> Сильная вибрация на WJ 99г. 4.7
Denis S
сообщение 11.9.2008, 1:13
Пользователь №: 6401
Привет всем. я среди вас новенький,нужен совет. Недавно приобрел Гранда, все было ок, недавно появилась беда. Когда включаетса 4 передача,начинаетса вибрация задней части. Одни товарищи сказали виновата крестовина..поменял..ефект тот же.был у официалов на диагностике. сказали неработает 6,8 цилиндры. поетому вибрация. думаю чушь, или я неправ. посоветуйте что нибудь. заранее спасибо
Ниваводофф
сообщение 11.9.2008, 8:27
Пользователь №: 1417
тема вибрации нераскрыта. аффтару низачот 0-))
Origin
сообщение 11.9.2008, 9:37
Пользователь №: 6219
Возможно, что они правы. Потому как если на более низких передачах передаточное число позволяет без провалов разгонять машину, то при более высоких начинают ощущаться пропуски.
сообщение 11.9.2008, 9:40
Совет: прочитай ошибки и в студию.
Denis S
сообщение 11.9.2008, 14:46
На бортовом компе показывает РО138, у официалов ничево невыкинуло кроме 6,8 цилиндров.
сообщение 11.9.2008, 15:08
Этот код расшифровывается следующим образом:
P0138 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
Это что-то связанное с датчиком кислорода. Либо виноват кабель/разъём, либо сам датчик.
Ниваводофф
сообщение 11.9.2008, 15:26
а что вы все англицким оперируете.
в русском варианте по кодам ОВD-II ошибка Р0138 расшифровывается как "сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен"
0137 - закорочен на землю
0140 - не изменяется во времени
когда у меня не работал 3-й цилиндр - машина дергалась на свыше 90...110 кмч было 0303- "пропуск искрообразования в 3-м цилиндре"
сообщение 11.9.2008, 15:42
Ну для некоторых он рабочий поэтому например мне так проще. :wink:
Перевод некорректный. В переводе это означает, что напряжение ВЫШЕ чем возможно при нормальной работе, а это скорее возможно в ситуции когда кабель оторван хотя тоже не факт.
Denis S
сообщение 12.9.2008, 1:12
Насколько я понял из выше сказаного, то ето то что официалы могут быть правы.остаетса подождать до понедельника и узнать ответ.
Ниваводофф
сообщение 12.9.2008, 8:37
Denis S,
==официалы могут быть правы==
принерабочих 6,8 цилиндрах как минимум ошибка 0306 и 0308
они есть у вас???
Denis S
сообщение 15.9.2008, 12:14
Ну вот севодня глянул ошибки на бортавом....а там кроме done ничево нету 004_sad.gif
alexey_m
сообщение 15.9.2008, 13:32
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Denis S, возможно плохо отбаллансирован кардан. А может и колесо.
Denis S
сообщение 15.9.2008, 22:50
Была такая мысль,но как проверить? я имею ввиду кардан и почему именно на 75-80 и как только включается 4 передача? :?
PershinG
сообщение 16.9.2008, 0:20
Пользователь №: 6010
У меня была забавная история ровно при 90 начиналось биение причем заезжал в три шиномонтажа подряд и везде все одно и тоже :? Извините это не к нам.....В результате поехал в МВО там за сумашедшие деньги сделал балансировку за 4 колеса вроде 4000 рублей стоило и проблема пропала.. :!:
Denis S
сообщение 16.9.2008, 9:14
Обязательно проверю ету версию, но чуть позже. джипера загнал к официалам на растерзание ,жду результата :?
Denis S
сообщение 18.9.2008, 9:27
Ну вот и вернули мне джипера. вся беда оказалась в треснувшей бобине, заменили и все ок вся трясучка пропала, совсем другая машинка стала 011_laugh2.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 2:25
