praporvano |
10.9.2008, 12:05
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 12.8.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6229 |
Подскажите пожалуйста это глюк или нет. При включении обдува лобового стекла включается кондёр, лампочка что он включен не горит но воздух сановится холодным и слышно щелчки под капотом как при работающим кондёре.
У меня есть ещё лансер 2005 г. там такого нет. |
Ниваводофф |
11.9.2008, 8:31
#42
никакого глюка. на многих продуманных машинах при включении обдува только лобового включаеццо кондей.
лансер - ацтой 0-))) |
11.9.2008, 9:38
#43
Цитата(Ниваводофф) никакого глюка. на многих продуманных машинах при включении обдува только лобового включаеццо кондей.
Проблема в том, что на ЛЮБОМ режиме, где идёт хоть какой-то обдув стекла включается кондей. Вобщем я свой расковырял и езжу спокойно. |
Ниваводофф |
11.9.2008, 10:03
#44
FordSloman,
зря расковырял))) при положении ТОлько на обдув лобового (крайнее правое) - включиццо при любом положении заслонки. при положении частично лобового (вместе с ногами, например) включицца только при крайне левом (самом синем) положении заслонки. все это было прописано на моем эксплорере в русском мануале. ещще было написано, что при положении только обдув лобового идет максимальный расход топлива. "ну, все что знал - рассказал" (с) |
praporvano |
11.9.2008, 10:31
#45
большое спасибо.Я так понимаю что лучше ездить и на лобовуху и на ноги.А про лансер зря ты так хорошая машина.И бензина мало и шустрая по городу мило дело.
Ниваводофф |
11.9.2008, 10:36
#46
praporvano,
про ланцер - каждому свое - это шутка была. по мне, например - лучше в ниве |
11.9.2008, 11:05
#47
Цитата(Ниваводофф) зря расковырял)))
Ну так я не только ради этого расковырял, но и этим улучшением тоже доволен. :wink: |
praporvano |
11.9.2008, 15:38
#48
а что именно сделал?
11.9.2008, 16:23
#49
Цитата(praporvano) а что именно сделал?
Откачал фреон и снял парубок низкого давления (шёл поверх двигателя). Это нужно было чтобы опустить двигатель для частичной разборки. В результате датчик давления показывает, что фреона нет и муфта компрессора даже не пытается сработать. :wink: |
praporvano |
12.9.2008, 20:14
#50
Срочно, помогите! Перестала гореть подсветка отопителя, скорость вентелятора и режим работы обдува. Сначала перестала гореть одна лампочка, я полез туда потрогал её она отвалилась вместе с корпусом я то думал что они вынимаются. горели две но тускло,теперь перестало гореть и те две. Вынул они обе черные. Я подумал может предохранитель но напряжение подходит на язык пробывал. стал закрывать крышку отвалилась ещё одна, они на клею оказывается держатся. Как их можно заменить. Продаются ни отдельно или как? Помогите пожалуйста.
praporvano |
18.9.2008, 8:50
#51
Есть у кого какие мысли, что можно сделать, а то без подсветки не катит совсем.
PershinG |
18.9.2008, 18:47
#52
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 294 Регистрация: 30.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 6010 |
Кто знает почему так разнится мощность у GC 2005-2007 3.7 у официалов и у серых дилеров? 3.7 в салоне продается у официалов мощность стоит 207 л.с, а ввезенный из США-216-218 л.с? Это зависит от настроек двигателя,эконорм и пр. или разночтение заводских данных таможенниками?
victor spb |
20.9.2008, 9:35
#53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 141 Регистрация: 27.6.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 5989 |
Это зависит от настроек и способа измерения.
praporvano |
22.9.2008, 11:45
#54
При незаведённом двигателе, если руль туда-сюда поворачивать не крутить, а как бы сказать ну как бы на месте, то слышны удары вроде как в рейке но может и нет, что это. Кто подскажет?
PershinG |
24.9.2008, 10:46
#55
To Praporvano
Это нормально легкий стук должен быть, при съезде с паребрика легкий удар в рульт также должен ощущаться...Также допустимы небольшие люфты в рулевой рейке |
Sanek B |
24.9.2008, 11:12
#56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Возраст: 44 Пользователь №: 5858 |
Хочу вопрос задать, раз в другой ветке на него никто не отвечает =)
Какой размер родной резины у GC WK 2005 г.в.? |
Vito |
24.9.2008, 12:04
#57
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 312 Регистрация: 18.3.2008 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 5470 |
Sanek B, на все движки кроме SRT8 - 235/65 R17.
Sanek B |
24.9.2008, 16:16
#58
Цитата(Vito) Sanek B, на все движки кроме SRT8 - 235/65 R17.
Спасибо огромное. Меня интересовал размер на лимитед, так что саое оно. Правда я тут на америкосовских сайтах вычитал, что может быть и 245/65...теперь в раздумьях... Дело в том, что я резину зимнюю заочно хочу купить, до прибытия машины. |
LES com |
24.9.2008, 20:13
#59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 48 Регистрация: 20.9.2008 Возраст: 57 Из: Красноярск Пользователь №: 6477 |
Sanek B, 245 на WH европейцах, на WK 235-я
Sanek B |
25.9.2008, 10:15
#60
LES com, спасибо большое за разъяснение.
Теперь со спокойной душой закажу резину =) |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 17:58 |
