![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 26 Регистрация: 9.8.2008 Возраст: 42 Пользователь №: 6213 ![]() |
На сервисе поменяли амортизаторы и бензонасос. После сервиса обратил внимание что перестал работать информационный дисплей с изображением автомобиля. Что теперь делать? Обратно в сервис гнать или самому исправить можно?
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 654 Регистрация: 15.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 3601 ![]() |
Гони в сервис, пусть воткнут всё, что выткнули, тогда и заработает.
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 4.6.2008 Возраст: 43 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5885 ![]() |
Victor, Привет!! Немогу никак найти сдесь ктоб рассказал о ZJ может ты подскажешь...расход в среднем по городу какой получается?? и о раздатке если не сложно расскажи?? какая стоит как себя проявляет....спасибо
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 22.2.2008 Возраст: 43 Из: Подмосковье Пользователь №: 5340 ![]() |
moreman - почитай тут http://www.jeep.auto.ru
У меня у самого ZJ пока (через пару недель буду продавать) - там много ответов будет на твои вопросы. |
volcano, Cпасибо там уже излазил все)))) а у тебя какой аппарат? и за скока собираешся?..если не секрет??
moreman, сам ничего особенного про машину сказать не могу, едет себе и едет. До этого на пятнашке катался, джип на порядок мощнее.
Ходовые качества хорошие. Вот эту лужу я переехал http://keep4u.ru/full/080815/a49d3fbfd35b793642/jpg. Газель там при мне гидроудар поймала, а джип переехал даже не дернулся. В луже поменьше волгу случайно утопил волной. Пробовал в грязь залезть, в итоге застрял, попросил мужика на камазе вытащить. Но когда он увидел ГДЕ я застрял, хотел отказаться, прищлось уговаривать. В итоге камаз даже подъехать не смог, тоже встал. Жрет много, проехал 150км на 44л газа, подозрение что датчик кислорода не работает. |
После диагностики газового оборудования начал ездить на газу. Теперь горит лампа check engine. Самодиагностика показывает ошибки 12, 32, 21, 27. Это серьезная поломка или так можно ездить?
Расшифровку кодов ошибок я видел, понял только 12. |
b]Victor[/b], насколько я знаю газа машина само собой будет больше потр*****ть чем бензина..т.к. КПД меньше и тяги соответственно вот ты и жмешь тапку чтоб желаемое получть...кстати на www.jeep.auto.ru там про это ктото высказывался....а у тебя раздатка какая стоит??
Раздатка 4 all time, нейтралка, 4 low
moreman, у меня 94.гв. Ларедо. 4.0. раздатка 249-я
хочу 250 000. Расход могу тебе сказать - правда на 4л. ![]() заправляясь на 1000р. (40,5) литров - реально проехал 180-190 км с кондеем. по городу... тапку не давил. |
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 3.5.2008 Возраст: 62 Из: Рязань Пользователь №: 5723 ![]() |
moreman уменя 94 г.в. тоже Ларедо 5,2 литра. Раздатка 249-я и в последнее время ведет себя не очень хорошо. При разворотах на малой скорости начинает козлить (наверно пора менять вискомуфту).
Средний расход показывает 20,6 литра. По трассе где-то 10-12, по городу в два раза больше. Особенно не резвлюсь. |
volcano, 249 какая? где постоянный полный?(он помойму без блокировок)или 249ОД где передок сам посебе подключается?? очень хочется услышать как они на бездорожье себя видут???
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 174 Регистрация: 16.8.2008 Возраст: 53 Из: Брянск Пользователь №: 6252 ![]() |
249-ая это постоянный полный привод с валом отбора мощьности через вискомуфту. По распределению крутящего момента не помню, помоему 55 на 45 в отношении зад перед. Есть пониженый ряд с блокировкой межосевого дифа.
На бездорожье ведет себя неплохо! Выдергивал Икса, тот сел , а я вокруг кругами ездил. Правда у меня был Орвис, в заднем мосту стоял див повышеного трения.... |
gudman, почти все правильно сказал.
Только распределение мощности 52 на 48. Пониженная блокируется частично с помощью виско-муфты. Проблем на пашне и др. особо нет. Если соответвенно резина нормальная. Шоссейка замыливается в раз, а там хоть супер-пупер пониженную включай все равно бежать за трактором ![]() По "говнам" не лазил - берегу машинку. Но там где нужно было проехать - там проезжал. 249OD ставилась после 96г. а до 96г. - "честный" полный привод. |
gudman, то есть в 249 раздатке есть ручная блокировка??!! я просто не понял...и то есть после 96 года таких раздаток не ставили? потому что 249ОД..если она решит посреди огромной лужи отключить передок..***...она такая нужна?? если ее ктото юзал подскажите впечатления плиз. просто думаю о ZJ года так 97..в идеале хотелось бы 4,0 242раздатку,но такие никто не продает,а вот 5,2 с 242 небывает.....вот и собираю инфу для разумного вывода
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 8170 Регистрация: 30.3.2006 Возраст: 50 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 1837 ![]() |
moreman, при включении понижающей, межосевой диф блокируется по любому.
alexey_m,это на всех раздатках независимо от производителя??? вопрос может глупый,просто незнаю как работает этот механизм...может есть где посмотреть??Спасибо
Почемуто паркинг не держит машину на уклоне, медленно скатывается. Это так должно быть?
Victor, просто перед тем как ставить на паркинг в горку надо ручник натягивать тогда нагрузка на АКПП будет меньше..вероятно всего зубец стерся который виксирует рычаг в положении "Р"
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 9.6.2008 Возраст: 49 Из: Москва .ЮВАО Пользователь №: 5912 ![]() |
Цитата(moreman) Victor, просто перед тем как ставить на паркинг в горку надо ручник натягивать тогда нагрузка на АКПП будет меньше..вероятно всего зубец стерся который виксирует рычаг в положении "Р"
скорее всего так и есть |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 1:06 |
