363 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Помощь по запчастям
сообщение 17.8.2008, 23:03
Сообщение #1801
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(Yaщer105)
Ниваводофф
сообщение 18.8.2008, 10:46
Сообщение #1802
Пользователь №: 1417
julik-1,
Андрюха!!
все пришло в луччем виде. на фары пихнул какую-то японскуйю лабуду - выдает 120 ватт на выходе. свет класс!!
антенко и оптика добавили новизны)))
жду остатки (ужо и не помню, чо там 024_mrgreen.gif )
плюсом хочу:
посмотри, плиз аммы ранчо5000 или кайаба мономакс (чо лучше - думаю пока) вперед и взад
забирать все думаю сам - буду жену с сыном с апорта встречать 28 авг.
Ниваводофф
сообщение 18.8.2008, 11:13
Сообщение #1803
julik-1,
да - и пестоны в двери все-таки давай - возьму.
к 28-му уложишься????
Бюрократ
сообщение 18.8.2008, 17:00
Сообщение #1804
Из: Москва,САО
Пользователь №: 5817
Андрей, в продолжение нашего разговора: ТАХО 2003г.в. 5,3L
1.Рулевые тяги - 2шт.
2.Шаровая опора(левая верхняя) - 1шт.
3.Втулки задней тяги стабилизатора -2шт.
4.Карданчик рулевой нижний??? -1шт.
5.Жидкость тормозная DOT-3 или DOT-4 - 2л.
сообщение 18.8.2008, 23:35
Сообщение #1805
Ниваводофф, Привет :!:
Амортизатор передний--1899,00 (RS5000--Heavy Duty-усиленый)
Задних RS5000 сейчас нет :!: :!: :!:
Амортизатор задний--1224,00 (GABRIEL-стандартные) :!: :!: :!:
Амортизатор передний--1145,00 (GABRIEL-стандартные) :!: :!: :!:
julik-1,
По пистоном не уложимся :au: :au: :au:
сообщение 18.8.2008, 23:48
Сообщение #1806
Тяга рулевая, внутренняя--892,00 (не оригинал)
Тяга рулевая, центральная--1585,00 (не оригинал)
Шаровая опора, верхняя--1084,00 (не оригинал)
Втулка стабилизатора заднего, к-т из 2 шт.--334,00 (не оригинал)
Только под заказ,сделал запрос :au: (как только,как сразу отвечу!!!)
Жидкость тормозная DOT-4--350ml--118,00 (QUAKER STATE-Америка)
Ниваводофф
сообщение 19.8.2008, 8:26
Сообщение #1807
julik-1,
ценники за единичку???
Бюрократ
сообщение 19.8.2008, 8:53
Сообщение #1808
Из: Москва,САО
julik-1, ,беру:
Тяга рулевая, внутренняя (вероятнее всего-наружняя) 2шт.
Шаровая опора, верхняя 1шт
Жидкость тормозная DOT-4--350ml 5шт
Origin
сообщение 19.8.2008, 8:59
Сообщение #1809
Пользователь №: 6219
По существу: VIN 1J4GW48N51C666432 или JEEP WJ Laredo 2001, американец.
Хотелось бы узнать цены по позициям:
1. Ступица передняя (не Китай только, я его опасаюсь 003_wink.gif )
2. Корпус дифференциала заднего моста (мост Dana 44 без блокировок)
3. Набор сателлитов заднего моста
4. Подшипники корпуса дифференциала заднего моста
5. Шланг высокого давления ГУР (входящий в насос) и прокладки для него.
Pablo
сообщение 19.8.2008, 12:06
Сообщение #1810
Пользователь №: 6162
Julik-1, прошу прощения за столь поздний ответ-надо было срочно уехать!Постараюсь на этой неделе заехать к Владимиру,ещё раз все уточню и сделаю заказ! С уважением Pablo!
