Шмель |
5.2.2006, 17:56
Сколько теоретически необходимо сделать оборотов коленчатому валу дизеля, чтобы он запустился?
gai1 |
5.2.2006, 18:29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 141 Регистрация: 9.12.2004 Возраст: 76 Из: Новосибирск Пользователь №: 716 |
атмосферник исправный на 1-2 обороте, с электронным управлением на 1-2 оборота больше- нужно считать метки на валу- имхо
Nail |
5.2.2006, 19:15
105-ка.
В первый день морозов не завёлся и посадил аккумулятор, пришлось таскать. Потом RTFM - Read This Fucked Manual. Там написано - нажмите педаль акселератора до пола, чего я не делал. После этого - максимум 4-5 звуков типа У-У и двигло запускалось. А вот это У-У - скока оборотов ? |
gai1 |
5.2.2006, 19:23
Ну я точнее не могу сказать, но у моего соседа по стоянке 80 с атмосферником до -30 заводится, как мне кажется на первом-втором обороте, при этом он сидит дома и пьет чай
5.2.2006, 20:14
Шмель, .... чего это ты спрашиваешь?!
Шмель |
6.2.2006, 9:24
Ну спор тут вышел о термине "Пуск с полоборота"
6.2.2006, 9:33
Цитата(Шмель) Ну спор тут вышел о термине "Пуск с полоборота"
ну тогда ладно |
ЮР |
6.2.2006, 10:46
Пытался как то с пол оборота завести в мороз.
Завелся но начал пятирить. Самое прикольное - выключаю зажигание, а он продолжает работает, че то там замерзло. Лучше всего нормально заводить 1,5-2 оборота. |
Путник |
6.2.2006, 12:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 110 Регистрация: 22.6.2005 Пользователь №: 1195 |
Это я завожусь с полоборота :evil: (щутка), а мотор 1,5-2. Он же атмосферник, спокойный, но сильный. :wink:
John Hammer |
6.2.2006, 13:31
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 50 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
На Прадо (2LTE)? двигатель не заводился, а включался, настолько быстро схватывал, что даже стартера не слышно. На 1HD-FT немного подольше крутится,примерно 2-3 об., в морозы несколько дольше. Причем скорость вращения стартера практически не влияет на скорость запуска.
Nail |
6.2.2006, 18:31
А как можно регулировать скорость вращения стартера ? :roll: :|
6.2.2006, 18:41
Цитата(Naeel) А как можно регулировать скорость вращения стартера ? :roll: :|
температурой окружающей среды... и плотностью электролита в АКБ |
павел К пожилой ... |
6.2.2006, 20:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 11.1.2006 Возраст: 71 Из: г.Новокузнецк Пользователь №: 1598 |
Летом действительно заводится с пол оборота (с пол пинка), двигатель подхватывает сразу, но полноценный запуск происходит после полного оборота кол. вала. Как говорят ИМХО.
С уважением Павел. |
Nail |
7.2.2006, 7:47
Цитата(Lexx) Цитата(Naeel) А как можно регулировать скорость вращения стартера ? :roll: :|
температурой окружающей среды... и плотностью электролита в АКБ А также поломкой втягивающего реле или отсутствием некоторых зубов на маховике - стартер говорит вжжжж :twisted: На прогретом движке заводится даже не с полборота - где-то за треть секунды работы стартера. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 12:44 |
