> Как снять блокировку? Jeep Grand Cherokee 1995
мария
сообщение 19.8.2008, 22:49
Из: москва
Пользователь №: 6268
ЛЮДИ! ПОДСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ, У МЕНЯ ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ 95 ГОДА ; ОТСОЕДИНИЛА БОРТ КОМП, ПОДКЛЮЧИЛА РАЗЪЕМ ОБРАТНО , НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ГОРИТ НАДПИСЬ" СЕКЬЮРИТИ" И МАШИНА КРУТИТ СТАРТЕРОМ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ.ЧТО ДЕЛАТЬ??? , ПОДСКАЖИТЕ!
AnastasiyaBG
сообщение 20.8.2008, 11:17
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Может на эвакуаторе в сервис поехать!?
П.С. И не надо большими буквами писать.
Бледнолицый
сообщение 20.8.2008, 12:22
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Убило..
сообщение 20.8.2008, 12:31
Или "Ангела" вызвать :wink:
сообщение 20.8.2008, 13:38
Ну сразу непонятно зачем отсоединялся контролер. Там были какие-то другие проблемы?
Можно попробовать процедуру инициализации ключа, но точно я её не припомню. Для начала я бы попробовал вставить ключ в замок зажигания, повернуть включив питание (назаводя) и потом несколько раз нажать на кнопку пульта (раз десять). Если после этого лампочка с ключом не погаснет, то над будет искать инструкцию по инициализации ключа и не факт, что поможет.
mawgli
сообщение 20.8.2008, 20:01
Из: Рязань
Пользователь №: 5723
А фарами при этом моргает ( и клаксон гудит)? Попробуй вставить ключ в пассажирскую дверь и повернуть его или пощелкай брелком сигнализации. У меня после такой процедуры отключается.
Только вот какой это бортовой компьютер, тот который с картинкой машины (на прошлой неделе снимал его для пропайки контактов и поставил обратно без проблем). Нужно обязательно перед каждой процедурой работы с электрикой скидывать минусовую клемму с аккумулятора.
мария
сообщение 20.8.2008, 21:03
Из: москва
mawgli, Спасибо за совет, уже все это пробовали, контроллер отсоединяли т.к. он погас -отошла клемная колодка. значок "секьюрити" после поворотов ключа с насаженным на него разьемом из вод . двери гаснет, но машина попрежнему не заводится. я не исключаю что где то стоит отсекатель на катушку, и не ясно заводской он или до меня там кто полазил. машина эта у меня месяц. родословную не знаю, и что с ней делали не ясно.
мария
сообщение 20.8.2008, 21:10
Из: москва
" -В сервис поехать"- не вариант, я не поленилась обзвонила штук пять сервисов по грандам, в одном получила более менее вменяемый ответ, в остальных четырех знают еще меньше чем я, при этом они по профессии вроде бы автоэлектрики, ну а я врач. еще в одном мне сообщили что они старье(95г.в.) в ремонт не берут.
сообщение 20.8.2008, 21:25
А там никакой хитрой противоугонки не стоит? которую вы случайно оживили :wink:
Так хочется, что бы я была не права.
мария
сообщение 20.8.2008, 21:52
Из: москва
стояла противоугонка ASP 5000 , я её благополучно сняла, машина после ездила прекрасно, а вот ставилось ли что то еще- неизвестно. я не очень уверена; а может на заводе-производителе, что то ставили? мог крайслер чего такого поставить, что дало данный эффект? например отсекатель на реле бензонасоса?
alexey_m
сообщение 21.8.2008, 8:37
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
мария, я скину Вам в личку телефон своего мастера, позвоните ему и попробуйте договориться, что бы он подъехал и посмотрел машинку.
сообщение 21.8.2008, 11:00
Для создания безопасности на уровне производителя обычно достаточно блокировать управление двигателем*. Те же кто устанавливает всякого рода сигнализации делают по сути уникальные схемы в чём и состоит их плюс и минус. В данной ситуции самое "страшное", что блок упавления двигателем открыто говорит, то работать он не будет и пока он не будет разблокирован смысла искать проблемы где-то в бензонасосе нет.
* Поскольку и на насос и на питание можно просто перекинуть разные "сопли" и завести машину, то такая защита несомненная халтура, хотя кому-то могла помочь именно из-за того, что создаёт автоворам непредсказуемые проблемы. Иммитировать же например управление форсунками куда сложнее и при грамотно построеной системе даже заменить блок управления двигателем не так просто.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 16:16
