ProstoFF |
25.8.2008, 6:42
#541
Вопрос:
Когда еду по глубокой воде (50-70 см) на приборной панели загораются все лампочки, как будто при включеном зажигании или если заглох. При этом двиг работает ровно. Погасают они спустя 5 секунд после того как выезжаю из воды. Это нормальная реакция? TLC 100 VX 1HD-FTE 1999г |
Sorax |
26.8.2008, 8:40
#542
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 5.3.2008 Возраст: 45 Из: Краснодар Пользователь №: 5413 |
Цитата(ProstoFF) Вопрос:
Когда еду по глубокой воде (50-70 см) на приборной панели загораются все лампочки, как будто при включеном зажигании или если заглох. При этом двиг работает ровно. Погасают они спустя 5 секунд после того как выезжаю из воды. Это нормальная реакция? TLC 100 VX 1HD-FTE 1999г нет, так не должно быть. проверь герметичность коробки с предохранителями. Возможно стоит доработать ее герметичность |
tari |
26.8.2008, 13:42
#543
ProstoFF,
70 см?? а машинка дополнительно подготовлена? |
27.8.2008, 8:28
#544
Цитата(tari) ProstoFF,
70 см?? а машинка дополнительно подготовлена? до 75 см должен брать любой неподготовленный Крузак.. :tit: в том числе и Прадо 120 |
tari |
27.8.2008, 8:55
#545
Lexx, о'к, 75 см - это до куда водичка достает?
27.8.2008, 9:06
#546
tari, рулеткой измерь
На самом деле наврал я слегка.. :? не 75 см, а 70 Кстати, и у 200-ки Глубина преодоления водных препятствий, мм = 700 |
Dalama |
27.8.2008, 10:04
#547
Цитата(Lexx) tari, рулеткой измерь
На самом деле наврал я слегка.. :? не 75 см, а 70 Кстати, и у 200-ки Глубина преодоления водных препятствий, мм = 700 про 200-ку поверим на слово |
ProstoFF |
27.8.2008, 12:00
#548
70 см?? а машинка дополнительно подготовлена? Не особо. Торсионы провернул (морду приподнял) и резину чуть больше штатной поставил (см аватар). До забоника воздуха вода не достает. |
ProstoFF |
27.8.2008, 12:04
#549
Цитата(Sorax) Цитата(ProstoFF) Вопрос:
Когда еду по глубокой воде (50-70 см) на приборной панели загораются все лампочки, как будто при включеном зажигании или если заглох. При этом двиг работает ровно. Погасают они спустя 5 секунд после того как выезжаю из воды. Это нормальная реакция? TLC 100 VX 1HD-FTE 1999г нет, так не должно быть. проверь герметичность коробки с предохранителями. Возможно стоит доработать ее герметичность До блока предохранителей вода не достает. Так-то он выше заборника в воздушник стоит. Это нужно по середину фар заехать, чтобы в блок воды хлебнуть. Да и захлебнуться есть опасность. Кроме того, он достаточно плотно закрывается. |
tari |
27.8.2008, 12:08
#550
ProstoFF, возможно, таки проводка - скруточки где-нить в водичку попали.
воздухан-то высоко находицца, нужно фары утопить чтоб его залит. а вода-то до каких пор доходила? |
tari |
28.8.2008, 18:13
#551
замерил таки. 70 см- это даже до верхушки колеса не достает.
по поводу мигания лампочек - скорее всего вода в коробку с предохранами и реле попала - мож вентилятор под капот воды нафигачил. а коробка сия не герметична. проверено |
ProstoFF |
1.9.2008, 14:26
#552
Цитата(tari) ProstoFF, возможно, таки проводка - скруточки где-нить в водичку попали.
воздухан-то высоко находицца, нужно фары утопить чтоб его залит. а вода-то до каких пор доходила? Однажды в яму попал в реке, мордой черпанул, на капот волна накатила. Испугался, плавненько до берега докатился, воздушник посмотрел - влажный, на дне кожуха вода (стекает через клапан). Теперь всегда стараюсь брод проверять, волну не гнать и грубже чем нижний край фар не заезжать. |
Alex_EMG |
4.9.2008, 14:14
#553
Кто-нибудь может подсказать:откуда в багажнике 100-ки может оказаться вода?
После дождя на ковралине,можно сказать образуется,мал-маленькое болотце,кладешь желтенькую тряпочку японскую и через некоторое время выжимаешь её и если эту процедуру повторить раз 30-40 и при этом не закрывать багажник,то через несколько часов все высыхает и потом ждем следующего ливня!Притом если дождь мелки то болотце не образовывается! Мож кто встречался с такой блудой? З.Ы. у меня мысли только по поводу дырок для отвода воздуха из салона присутствуют,мож че там отклеилось? |
Михалыч |
4.9.2008, 15:35
#554
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 226 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 41 Из: Масква Пользователь №: 3905 |
крепление релингов имхо. Что-то где-то именно в плоскости самой крыши негерметично.
Alex_EMG |
4.9.2008, 16:52
#555
Михалыч,я вначале тоже подумал об этом,но тогда почему потолок весь сухой,и когда я релинги менял на америкосовские,то зазкал новые болтики с замазкой на шлицах,единственно,что решили не менять это прокладочки резиновые,так как они очень плотно стояли и подумали,что мож вместе с краской оторвутся!
Но правда есть в Твоих словах!Спасибо! |
шахтер |
6.9.2008, 22:43
#556
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2008 Возраст: 49 Пользователь №: 6383 |
коллеги может кто авторитетно подскажет какие блокировки присутствуют на TLC, и в каком исполнении?
Alex_EMG |
6.9.2008, 23:06
#557
шахтер,присутствуют все возможные,просто в некоторых вариациях присутствуют мало,а в некоторых много!
Расскажи лучше,какие кнопочки и крутилки Тебя интерисуют! |
Sabit |
7.9.2008, 9:16
#558
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 47 Пользователь №: 6333 |
на чистой сотке с разрезным передним мостом межосевая жесткая блокировка и межколёсная заднего моста есть. Это у меня так. На GX и STD плюс к этому ещё блокировка переднего моста. Ну и соответственно пониженная на обоих моделях.
Горожанин |
11.9.2008, 14:41
#559
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 50 Пользователь №: 5534 |
Шахтер писал
Цитата коллеги может кто авторитетно подскажет какие блокировки присутствуют на TLC, и в каком исполнении?
STD - межосевая (кнопка на торпеде) GX (R 1, R 2) - межосевая, две межколесные (крутилка чуть выше рычагов открывания лючка топливного бака и капота), сначала включается задняя, потом передняя. VX с автоматической коробкой - межосевая VX с механической коробкой - межосевая и задняя межколесная. По моему, больше вариантов нет. |
11.9.2008, 15:19
#560
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 14.8.2007 Из: Уфа Пользователь №: 4353 |
Но,незабывайте,что дорестайлинг 100VX c АКПП мог иметь задний дифлок,и 105 могла иметь тока межосевую блокировку.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 14:37 |
