4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Cтук в рулевую колонку, Прадо 120 - 2.7 литра из Эмиратов
kostya
сообщение 11.9.2008, 11:44
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Azamat)
AVGESH Kostya а увас какие пробеги????
у меня 35т.к. а стук заметил где то с 10 т.к.
На моей личной пробег сейчас почти 31тык, стук заметил где-то на 20-25тык. На второй 120-ке (батя сейчас рассекает) пробег 98тыков, по его словам никаких стуков в рулевой колонке нет shock.gif (надо будет забрать и послушать 024_mrgreen.gif ), самое обидное что у него и тормозные суппорта (с одной пружинкой :!: ) и не дребезжат ниразу, опять же с его слов. Наверное раньше качество было лучше 024_mrgreen.gif
kostya
сообщение 11.9.2008, 12:01
Из: Lugansk
Цитата(Azamat)
даааааааааа качество было лучше
Ну вот смотри, одна 2.7-ка собрана в сентябре 2004, а вторая в марте 2006, разница считай ВСЕГО ЛИШЬ каких-то полтора года, казалось бы.... а вот подишь ты shock.gif
AVGESH
сообщение 11.9.2008, 12:03
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 6403
Сейчас пробег 38000 тысяч...
стук заметил на 33 -35.
сначала не обратил внимание...
Костя, в малярке уже был. Зарядили 1500 наших денег за съем и полировку 2-х боков. Пока забыл об этом.
Azamat
сообщение 11.9.2008, 12:09
Из: Astana_Kz
Пользователь №: 4593
как думаешь забить на этот стук да и радоваться жизни??
или всетаки разобрать пол торпеды посмотреть и поменять
kostya
сообщение 11.9.2008, 12:13
Из: Lugansk
Ну если бы у меня этот стук с переходом от зимней резины на более жесткую не изменился, то я бы наверное ковырял рулевую колонку, а так как на родной резине стало намного лучше, то я забил на это дело, а там видно будет, боюсь я трогать руль с подушкой :roll:
Azamat
сообщение 11.9.2008, 12:18
Из: Astana_Kz
kostya
сообщение 11.9.2008, 12:24
Из: Lugansk
Azamat, судя по нашему форуму это болезнь 120-ок и я об этом знаю уже давно и был уверен, что на фирменном СТО Тойота тоже об этом знают, поэтоиу я весной позвонил им и обрисовал ситуацию, а в ответ - мол мы первый раз о таком слышим, мол нету у прадо такой болезни, но если хотите записывайтесь на диагностику, будем слушать. Короче гарантий того что сделают никаких, ибо они даже не знают куда смотреть нужно и будут тренироваться на моей машине. *** оно мне надо.
Azamat
сообщение 11.9.2008, 12:28
Сообщение #28
Из: Astana_Kz
100 % хуже сделают, крови выпьют, да и бабло сдерут криворукие сервисмэны по крайней мере у нас в Астане
AVGESH
сообщение 11.9.2008, 12:57
Сообщение #29
Да блин официалы меня тоже поразили! Дважды ковыряли!
Нашли незначительный люфт в одном из подшипников (это то с пробегом под 40000 км!!!!). Я с дуру и подшипник уже поменял.
Бе изменений.
Пока буду ездить так. Как на изделии ВАЗовского автопрома... 024_mrgreen.gif
Dimka333
сообщение 11.9.2008, 14:38
Сообщение #30
Из: Сургут
Пользователь №: 6412
Привет всем.
Хочу поделиться опытом в решении этой проблемы.
Этим летом замучил меня этот стук в рулевой, решил лечить.
Снял кожух с крестовины(он на 4 закрутках пластиковых), осмотрел крестовину, потрогал подергал, вроде в идеале, но стучек откуда-то идет, сразу даже не понятно откуда. Снял кожух с рулевой колонки (Баранку не снимал), снял пластиковую панель под панелью так чтобы легко можно было добраться до вала, начал дергать вал и услышал тот самый характерный стук, причем стук как на продольное так и на поперечное перемещение, причем люфт совсем маленький, миллиметр не больше, а при езде ощущение такое что подвеска разваливается.
Вообщем дальше разбирать не стал, решил что люфт в месте где идет регулировка колонки по углу наклона. Без особого энтузиазма взял СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ, набрызгал на крестовину и резинку, которая находиться между толстым и тонким рулевым валом, объяснить сложно но если заглянете сразу увидете. Короче побрызгал там везде от безысходности.
Собрал все и без задней мысли поехал, и О ЧУДО стук пропал, руль стал плавный, совсем другие ощущения, хотите верьте хотите нет.
Постукивает изредка на больших и резких неровностях, но так уже не напрягает.
Вот такая история, хотелось бы услышать ваше мнение.
kostya
сообщение 11.9.2008, 14:42
Сообщение #31
Из: Lugansk
т.е. проблема в сочленении двух половинок рулевого вала, а не в районе руля :?:
kostya
сообщение 11.9.2008, 14:44
Сообщение #32
Из: Lugansk
В каком именно подшипнике, ступицы колеса что ли :?:
AVGESH
сообщение 11.9.2008, 17:25
Сообщение #33
Ну да, ступицы...
Dimka333
сообщение 11.9.2008, 17:36
Сообщение #34
Из: Сургут
думаю в сочленении, где идет шарнир регулеровки угла наклона рулевой колонки.
Вообще рулевые валы давольно сильно давят на крестовину с двух сторон, и соответственно крестовина давит на валы в обратном направлении. При вращении руля наименьшее давление получаться в точке "колеса прямо", далее кристовина становиться под углом и начинает надавливать на верхний вал в рулевой колонке, если схватить кочку в таком положении то она неминуемо придеться на рулевой шарнир, так он постепенно и разбиваеться, я думаю.
Ну хотя это все мои предположения.
Вообще там стучать-то больше нечему, валы зажаты в шлицевых соединениях и неподвижны (я сначала думал они на шлицах ходят как кардан) по этому все изменения в геометрии компенсируються крестовиной,у нее есть резиновая прокладка специальная, но она не спасает, все равно все в верхний вал отдаеться. Думаю сама конструкция неудачная, надо посмотреть как у других машин устроено.
kostya
сообщение 11.9.2008, 18:03
Сообщение #35
Из: Lugansk
заметил, что при положении руль вниз - отдает сильнее, чем при руль поднят до отказа вверх (я так и езжу).
У Паджеро 2 (1991-1999) тоже самое, только еще сильнее стучит.
Dimka333
сообщение 12.9.2008, 5:16
Сообщение #36
Из: Сургут
Да и на 100ках вроде тоже встречается. Ну да вал это только следствие.
Видимо причина кроется в большом расстоянии от руля до рейки, длинные валы, большие ходы подвески - отсюда амплитура вибраций возрастает, дальше по цепочке и в слабом месте начинают вылазить проблемы.
Azamat
сообщение 12.9.2008, 8:31
Сообщение #37
Из: Astana_Kz
Dimka333 спасибо за инфу
kostya
сообщение 12.9.2008, 8:37
Сообщение #38
Из: Lugansk
Да как-то рановато они вылазят для такого относительно крепкого авто 004_sad.gif
Azamat
сообщение 12.9.2008, 8:49
Сообщение #39
Из: Astana_Kz
вчера поспрашивал у одного мужика с пробегом 150т.к говорит стук есть и все! никаких проблем с этим связанных невозникало
Dimka333
сообщение 12.9.2008, 11:31
Сообщение #40
Из: Сургут
У меня пробег 140, проблем там никаких не может возникнуть кроме расшатанной нервной системы.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 13:14