Куликан
сообщение 19.8.2008, 19:32
Сообщение #1811
Из: Москва,ЮЗАО
Пользователь №: 5863
Глянь пож-та почту
Спасибо
сообщение 19.8.2008, 20:59
Сообщение #1812
Цитата(Avelixis)
Цитата(julik-1)
Avelixis Да их точно ни у кого нет :!: ,только на заказ 12-20 дней (если конечно не придет отказ :au: )
Форсунка омывателя 259,00 х 1
сообщение 19.8.2008, 21:16
Сообщение #1813
1. Ступица передняя (не Китай только, я его опасаюсь ) --4870,00 (оригинал)
Есть два варианта по размерам как я понимаю :au:
1 ый вариант 3/8-24 x ,827 5940,00 (SPICER-Америка)
2 ой вариант 7/16-20 х ,750 11900,00 (оригинал заказ 14-16 дней)
3. Набор сателлитов заднего моста--7800,00 (оригинал-заказ 14-16 дней)
4. Подшипники корпуса дифференциала заднего моста 1397,00 (оригинал) (пишет, что под этим номером идет ком-кт, два подшипника и две крышки к этим подшипникам)
5. Шланг высокого давления ГУР (входящий в насос)--1204,00 (оригинал) и прокладки для него.--100,00 х 1 (оригинал,заказ14-16 дней)
сообщение 19.8.2008, 21:23
Сообщение #1814
Pablo Ок :!:
Глянь пож-та почту
Спасибо
Куликан Почта не работает,пишу сюда :au:
Куликан
сообщение 20.8.2008, 8:53
Сообщение #1815
Из: Москва,ЮЗАО
Добрый день!
1J8G2E8A64Y165229 - винномер гранд чероки WJ 2.7 европеец
Интересуют следующие запчасти , цена и сроки доставки в Москву:
переднее левое крыло
передняя левая дверь (только металл, в смысле не всборе))
стекло багажника заднее левое (без антены)
зеркало заднего вида водительское (левое наружнее)
Заранее благодарен
Константин
сообщение 20.8.2008, 22:08
Сообщение #1816
Куликан, Добрый......... 024_mrgreen.gif (сори что долго не отвечал...)
переднее левое крыло ---5592,00 (оригинал с Ц/С)
передняя левая дверь (только металл, в смысле не всборе)) ------17536,00 (оригинал с Ц/С)
стекло багажника заднее левое (без антены) ---3762,00 (оригинал с Ц/С)
зеркало заднего вида водительское (левое наружнее) ---10527,00 (оригинал с Ц/С)
:!: :!: :!: :!: Ц/С----2-3 дня со склада в Москве :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Куликан
сообщение 21.8.2008, 10:15
Сообщение #1817
Из: Москва,ЮЗАО
Ок,принято
спасибо большое
Бюрократ
сообщение 21.8.2008, 22:17
Сообщение #1818
Из: Москва,САО
julik-1, Андрей, в очередной раз спасибо за помощь!!!
Посмотри пожалуйста нижний карданчик рулевого вала VIN 1GNEK13TX3J286408
Ниваводофф
сообщение 22.8.2008, 10:29
Сообщение #1819
julik-1,
Андрюха - посмотри, плиз:
перестала гореть подсветка где рычаг АКПП и раздатки.
вскрыл консоль между сидениями (см. фото) http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2790
надо:
1. лампочку (первый раз такуйу вижу - плоская люминесцентная)
2. преобразующий блочок от лампочки(как ещще назвать, не знаю, но она к нему присоединяеццо)
номера:
лампочка:LCS, MMI , Н3054G 91621 CBGGI F1001D
блок: IFW 3274D BKL 990412
что сие означает - не знаю - тупо переписал.
отсоединенная в сборе выглядит таг:
http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2791
хелп!!!
может, с Володей свяжесся??? он что подскажет???
проблема неразовая - знаю ещще 2 жипа - там тоже самое.
сообщение 22.8.2008, 22:26
Сообщение #1820
Верхний кардан---5200,00 (оригинал)
Нижний кардан--5800,00 (оригнал)
Заказ 10-12 дней
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 21:20
