21 страниц V  « < 18 19 20 21 >
> Надвигаются крещенские морозы ...
Юрий_
сообщение 12.9.2008, 20:10
Сообщение #381
Из: Харьков
Пользователь №: 5408
Греть или не греть
Михалыч правильно написал. Вязкость масла зимой, при минусовых температурах совсем не такая как летом. Поэтому ответ: от +10 и выше -не греть, от +9 и ниже -греть! 001_smile.gif
kolhoz
сообщение 12.9.2008, 22:07
Сообщение #382
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Цитата(kostya)
А если допустим стрелка на шкале начинает сдвигаться при 65С, а на улице мороз -20 + печка включена, то сколько же ты будешь ждать этого сдвига стрелки, 30минут :?:
Наверно я по тупости перегинаю палку , но да .
Я не имею ни малейшего представления при какой температуре сдвигается стрелка на моей арабской 100-ке . Я вооброжал себе примерно следующее : если она не двигается , значит это условный ноль ( человеческое нет ) . Когда сдвигается , это условная единица ( да ) . Единица бывает хорошая (примерно по середине) , бывает плохая (недошла , перешла ) .
Плюс в инструкции к сигналке с автозапуском написано что если двигатель не прогрелся ( по умолчанию 12 мин ) , операцию нужно повторить . Итого получается 24 мин . Вдобавок в сильные морозы салон за 12 мин прогреваться не успевает . А я люблю что бы в хате натоплено было .
На 200-ке вроде установлен "ускоренный прогрев салона" но не двигателя .
kostya
сообщение 12.9.2008, 22:42
Сообщение #383
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Я не имею ни малейшего представления при какой температуре сдвигается стрелка на моей арабской 100-ке . Я вооброжал себе примерно следующее : если она не двигается , значит это условный ноль ( человеческое нет ) . Когда сдвигается , это условная единица ( да ) .....
Если владельцы арабских Прад, например, послушают тебя и будут делать по твоему, то мне их искренне жаль. Допустим имеем две 4л Прады, официальную с началом сдвига стрелки ~45C и арабскую с началом сдвига ~65С (ну так прибор откалиброван, что ж тут поделаешь), в итоге владелец официальной прогрел 10мин зимой и поехал ибо стрелка сдвинулась, а владелец арабки все еще стоит и ждет когда температура догонит недостающие 20градусов, но он то ЭТОГО не знает и тупо жжет бензит и просто ждет сдвига стрелки 024_mrgreen.gif
kolhoz
сообщение 12.9.2008, 23:09
Сообщение #384
Из: Украина
Эскабаро
сообщение 16.9.2008, 14:16
Сообщение #385
Из: Пермь
Пользователь №: 6446
люди, подскажите есть ли альтернатива вебасте на tlc 100 vx? и где почитать?
Михалыч
сообщение 17.9.2008, 7:20
Сообщение #386
Из: Масква
Пользователь №: 3905
Эскабаро, Eberspacher. http://www.otem.ru/
По деньгам выходит то же самое примерно.
сообщение 17.9.2008, 11:54
Сообщение #387
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=8565
Эскабаро
сообщение 17.9.2008, 16:19
Сообщение #388
Из: Пермь
Lexx, спасибо за направление. Полистал, почитал. Вот только слышал о каких-то "термосах". Удерживают во время стоянки ОЖ горячей, перед пуском выбрасывают в систему. Интересен опыт эксплуатации. Как увеличить уровень штатного САБА на ТЛК100? Может кто заморочился?
сообщение 17.9.2008, 17:08
Сообщение #389
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2499
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=6687
kuramati
сообщение 17.9.2008, 21:45
Сообщение #390
Из: Самара
Пользователь №: 6461
зайди на teplostar-auto.ru
Эскабаро
сообщение 9.11.2008, 0:30
Сообщение #391
Из: Пермь
Люди, офигел.Пока выбирал обогреватель,перестала фунциклировать задняя печка нТЛК100. Передняя ,нормально .Задняя дует,но не греет. Где смотреть,антифриз или там предохранитель какой? Над задним рядом сидений есть климат.На задачи реагирует направлением потока,скорстью,холодом,но не включает тепло.Блин,чем больше думаешь о тепле, тем становится холодней. :tit:
Overload
сообщение 9.11.2008, 0:54
Сообщение #392
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
сотку бензиновую летом не грел никогда, зимой - пока снег счищал, пару минут. дизельную 200 сейчас не грею.
