aleksandrin |
4.9.2008, 18:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 3.9.2008 Возраст: 44 Пользователь №: 6356 |
Нашел информацию по развалу схождению на Гранда WJ
Геометрия Развал 0 (±30') Схождение: 0 (+5' -10') Схождение понятно регуляируется тягами! А как регулируется развал и чем ?? |
Erm@k |
4.9.2008, 19:34
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
схождение только
Zanuda |
4.9.2008, 22:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 51 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Дмитрий2008 |
5.9.2008, 17:59
Цитата(Zanuda)
согласен на 100 |
NVT |
18.9.2008, 15:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 20 Регистрация: 18.9.2008 Возраст: 50 Из: С-Петербург Пользователь №: 6465 |
в наших авто развал не регулируемый.....насколько я помню,в ZJ (первые модели) еще был некий болтик,но с ним всегда вознимкали трудности-поездив пару лет по нашему климаты приходилось болтик сей отмачивать или высверливать....так что с(дай Бог памяти) 1992 года развал не регулируется!
если по углу Кастера(развала) есть проблемы - замена шаровых(лучше менять сарзу обе-один черт кулак выбивать!) или рычага!!!(в случае если был удар и нарушена его геометрия).... при замене шаровых "развал" встанет в "нули" и последующей регулировки схождения непотребудется(если было сделано до этого) |
mawgli |
18.9.2008, 18:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 3.5.2008 Возраст: 63 Из: Рязань Пользователь №: 5723 |
Цитата(NVT) в наших авто развал не регулируемый.....
при замене шаровых "развал" встанет в "нули" и последующей регулировки схождения непотребудется(если было сделано до этого) Полностью согласен и это предусмотрено заводом изготовителем. В мануале так и написано-"развал не регулируется". |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 18:38 |
