7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Турбина... Авто-"Крузак" 80-105. Движка- 1НDT
Overload
сообщение 2.2.2008, 14:26
Сообщение #101
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Было : http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=8412&start=160
Зайдите по ссылке http://www.mdiesel.ru/Knwbase/12_2000/01/02.htm .Там в нижней части страницы об устройстве опережения впрыска. Опережение на турбо и без турбо разное у всех дизелей.Но в основном опережение зависит от того,в каких режимах работает мотор.Постоянная нагрузка и обороты - это одно.А разные - это другое.Вот между ними разница уже существенная...
beerov
сообщение 2.2.2008, 18:36
Сообщение #102
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Цитата(Вит-ныч)
Beerov.
Впрыск то дозатором (количество), а момент впрыска? Ну как момент зажигания. (опережение). Пример: У тебя была Делика(L-300)-4х4-4D56T. А вот L-300 2х4 тоже 4D56. Но без турбы. Железяка-один в один, кроме турбины. Но аппаратура одинаковая, только чуть по другому регулируется на стенде. А на ДВС уже разница в моменте впрыска разница 5-7. Вот про это я спрашивал.
Угу, тоже переставляли.
Про сцепление-лучше всего с твоими пожеланиями-керамическое.
А когда начало вести его? Сразу после установки турбы? Скорее всего корзина не прижимает как надо. Или ты его подпалил? Можно просто усиленный диск поставить и всё. Ну, чтоб потом не снимать + выжимной. Диски бывают трех-четырех-пяти пружинистые или со сдвоенными пружинами. Я бы поставил только диск. Но надо посмотреть еще и толщину в сравнении со старым(ставить толще). Хотя если уже подогрел, надо дефектировать всё;-мог от перегрева посадить и корзину. Ну это так к слову-я думаю ты это всё и так знаешь.
С уважением,
Витаминыч.
Сцепление конечно замученное было, поплыло не когда турбину поставили, а как только колёса 35-е поставил.
Керамику страшно, говорят маховик сточит на раз. Страшно!
Overload
сообщение 2.2.2008, 19:39
Сообщение #103
угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением.
P.S.Приятно читать 001_smile.gifПродублирую текст в "120-тых тракторах" для тех,кто ещё не оценил все плюсы D-4D,а видит только минусы.
сообщение 2.2.2008, 21:09
Сообщение #104
Витаминыч, Дороргой, ну не скажу я тебе сейчас, т.к. когда мыли бак от всякой гадости , видимо где-то поджали датчик.Заправляемся на разных заправках, а это сам знаешь как.
Но..расход не увеличился, это точно.
на скрлько, не скажу, т.к.разный почерк вождения у меня и у сына, и нет у меня датчика расхода.А чтобы высчитать среднее число ,ак за этим нужно следить и записывать, но это не по моей натуре. Попрошу сына это сделать.
beerov, писал
Не у нас не мозги, у нас же механика. Впрыск регилируется дозатором топлива, который входит в комплект турбины......
+1 согласна.Если честно, то я очень глубоко не вникаю, что и какие графики строит и перекрывает 001_smile.gif Простите :oops:
но могу сказать так, сегодня немного стало страшновато при скорости 170, тахометр на 3800-4200 оборотов( а это порадовало 001_smile.gif ) Резина штатная, поправок делать не нужно.
сообщение 2.2.2008, 21:12
Сообщение #105
Предыдущий пост мой :oops:
beerov
сообщение 2.2.2008, 22:09
Сообщение #106
Пользователь №: 986
Цитата(Overload)
Когда озвучил цифру в 170, на спидометре стрелка чуть не доставала до 180. Была в районе 178-ми. Вот погрешность я и откинул, когда говорил о 170.
А может 195 реально было?Колёса ведь бОльшего диаметра?
Угу, спасибо что поправил. Напутал под пивом. На спидометре было 170, а прибавлял поправку на колёса большего диаметра, считал 178.
