> Проблемы с ХХ при переключении с Drive в Parking на WJ 4.7
Rededia
сообщение 2.9.2008, 9:47
Пользователь №: 6342
Всем день добрый день!
Заранее прошу не кипятиться, что вот вот опять не хотят пользоваться поискам, а эта проблем уже тысячу раз обсуждалась - пока ничего похожего с моей проблемой найти не смог.
Ну а теперь о самой проблеме:
после длительной езды по трассе (100-140 км/ч) при переключении из положения Drive в паркинг обороты резко увеличиваются до 1000 - 1200. Комп ошибок не выдает. По факту данной проблемы в сервисе заменили мотор ХХ и датчик положения дроссельной заслонки - проблема не пропала004_sad.gif При этом, если с компа выставить обороты, как они должны быть, то данных настроек хватает км на 50, а потом все опять заново. Проблема еще усугубляется и тем, что проявляется не на постоянной основе, а через раз. Какие у вас есть идеи в чем проблема и куда есть смысл обратиться.
Машинка WJ 4.7 Ltd 2000г американец.
сообщение 2.9.2008, 10:25
Судя по такому описанию отваливается какой-то датчик и я бы проверил датчики на коробке передач, тем более к ним там провода подходят так что держаться на соплях. Подробостей не скажу поскольку (тьфу, тьфу, тьфу, тук, тук, тук) своей коробкой в плане проблем пока доволен и поэтому ей не занимался. Я бы с такой ерундой заехал к "автоматчикам" и послушал что они скажут.
Rededia
сообщение 2.9.2008, 10:37
to FordSloman
Да смотрели уже автоматчики:
просто до этого другая проблема была - масло к коробке пенилось... Сначала была пена из-за радиатора, а во второй раз решилось заменой прокладок коробке001_smile.gif
На субботу в Автолайт записался на Воронцовке, но как-то пока у меня не очень сложилось с этим сервисом004_sad.gif
Origin
сообщение 5.9.2008, 9:16
Пользователь №: 6219
Весьма интересно. Вчера заправился отвратительным бензином и после поездки такая проблема появилась. Поэтому, отпишись о результатах, пожалуйста. А я пока что буду надеяться на избавление от глюка после нормальной заправки.
alexey_m
сообщение 5.9.2008, 9:42
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Rededia, похоже коробка не разгружается. Может перезалить проги в блоках управления. :roll:
Rededia
сообщение 5.9.2008, 15:42
alexey_m, можно будет попробывать. Жду завтрашнего резюме Автолайта.
Тут еще оказалось, что круиз перестал фурычить. Ошибок не выдает, значит есть учетка (если не ошибаюсь, то он управляется воздухом). Возможно проблемы связаны.
Дмитрий2008
сообщение 5.9.2008, 17:54
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
отпишись как решат проблему
Origin
сообщение 6.9.2008, 18:35
Ага, заправился нормальным бензином и глюк ушел. Но всё равно, для будущих поколений пользователей хотелось бы знать, в чем причина глюка 001_smile.gif
Rededia
сообщение 8.9.2008, 7:38
по итогам субботы можно сказать, что причина найдена и пока частично решена001_smile.gif
Как и писал на пару постов выше - проблема с оборотами и круизом оказалась связана: треснут вакуумный резервуар (бочок). С оборотами решили проблему следующим образом: пережали шланг, который идет к бочку. Так что вот такие пироги001_smile.gif
Ниваводофф
сообщение 9.9.2008, 11:27
Пользователь №: 1417
Rededia,
у меня проблему решили по другому - сняли воздухан, прочистили входное отверстие от гадости - отрегулировали угол заслонки, промыли форсунки - нет проблемы - ушла)))
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 6:18