Дизельную надо греть (хоть там космическое масло залито).Бензин - как Lexx написал : если потихоньку,то сразу катись,если в поток - лучше в носе поковырять три-пять минут.
Эскабаро
сообщение 9.11.2008, 1:17
Сообщение #393
Из: Пермь
можно ли кондиционером для ликвидации запотевания зимой пользоваться? Пробовал на мойке натереть стекла антифогом, замучился оттирать, зато товарищ ржал неделю от той картины на дороге :au:
Overload
сообщение 9.11.2008, 1:29
Сообщение #394
Это тебе в другую темку.Там и кондёры,и угольные фильтра.Которые ,кстати,от кухонных вытяжек аатлично встают. Поиск рулит.
Ярослав 105
сообщение 9.11.2008, 20:07
Сообщение #395
Из: Москва-Воронеж-Балашов
Пользователь №: 6697
Вопрос по теме: Нижняя риска температуры соответствует скольким градусам?
Попробовал сегодня рано утром прогреть авто по рекомендации производителя, как написано, медленно двигался на 1-ой передаче пока не прогреется. Выглядел полным идиотом на дороге. Пустая дорога и 105-ка еле едет. Так метров 300-400, потом 2-я передача и только после стрелка приблизилась к нижней отметки температуры. Это нормально? Вообще до этого все время грел дизель, 7 лет был дизель Мерс 2литра, он как прогревался сам сбрасывал обороты и к тому времени температура поднималась. По времени это занимало раза в два меньше чем на Крузаке. Это связано с объемом? С вязкостью масла(сейчас в 105-ке 0w30 от предыдущего хозяина, а в Мерсе всегда 10w40 было.Здесь тоже сейчас планирую перейти на 10w40 Neste)
Ярослав 105
сообщение 9.11.2008, 20:10
Сообщение #396
Да и присадки никогда в жизни не лил, хороший АКБ, свечи накаливания и все ок, даже своих бензиновых соседей прикуривал.
Просто опыта обслуживания джипа никогда не было, сейчас все сравниваю с дизелем Мерса. Есть ли какие нибудь особенности в эксплуатации самого двигателя?
kostya
сообщение 9.11.2008, 20:12
Сообщение #397
Из: Lugansk
У каждой машины по-разному, бывает 40,50,60,70 градусов, нужно мерять сканером, чтобы знать точно.
Ярослав 105
сообщение 9.11.2008, 20:18
Сообщение #398
kostya,
Но ведь одинаковых моделях с одинаковыми двигателями и параметры должны быть одинаковы. По идее на всех 105-ках с HZ должна быто одинаковая температура.
kostya
сообщение 9.11.2008, 21:01
Сообщение #399
Из: Lugansk
Ярослав 105, есть подозрение, что на официально поставляемых 105-ках нижняя риска может соответствовать например 40-50градусам, а для 105-ок, привезенных из жарких стран таже риска может соответстовать 60-70, хотя я могу ошибаться, может у 105-ок с 1HZ все одинаково, я просто основываюсь на личном опыте по своей машине, не 105-ке. И еще, если нижняя риска у всех 105-ок соответсвует одной и той же температуре, то что мешает тойоте подписать градусами эту риску, как это делают фольксваген, ауди, порш, мерс и не путать людей.
Ярослав 105
сообщение 10.11.2008, 15:33
Сообщение #400
kostya,
Вот и меня этот вопрос волнует, почему нет градусной разметки.
Мой 105-ый привезен из Финляндии, хотя печка только одна, спереди, наверное комплектация STD причиной. Куплен предыдущим хозяином в салоне Тойота, видимо машинка официальная. Придется примерно считать нижнюю риску равную 50 градусам, чтоб в минус не ошибиться.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 7:48
