Jovany |
8.9.2008, 18:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 5.9.2008 Возраст: 53 Из: Москва-СЗАО Пользователь №: 6369 |
Всем привет!
Может уже у кого то было нечто похожее. Подсветка автомата то появляется то пропадает.Снял консоль глянул, поджал клемнички на светодиодной пленке горит. минут через30 опять пропала разбираю снова там все в норме, проверяю подходит ли ток к так называемому преобразователю от которого питается светящаяся пленка ток есть , а с него непосредственно на пленку тока нет! Ну думаю накрылся! Все собрал обратно не горит. включаю климат -заслонки пошуршали смотрю включилась. минут 20 погорела снова вырубилась. Не могу понять или менять этот концентратор (кстати отдельно хрен найдешь на разборках продают узлом в сборе с рычагами ) или попробовать запитать его из другого места.(но блин ток же на него подается) Буду ждать ваши коменты. :au: |
9.9.2008, 9:58
В электричестве всё просто, или нет контакта там где он должен быть, или есть там где его быть не должно. :wink:
По поводу конкретного узла не скажу и даже не знал, что там есть подсветка. |
Ниваводофф |
9.9.2008, 10:11
Jovany,
ха!! ты ещще не фкурсе, наверна - у многих ещще и подсветка в приборном щитке наяпываеццо))) один в один проблему решил вчера кардинально. разобрав пару раз консоль, выяснил, что проблема не в лампочке, а в преобразователе лампочки. http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2790 физика такова - на входе в преобразователь 12 в, на выходе - определенная частота. лампочка частотная. нигде преобразователей в продаже нет, запараллелить от других источнегоф - не рекомендуеццо. будучи в геме и автоклондайке выяснил - отдельно не продаеццо. в сборе 10000 рупий. что сделал? вскрыл консоль (5...8 мин.) срезал преобразователь вместе с лампочкой в нишу (а она там есть между рычагами коробки и раздатки) вырезал кусочег от туристического коврика (ок. 15смх3 см), воткнул туда сдиоды 4 шт. и запитал к проводам на лампочку. пысы провода на лампочку идут с одного разъема к кнопке о/драйва на рычаге. собрал консоль все горит. у меня руки из жоппы растут, но в час уложился)) цена вопроса 40 руб. 4 сдиода. фото что получилось: http://Сервис нерабочий - Заменил Lexx в 2022 году.ru/users/qwertyuuiop/9506.../#mainImageLink пысы: а преобразователь пока у Володи в сервисе - вроде обещал покулибничать с ним... |
9.9.2008, 12:00
Ниваводофф, риспект и уважуха!
Только светодиоды напрямую лучше в 12в не подключать, а ограничить сопротивляшкой. Обычно ток на светодиодах ~20..40mA поэтому сопротивляшка должна быть хотя бы 100 ом. Я разной хрени в жизни повидал, но такой лампы ещё нет. Попробую узнать что это такое и с чём её едят. |
Ниваводофф |
9.9.2008, 12:23
FordSloman,
по лампе ещще вот - отдельно http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2791 халп.! я уже сказал, что криворукий и нехрена не продвинутый в электронике чел. :au: подскажи, плиз - диоды светят равномерно, но ярче чем мне надо. хотелось бы уменьшить яркость (резистор, наверна) какой (сопротивление илиещще что ) мне нужен??? в магазине сказали пр какое-то сопротивление в резисторе и таких пока нет. а какое мне надо??? |
Erm@k |
9.9.2008, 12:40
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Цитата(Ниваводофф) в магазине сказали пр какое-то сопротивление в резисторе и таких пока нет.
а какое мне надо??? ИМХО резистор это и есть сопротивление |
Ниваводофф |
9.9.2008, 13:07
Erm@k,
дык какойе??? скока ом или чего там??? в магазине пр омы сказали, а я ушами прохлопал. что-то гораздо ниже, чем есть в наличии. магазин-то не один - в следующий с умным видом охота приехать0-)) |
Jovany |
9.9.2008, 13:56
Парни здарова!
Спасибо что откликнулись! Ниваводофф отдельный респект за подробности! Тож уже присмотрел светодиоды мелкиее на пленки встать должны в акурат. Цуки яркие очень, лаком их что ли затемнить? Но все таки смущает одна хрень, что до преобразователя 12V не доходит , последний раз замерял где то 7 -8 V ?, поэтому мож он и не срабатывает.поробую запитать от кнопки, если не заработает буду тож ставить диоды. |
9.9.2008, 14:40
Цитата(Ниваводофф) в магазине пр омы сказали, а я ушами прохлопал. что-то гораздо ниже, чем есть в наличии.
