16.6.2006, 12:47
Добрейшего всем дня
Может подскажет кто про поведение штатного Dunlop 275/70 R-16. Ставится на упрощенную 100-ку. Как она ведет себя вне дорог. Машина пока не пришла в автосалон, а собираюсь как придет буквально сразу уехать на рыбалку, есть пара мест ввиде брода-болотца вызывающих легкое беспокойство. Нива проходит. Если внедорожные качества совсем низкие, может использовать цепи? Какие ? Cколько? Основное использование машины город, трасса. Лебедку штатно ставить не хочется. |
16.6.2006, 16:22
Сам в такой же ситуации (у меня в начале июля машина приходит) и сразу в путь, штатная резина кажись Grandtrek AT20. Думаю надо менять на R17 с литыми дисками, только вот не знаю какую из двух выбрать : Bridgestone Dueler AT/694 или Dunlop Grandtrek AT 2.
AnastasiyaBG |
16.6.2006, 16:40
Только не дуелер!!!! Хуже кажется не бывает, мы на гранда воткнули гранд трек АТ 20 пока довольны великолепно держит дорогу, по грязи то же нормально, пока нет глины!!, тогда замыливается и протектер не очищается - машина ползает.
старый |
16.6.2006, 16:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 16.6.2006 Возраст: 68 Из: Измайлово.Москва Пользователь №: 2214 |
: Bridgestone Dueler AT/694 или Dunlop Grandtrek AT 2.[/quote]У меня стоит бриджик и честно говоря я им недоволен,мокрую дорогу неочень любит,жопу носит.Хочу прикупить прокомп,но информации по нему еще маловато.
16.6.2006, 16:54
Диски поменяю сразу, присмотрел ТU-4 R-16, Если резина в говнах говно то тогда думать об R-17 вот и надо определятся чего делать.
А так Думаю на кой. Уже зимнюю резину брать можно будет с R-17 а сейчас зачем переплачивать. |
beerov |
16.6.2006, 17:34
Викторыч, стандарт в сад! Не резина ни разу! Снял ещё в салоне и продал!
Yaщer105 |
16.6.2006, 17:45
У меня на 105ке стоит Dunlop родной нормально месит да и по трассе бегает не плохо вобщем я резиной доволен я только диски литые поставил Replika TY7
happy happy... j... |
26.6.2006, 11:09
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 29.5.2006 Возраст: 58 Из: Москва, Измайлово Пользователь №: 2121 |
Парни, у меня тоже стоит пока родной dunlop. Отмечу, что на асфальте он слишком рано теряет сцепление при торможении, абс срабатывает. С другой стороны, как себя поведет другая резина в тех же условиях - я не знаю. По песку весьма рыхлому, там короткобазный патруль завяз и сцепление спалил, я нормально проехал. Прокалывается часто, за 10 тыс.км уже 2 раза, один раз зубочисткой деревянной
Но сейчас не об этом. Вопрос: Хочу испытать родной dunlop на легком бездорожье. На покатушки Вы что-то никак не соберетесь. Где это сделать? Нужно, чтобы длина говнищ была небольшая, чтоб отрыться и назад уехать пожно. Интересен не песок, и глина |
AnastasiyaBG |
26.6.2006, 11:20
По глине dunlop не очень, на выходных проверяли, если
Цитата длина говнищ небольшая то проходит и замыливаться не успевает, если нет, то фиговатенько - машина просто плывет, хотя посадить всеравно не получилось.
John Hammer |
10.7.2006, 7:57
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 50 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
На той неделе поставил Данолоп Грандтрек, действительно на сухом асфальте АБС рановато стрекочет, шумновата достаточно сильно (после бриджика) и самое главное, постоянно тянет влево. Давление мерял-выравнивал, ничего не помогает. Сейчас по 2 атм, вроде поменьше уводит, но все равно неприятно. Вопрос: надо ли после замены резины схождение колес регулировать? Или какие то другие версии увода есть?
25.7.2006, 16:27
Цитата(John Hammer) На той неделе поставил Данолоп Грандтрек, действительно на сухом асфальте АБС рановато стрекочет, шумновата достаточно сильно (после бриджика) и самое главное, постоянно тянет влево. Давление мерял-выравнивал, ничего не помогает. Сейчас по 2 атм, вроде поменьше уводит, но все равно неприятно. Вопрос: надо ли после замены резины схождение колес регулировать? Или какие то другие версии увода есть? Не надо развал / схождение регулировать, разумеется. Когда я еще на CR-V ездил (сейчас жена ездит), 90 тыс.км наездил без этих работ.
Auslander |
25.7.2006, 19:35
После замены резины схождение регулировать не нужно.Попробуй поменять местами правое с левым.Бывает помогает.
John Hammer |
28.7.2006, 16:56
Поменять местами не получится, резина с направленным рисунком (dunlop sj4). Может поставить заднее колесо?
Auslander |
29.7.2006, 9:52
19.8.2006, 13:20
Цитата : У меня стоит бриджик и честно говоря я им недоволен,мокрую дорогу неочень любит,жопу носит.Хочу прикупить прокомп,но информации по нему еще маловато.
Это именно о 694-ом бридже? |
vizar |
5.9.2008, 15:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Вопрос. АТ22 по сравнению с АТ20 лучше или хуже?
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:52 |
