> Запуск дизеля.
Шмель
сообщение 5.2.2006, 17:56
Пользователь №: 612
Сколько теоретически необходимо сделать оборотов коленчатому валу дизеля, чтобы он запустился?
gai1
сообщение 5.2.2006, 18:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
атмосферник исправный на 1-2 обороте, с электронным управлением на 1-2 оборота больше- нужно считать метки на валу- имхо 001_smile.gif
Nail
сообщение 5.2.2006, 19:15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
105-ка.
В первый день морозов не завёлся и посадил аккумулятор, пришлось таскать.
Потом RTFM - Read This Fucked Manual.
Там написано - нажмите педаль акселератора до пола, чего я не делал.
После этого - максимум 4-5 звуков типа У-У и двигло запускалось.
А вот это У-У - скока оборотов ?
gai1
сообщение 5.2.2006, 19:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Ну я точнее не могу сказать, но у моего соседа по стоянке 80 с атмосферником до -30 заводится, как мне кажется на первом-втором обороте, при этом он сидит дома и пьет чай
сообщение 5.2.2006, 20:14
Шмель, .... чего это ты спрашиваешь?! shock.gif Наверно не с проста shock.gif
Шмель
сообщение 6.2.2006, 9:24
Пользователь №: 612
Ну спор тут вышел о термине "Пуск с полоборота" 011_laugh2.gif Вот отсюда и вопрос.
сообщение 6.2.2006, 9:33
ЮР
сообщение 6.2.2006, 10:46
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Пытался как то с пол оборота завести в мороз.
Завелся но начал пятирить.
Самое прикольное - выключаю зажигание, а он продолжает работает, че то там замерзло.shock.gif
Лучше всего нормально заводить 1,5-2 оборота.
Путник
сообщение 6.2.2006, 12:01
Пользователь №: 1195
Это я завожусь с полоборота :evil: (щутка), а мотор 1,5-2. Он же атмосферник, спокойный, но сильный. :wink:
John Hammer
сообщение 6.2.2006, 13:31
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
На Прадо (2LTE)? двигатель не заводился, а включался, настолько быстро схватывал, что даже стартера не слышно. На 1HD-FT немного подольше крутится,примерно 2-3 об., в морозы несколько дольше. Причем скорость вращения стартера практически не влияет на скорость запуска.
Nail
сообщение 6.2.2006, 18:31
Из: Ульяновск
А как можно регулировать скорость вращения стартера ? :roll: :| 024_mrgreen.gif
сообщение 6.2.2006, 18:41
температурой окружающей среды... и плотностью электролита в АКБ 024_mrgreen.gif А также вязкостью масла 8-)
павел К пожилой ...
сообщение 6.2.2006, 20:12
Из: г.Новокузнецк
Пользователь №: 1598
Летом действительно заводится с пол оборота (с пол пинка), двигатель подхватывает сразу, но полноценный запуск происходит после полного оборота кол. вала. Как говорят ИМХО.
С уважением Павел.
Nail
сообщение 7.2.2006, 7:47
Из: Ульяновск
А также поломкой втягивающего реле или отсутствием некоторых зубов на маховике - стартер говорит вжжжж :twisted:
На прогретом движке заводится даже не с полборота - где-то за треть секунды работы стартера.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 19:03