магазин-то не один - в следующий с умным видом охота приехать0-)) Там надо смотреть на характеристику конкретного светодиода. Обычно на них падает что-то около 2-х вольт, а типичный ток я назвал. Можно поступить проще и взять переменный резистор (например на 1 килоом или больше) и заодно подобрать нужную яркость. Цитата(Jovany) Но все таки смущает одна хрень, что до преобразователя 12V не доходит , последний раз замерял где то 7 -8 V ?, поэтому мож он и не срабатывает.поробую запитать от кнопки, если не заработает буду тож ставить диоды.
Я в схему пока не лазил, но где-то должна быть регулировка яркости с подсветке салона, хотя возможно она распространяется только на индикаторы пробега и т.п. |
Jovany |
9.9.2008, 21:15
[Я в схему пока не лазил, но где-то должна быть регулировка яркости с подсветке салона, хотя возможно она распространяется только на индикаторы пробега и т.п.[/quote]
Фордсломан ты прав! что- то я не посмотрел в каком положении яркость , поэтому и ток меньше мог быть. |
PershinG |
9.9.2008, 21:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 53 Пользователь №: 6010 |
У меня такое было когда блок Body Control стал загибаться.....
Jovany |
9.9.2008, 21:52
Pershing а можно поподробнее симптомы!
Ниваводофф |
10.9.2008, 9:15
FordSloman,
я и хочу переменный резистор поставить и в вечернее время, затемно, выставить нужный уровень. что-то вроде продавцы и говорили про 1 или1,5 ком :roll: кста - регулировка яркости родная, с рычага - сохранилась. |
PershinG |
10.9.2008, 10:44
Цитата(Jovany) Pershing а можно поподробнее симптомы!
Можно отчего нельзя ,в моем старом WJ модный сервис устанавливал мне магнитолу и сигналку с дистанционным управлением...Установили.а уже под вечер подсветка режимов стала блеклой и потом вовсе потухла..,потом стало чуть-чуть подпахивать паленным (хотя может это я на нервах стал параноить :wink: ) ну вообщем стал плавиться блок управлением салонного комфорта,купил бу у 8-) Сх-27 на Владыкино за 300 дол ну и перепрошивка стоила 1000 рублей..Вот и все.. |
Ниваводофф |
10.9.2008, 11:43
PershinG,
на 99,9% - дело именно в преобразователе. после легонького 8-) постукивания молоточком - все работало, потом снова. ещще на перепад температуры однозначная реакция - если седня холоднее относительно вчерашнего - с утра будет гореть. блок запаян. володя обещал разогреть пайку и посмотреть внутренности. физика-то простая - вольты в определенную частоту перевести. 8-й класс, вроде. какая-нибудь схемка. :au: |
Jovany |
10.9.2008, 13:13
PershinG
Спасибо за инфу, но тут действительно все дело в этом концентраторе. [/b] |
10.9.2008, 13:26
Короче там использована электролюминисцентная лампа фирмы OSHINO (говорят, что используют давно, но в таком исполнении я ещё не видел). Технология та же, что зачастую исползуется в подсветке экрана (backlight). На схеме вся эта конструкция обозначена просто как лампа без подробностей поэтому из схемы ничего не узнать. По аналогии с другими EL лампами там на выходе из этого девайса должно быть что-то около 100 вольт и преобразователь работает на частоте около килогерца.
Jovany |
10.9.2008, 13:41
Fordsloman спасиб!
Вот они замутили девайсину! Надо у компьютерщиков проконсультироватся должны знать |
mkv74 |
10.9.2008, 15:13
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 250 Регистрация: 6.4.2007 Возраст: 52 Из: Пермь Пользователь №: 3707 |
Ё-маё, зачем такой наворот в подсветке то? Ну пиндосы, ну дают....
Ниваводофф |
10.9.2008, 17:08
блиин..ну так и знал.
прихожу в магазин и гордо, со знанием дела говорю - мне резистор на 1..1,5 к/ом.. пожалуйста, их есть у нас. вам на сколько ватт??? ..... :roll: :?: вспомнил старый анек про спор заики - сссспорим, кккуплю ссссигарет и не зазазаикнусь нененеразу! подходит к ларьку, набирает в рот воздуху и на выдохе: эЛэМ ему: вам красный или синий?? с-с-с-с-...ссука!!! так какийе там ватты :?: |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 10:27 |
