2 страниц V  < 1 2
> Помогите разобраться подсветка автомат(чирик WJ 99)
сообщение 10.9.2008, 17:45
Учим закон Ома на примере джыпа. :wink: Если исходить, что на каждом светодиоде падает пару вольт (марку мне никто так так и не сказал поэтому не достоверно), то на соединённых последовательно будет 8. От 12-и вольт питания на резисторе остаётся 4-е и ток для примера выберем 20мА (что опять типично, но больше для примера).
Отсюда:
R(сопротивление)= U/I = 4/0.02 = 200ом
P(мощность)= U*I = 4*0.02 = 80мВт
Ближайший доступный (не для поверхностного монтажа) это 125 мВт, т.е. достаточно самого маленького. Однако если задать ток в 40мА (что тоже вполне верятно), то R=100ом, P=160мВт и это значит, что лучше взять следующий номинал в 250мВт. Если брать переменные, то как правило они большие поэтому зачастую можно брать на глаз, хотя он у всех разный. :wink: По опыту 20мА это достаточно яркое свечение, а настраивать надо на тусклую подсветку где ток поменьше будет и соответственно сопротивление побольше (почему я и говорил про килоомы и переменный резистор). Может даже проще было спросить по набор резисторов с разными номиналами и даже не крутить, а просто подобрать.
ЗЫ Если на этот раз спросят про точность кричи, что 5% или "дайте хоть что-нибудь". lol.gif
Ниваводофф
сообщение 11.9.2008, 8:10
Пользователь №: 1417
вотаквот и предеццо зделать)))
Ниваводофф
сообщение 11.9.2008, 10:20
вот - купил - характеристики:
СП3-4ам
R7А
1К5М
вопрос:
там 3 выхода с одной стороны и типа массы с другой.
что куда подсоединять????
сообщение 11.9.2008, 11:12
Цитата(Ниваводофф)
вопрос:
На массу можешь забить. Между крайних выводов всегда 1.5ком, а центральный от бегунка который бегает по этому резистору. Исходя из этого подсоединяй к центральному и любому крайнему (от этого будет зависеть только в какую сторону вращения будет ярче). Само собой соединять надо последовательно.
Чуствую следующая конструкция будет на микроконтроллере и регулировка будет производиться PWM каналом исходя из внешнего освещения. lol.gif
Ниваводофф
сообщение 11.9.2008, 11:26
а если поднять начатую когда-то диссертацию - то и законы ома вспомняццо 011_laugh2.gif :wink:
Ниваводофф
сообщение 11.9.2008, 15:18
пиляяааат!!!!!!!!!!
чуть не спалил машину!!!!
забыв где минус, где плюс, разъединил первый попавшийся провод для вставки резистора...
наверна это был плюс!!!
проверив, что все работает - положил только присоединенный резистор на что-то железное...
дым, огонь...щелк...
фуй с ним - с резистором - 19 рублей...
хорошо заизолировав проводочег и положив его дополнительно в кембрик - вывел все в бардачог подлокотника - теперь осталось новый резистор спалить... :|
сообщение 11.9.2008, 16:19
С таким подходом надо строго соблюдать технику безопасности и отключать аккумулятор на время ремонта. 024_mrgreen.gif
Ниваводофф
сообщение 12.9.2008, 14:40
Сообщение #28
лучше не отключать..
вот отключил бы, закрутил все - а там мало ли на массу потом уже упал этот резистор треклятый..
делов бы было.
NVT
сообщение 18.9.2008, 15:39
Сообщение #29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6465
внесу от себя коррективы...
вся подсветка-приборный щиток,консоль низ+верх+центр выполнена из светодиодов смонтированных на гибкой плате- "дорожке"...
в приницпе,имея усидчивость и главное желание сделать..также навыки по пользованию паяльником....все это легко приобрести в Питере на "юноне" в Москве-на митинском радиорынке.....увы иах-китайское произодство(так что аккуратнее) но в целом можно подобрать примерно полходящие по спектру диоды и просто перепаять кусок дорожки))))
самолично делал,правда на второй машине-мазде МПВ...вот год уже как все горит без проблем)
Jovany
сообщение 6.10.2008, 9:11
Сообщение #30
Из: Москва-СЗАО
Пользователь №: 6369
Ниваводофф привет!
ну как диоды с сопротивлением- цвет совпадает с общей подсветкой?
Forester
сообщение 6.10.2008, 13:38
Сообщение #31
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Фото, требую фото!!!
Ниваводофф
сообщение 6.10.2008, 14:55
Сообщение #32
Jovany,
пара штук перегорело - теперь совпадает :wink: .
Nikolas83
сообщение 28.1.2009, 9:47
Сообщение #33
Пользователь №: 7048
Вот вопрос назрел... У всех авто с "автоматом" есть дублирующая панель положения рычага переключения на панеле приборов... у меня нет! Это нормально?
сообщение 28.1.2009, 10:01
Сообщение #34
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/manu...ument/index.htm
Bammbus
сообщение 7.10.2009, 21:05
Сообщение #35
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
Цитата(Ниваводофф @ 6.10.2008, 14:55) *
Jovany,
как починили то, интересно? сам блочок починили или поменяли на что-то?
а то похоже мне тож колхозить диоды придется=))
Ниваводофф
сообщение 16.10.2009, 17:04
Сообщение #36
Bammbus
сообщение 16.10.2009, 18:04
Сообщение #37
Из: Латвия
Цитата(Ниваводофф @ 16.10.2009, 17:04) *
подскажите, у кого есть, номер телефона его, пожалуйста=)
Ниваводофф
сообщение 16.10.2009, 22:03
Сообщение #38
Попробуй кликнУть в личку Анастасии или Алексею_М
Jeepshade
сообщение 6.2.2011, 18:20
Сообщение #39
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
То же самое и с моим Жориком!!!!!!!!! Так что делать то,в электрике я вообще не бум-бум,сожгу еще машинку!!!!!!!!!!!! hit.gif
Bammbus
сообщение 6.2.2011, 20:56
Сообщение #40
Из: Латвия
решается заменой инвертера частоты с 12дц на 110 ас - такая маленькая коробочка от которой идут контакты на ету светящуюся пленку. и по надобности добавляются конденсаторы, чтобы не стробило
как вариант - покупается китайский светящийся провод на 12дц, вкорячивается вместо пленки
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:23
