10.9.2008, 17:45
Учим закон Ома на примере джыпа. :wink: Если исходить, что на каждом светодиоде падает пару вольт (марку мне никто так так и не сказал поэтому не достоверно), то на соединённых последовательно будет 8. От 12-и вольт питания на резисторе остаётся 4-е и ток для примера выберем 20мА (что опять типично, но больше для примера).
Отсюда: R(сопротивление)= U/I = 4/0.02 = 200ом P(мощность)= U*I = 4*0.02 = 80мВт Ближайший доступный (не для поверхностного монтажа) это 125 мВт, т.е. достаточно самого маленького. Однако если задать ток в 40мА (что тоже вполне верятно), то R=100ом, P=160мВт и это значит, что лучше взять следующий номинал в 250мВт. Если брать переменные, то как правило они большие поэтому зачастую можно брать на глаз, хотя он у всех разный. :wink: По опыту 20мА это достаточно яркое свечение, а настраивать надо на тусклую подсветку где ток поменьше будет и соответственно сопротивление побольше (почему я и говорил про килоомы и переменный резистор). Может даже проще было спросить по набор резисторов с разными номиналами и даже не крутить, а просто подобрать. ЗЫ Если на этот раз спросят про точность кричи, что 5% или "дайте хоть что-нибудь". |
Ниваводофф |
11.9.2008, 8:10
Цитата или "дайте хоть что-нибудь".
вотаквот и предеццо зделать))) |
Ниваводофф |
11.9.2008, 10:20
вот - купил - характеристики:
СП3-4ам R7А 1К5М вопрос: там 3 выхода с одной стороны и типа массы с другой. что куда подсоединять???? |
11.9.2008, 11:12
Цитата(Ниваводофф) вопрос:
там 3 выхода с одной стороны и типа массы с другой. что куда подсоединять???? На массу можешь забить. Между крайних выводов всегда 1.5ком, а центральный от бегунка который бегает по этому резистору. Исходя из этого подсоединяй к центральному и любому крайнему (от этого будет зависеть только в какую сторону вращения будет ярче). Само собой соединять надо последовательно. Чуствую следующая конструкция будет на микроконтроллере и регулировка будет производиться PWM каналом исходя из внешнего освещения. |
Ниваводофф |
11.9.2008, 11:26
о йа йа!!
а если поднять начатую когда-то диссертацию - то и законы ома вспомняццо |
Ниваводофф |
11.9.2008, 15:18
пиляяааат!!!!!!!!!!
чуть не спалил машину!!!! забыв где минус, где плюс, разъединил первый попавшийся провод для вставки резистора... наверна это был плюс!!! проверив, что все работает - положил только присоединенный резистор на что-то железное... дым, огонь...щелк... фуй с ним - с резистором - 19 рублей... хорошо заизолировав проводочег и положив его дополнительно в кембрик - вывел все в бардачог подлокотника - теперь осталось новый резистор спалить... :| эксперимент продолжаеццо!! 8-) |
11.9.2008, 16:19
С таким подходом надо строго соблюдать технику безопасности и отключать аккумулятор на время ремонта.
Ниваводофф |
12.9.2008, 14:40
лучше не отключать..
вот отключил бы, закрутил все - а там мало ли на массу потом уже упал этот резистор треклятый.. делов бы было. |
NVT |
18.9.2008, 15:39
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 20 Регистрация: 18.9.2008 Возраст: 49 Из: С-Петербург Пользователь №: 6465 |
внесу от себя коррективы...
вся подсветка-приборный щиток,консоль низ+верх+центр выполнена из светодиодов смонтированных на гибкой плате- "дорожке"... в приницпе,имея усидчивость и главное желание сделать..также навыки по пользованию паяльником....все это легко приобрести в Питере на "юноне" в Москве-на митинском радиорынке.....увы иах-китайское произодство(так что аккуратнее) но в целом можно подобрать примерно полходящие по спектру диоды и просто перепаять кусок дорожки)))) самолично делал,правда на второй машине-мазде МПВ...вот год уже как все горит без проблем) |
Jovany |
6.10.2008, 9:11
#30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 5.9.2008 Возраст: 52 Из: Москва-СЗАО Пользователь №: 6369 |
Ниваводофф привет!
ну как диоды с сопротивлением- цвет совпадает с общей подсветкой? |
Forester |
6.10.2008, 13:38
#31
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 336 Регистрация: 24.1.2008 Возраст: 48 Из: Россия, Пермь Пользователь №: 5199 |
Фото, требую фото!!!
Ниваводофф |
6.10.2008, 14:55
#32
Jovany,
пара штук перегорело - теперь совпадает :wink: . не напрягает - тем более подсветку мне починили |
Nikolas83 |
28.1.2009, 9:47
#33
Вот вопрос назрел... У всех авто с "автоматом" есть дублирующая панель положения рычага переключения на панеле приборов... у меня нет! Это нормально?
28.1.2009, 10:01
#34
Вот вопрос назрел... У всех авто с "автоматом" есть дублирующая панель положения рычага переключения на панеле приборов... у меня нет! Это нормально? http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/manu...ument/index.htm |
Bammbus |
7.10.2009, 21:05
#35
Ниваводофф |
16.10.2009, 17:04
#36
починил МастерВолодя - а как - я не знаю
однако уже год работает |
Bammbus |
16.10.2009, 18:04
#37
Ниваводофф |
16.10.2009, 22:03
#38
Попробуй кликнУть в личку Анастасии или Алексею_М
Jeepshade |
6.2.2011, 18:20
#39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 167 Регистрация: 13.6.2010 Возраст: 47 Из: Подольск Пользователь №: 12637 |
То же самое и с моим Жориком!!!!!!!!! Так что делать то,в электрике я вообще не бум-бум,сожгу еще машинку!!!!!!!!!!!!
Bammbus |
6.2.2011, 20:56
#40
решается заменой инвертера частоты с 12дц на 110 ас - такая маленькая коробочка от которой идут контакты на ету светящуюся пленку. и по надобности добавляются конденсаторы, чтобы не стробило
как вариант - покупается китайский светящийся провод на 12дц, вкорячивается вместо пленки |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 16:52 |
