.2008, 17:01
Сообщение #132
Из: москва
Пользователь №: 6065
надо было Жулику звенеть-он бы дал павильный координат)))
nik.79
сообщение 23.8.2008, 17:19
Сообщение #133
Из: МО
Пользователь №: 5601
Ксенона полно везде.Но с лампочками филипс(а именно с ними отлично светитит и не слепит)нужно искать.
Ниваводофф
сообщение 24.9.2008, 13:27
Сообщение #134
Пользователь №: 1417
советы всем, не желающим ступать на чужие грабли..
поставив новую оптику от Жулика решил поменять галогенки.
руководствуясь принципом - чем дороже, тем лучше - купил японское гамно (далее по текту просто ЯГ) - запомните фирму: FET, джапан
по сумме 2840 рублей за пару.
по характеристикам 4700К, вход 55Вт - выход до 120 ватт.
Запомнили??
так вот - НЕ БЕРИТЕ НИКОГДА - они НЕ СВЕТЯТ!!!
обратно их у меня не приняли, руководствуясь какими-то бумагами и резолюциями "книги и лампочки возврату и обмену не подлежат"
так и валяются в гараже...
поставил на ближний филипс блювижн - разницца обалдеть!! супер!!- на порядок выше по свету и почти в 3 раза дешевле!! 1040 за пару..
рекомендую, кто сомневается.
пысы:ниразу не реклама)))
nik.79
сообщение 24.9.2008, 19:52
Сообщение #135
Из: МО
Ниваводофф
сообщение 25.9.2008, 8:46
Сообщение #136
nik.79,
во первых ксенон стоит дешевле)))
второе - существует устойчивое мнение - ксенон на ГЧ не светит - отсюда заморочился просто хорошим галогенным светом
третье - у меня это получилось.
nik.79
сообщение 25.9.2008, 12:20
Сообщение #137
Из: МО
Ниваводофф, Дешевле стоит фиговый ксенон.Я говорю про шоуми с лампами 4300К.Про устойчивое мнение не знаю,знаю то,что мой ксенон при любой погоде будет гораздо лучше любых лампочек светить! 024_mrgreen.gif
Юкон
сообщение 25.9.2008, 13:01
Сообщение #138
Да полностью согласн, ксенон будет лучше... у меня самого стоит ксенон, а до этого были филипс лампочки голубого цвета... ксенон гораздо ярче получился и ночью с ним приятней...
Ниваводофф
сообщение 25.9.2008, 13:12
Сообщение #139
значит на следующей машине будет ксенон..везде..в птф тоже. будет люстра - и туда воткну - буду в поле как НЛО 024_mrgreen.gif
Origin
сообщение 25.9.2008, 14:41
Сообщение #140
Лучше поставить искатель на рейлинг и если встречные мешают - зажигать на секундочку 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 23:34