Правда тут ребята остудили, говорят, что у 105-х спидометр кажет не точно (производители часто эти грешат).
Как они утверждают при 33-х колёсах и получаются нормальные показания спидометра. Говорили, что мерили при помощи GPS, почти точно совпадают.
Что похоже на правду, не думаю что турбина до 180 тянула. Но за 170 зуб даю! 024_mrgreen.gif
Гера, мне страшным не показалось, даже на 33-х и с лифтом 2".
Но тем не менее лучше так не гонять, попробовать конечно надо было.
сообщение 2.2.2008, 23:02
Сообщение #107
Согласна :oops: Получилось незаметно и совершенно легко 001_smile.gif
Евгений555
сообщение 25.3.2008, 11:19
Сообщение #108
Пользователь №: 4907
Гера, Yaщеr 105 расскажите, где вы ставили сафари, на Каширском шоссе? хочу на этих выходных приехать и поставить. Может быть, дадите какие-то рекомендации?
сообщение 25.3.2008, 11:30
Сообщение #109
Заказывали заранее.
Евгений555
сообщение 25.3.2008, 11:37
Сообщение #110
Как специалисты? мне нужна какая-либо подготовка к процессу? Они говорят, что ставя какие-то другие форсунки, нужно ли это?
сообщение 25.3.2008, 11:44
Сообщение #111
Евгений555, меняется масло - знаю точно. О марке ты сам оговаривай, если заливаешь отличное от Тойотовского.
Меняется крышка ТНВД. Про форсунки - не меняютя.Сейчас смотрела в заказ-наряде.
Мы установили еще и Сепар.
сообщение 25.3.2008, 11:47
Сообщение #112
Забыла :oops:
Через 3000 тысячи км, после установки, нкжно будет открыть турбинку на полную и поменять масло.
сообщение 25.3.2008, 11:52
Сообщение #113
Евгений555, вот тут:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=171059#171059
давал телефоны, позвони по ним и тебе все объяснят
Евгений555
сообщение 25.3.2008, 13:09
Сообщение #114
сообщение 14.8.2008, 16:49
Сообщение #115
Уважаемые, подскажите как отразится установка комплекта SAFARI (турбина + интеркуллер) на ресурсе движка 1HZ?
сообщение 14.8.2008, 17:00
Сообщение #116
Гость, предполагаю, что уменьшится. Даже если вдвое, меня это устраивает.
Где устанавливали, такой вопрос был задан. Ответили - TLC80, пробежал, на тот момент около 800000.
Здесь немного говорили.
сообщение 14.8.2008, 17:24
Сообщение #117
Этому двигателю не страшен никакой интеркуллер (сам такой хочу) и про ресурс даже не имеет смысл говорить (да такой же и будет). Другое дело, что имеет смысл ставить интеркуллер ТОЛЬКО на турбированную версию, а на атмосфернике он абсолютно бесполезен.
сообщение 15.8.2008, 9:16
Сообщение #118
А как другие агрегаты автомобиля? Ведь нагрузки на сцепление и ходовую серьезно возрастут...
На сколько я понял, когда придет время менять сцепление, то лучше будет сразу ставить усиленное. А как насчет остального?
сообщение 15.8.2008, 11:50
Сообщение #119
MAC, есть волшебная кнопочка - Поиск- уже затрагивались эти вопросы, даже в этой теме.
Дмитрий Крузеншт...
сообщение 3.12.2008, 16:24
Сообщение #120
Из: г.Барнаул
Пользователь №: 6812
Уважаемые!
Подскажите,побежала турбина,перестала загоратся контрольная лампа на табло,походу турбина приказала долго жить.С народом пообщался,мнения расходятся,что делать?? Менять картридж(говорят это не на долго),ставить контрактную или новую(на которую в данный момент денег нет).
Посоветуйте,кто может на личном опыте испытывал...
Авто ЛК-80 ДВС 1HDFT.
Заранее всех благодарю.
Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 19:49
