111 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Юкон
сообщение 15.9.2008, 14:33
Сообщение #221
Пользователь №: 5754
У меня тоже втягивающие летело на Гранде, завести его все же можно было, надо было повернуть ключь в положение стартер, там должны были пойти щелчки, и после секунд 10 держания ключа в этом положении, машина заводилась... У меня тоже самое произошло на охоте, за 900 км от Москвы, но вот таким образом я его там заводил 5 дней и нормально вернулся в Москву, приехал в Автолайт, и там мне все сделали без замены стартера... А летит оно в основном от окисления от нашей зимы с реогентами и от морской соли при перевозке авто из штатов, так что это проблемка довольно частая, и там может быть не само втягивающие полетело, а проводка в нем могла окислиться...
PershinG
сообщение 15.9.2008, 18:22
Сообщение #222
Пользователь №: 6010
Цитата(Forester)
В один совершенно не прекрасный день мой гранд перестал заводиться. вечером ничего не предвещало беды, а утром ключ в положение "Стартер" и... небольшой щелчок, гаснут приборы и тишина... Перечислять, что я только не делал и проверял - не буду, ибо не помогло ничего. В итоге - эвакуатор и в сервис. Там приговор - втягивающее. Чему я, мягко говоря, был очень удивлен. Ибо машине всего три года с небольшим да и пробегу около 70-ти. На ТАЗах дольше живут!! А ведь на Кольский собирался на нем ехать. Даже боюсь подумать, что бы я там делал с ним... в сотнях то км от жилых мест... 004_sad.gif
Ну это лирика, а теперь собственно вопрос - как оказалось, втягивающее отдельно не продается и не бывает, исключительно в сборе со стартером. Ибо там то ли завальцовано все, то ли еще что, но в общем, малоремонтопригодно. В общем, подскажите, где в Москве можно найти в наличии стартер в сборе на гранд чероки 04 года, с двигателем 4,7 ?
Странно очень странно,может с пробегом какой-то гемор 8-) я на форуме читал что стартеры их вообще очень долго живут....Попробуй на www.ebay.com или в у Джулика или в Джип-Автоклондайке....
сообщение 15.9.2008, 21:00
Сообщение #223
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
у Джулика
Forester
сообщение 16.9.2008, 11:32
Сообщение #224
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Машина куплена новой в РОссии же, в Москве в частности. Так что никаких штатов и перевозок... с пробегом тоже все честно, тут без вариантов.
В общем, проблема решилась слегка неожиданным образом. Вечером вчера звонят из сервиса и говорят, что машину можно забирать. shock.gif В общем, стартер они сняли - на стенде проверили - все работает, все хорошо! Ну чисто из профилактики почистили контакты, проверили проводку всю - все ок... Но проблема видимо была в том, что когда снимали стартер - один болт был вообще без резьбы!!! Просто тупо ввиде шпильки засунут был. :twisted: вот видимо в этот не очень прекрасный день под нагрузкой стартер таки сдвинуло чуток или еще что и подклинивало его слегка. Собрали снова, но уже все по нормальному - все ок, работает.
Вот такие дела. И кривые руки у работников сервиса! :twisted:
Erm@k
сообщение 16.9.2008, 12:26
Сообщение #225
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Forester, такие глюки лечатся ударом тяжелого предмета по стартеру, типа молоток. 024_mrgreen.gif и все оппять начинает работать.
Юкон
сообщение 16.9.2008, 13:08
Сообщение #226
Ну я и написал, что скорее всего дело в проводке стартера)
mkv74
сообщение 17.9.2008, 17:41
Сообщение #227
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
У меня такая же байда была с втягивающим, то заводится, то нет в итоге совсем отпало. Отвинтились оба винта и оно повисло на проводах между небом и землёй. В итоге в выходной на глазах у всего многопоедъездно-этажного дома пришлось залазить под машину и заниматься ремонтом. Главная засада в подборе винта с американской резьбой. В итоге нашел один, второй винт так и лежит сверху на стартере, не смог его прикрутить. Так и езжу на одном, а чтобы умудриться прикрутить втягивающее и не уронить отталкивающую пружинку пришлось мазнуть соленоид втягивающего солидолом из-за чего теперь бывает задержки при отбрасывании этого соленоида когда движок завёлся. Руки не доходят в сервис заехать нормально всё сделать, уж видать ближе к зиме только. :oops:
Zanuda
сообщение 17.9.2008, 18:13
Сообщение #228
Из: москва
Пользователь №: 6065
к Жулику)))
сообщение 17.9.2008, 23:41
Сообщение #229
Цитата(Zanuda)
к Жулику)))
+1 :au:
sergei
сообщение 18.9.2008, 11:22
Сообщение #230
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
А кто знает что за фишка такая,у меня Гранд дизель 2.72003г,когда мотор глушишь и машину вообче закрыл в течении некоторого времени из под капота гул идет,такое чувство что там небольшой рой пчел поселился.
Дачник
сообщение 18.9.2008, 12:34
Сообщение #231
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Это нормально. У меня тоже так.
Арчи Гудвин
сообщение 18.9.2008, 13:11
Сообщение #232
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Все просто. Это турбинка раскочегаренная останавливается, у нее же нету тормоза :wink:
sergei
сообщение 18.9.2008, 21:56
Сообщение #233
Из: Эстония
Ок спасибо за разяснения.
mkv74
сообщение 19.9.2008, 6:43
Сообщение #234
Из: Пермь
А можно вопрос, когда турбинка разкочегарена разве можно глушить двигатель, там ведь возможно масляное голодание.... shock.gif
alexey_m
сообщение 19.9.2008, 8:32
Сообщение #235
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Смотря какая система наддува там стоит.
Если просто турбина и не стоит турботаймер - сразу глушить нельзя, надо дать поработать пару минут на холостом ходу.
mkv74
сообщение 19.9.2008, 8:46
Сообщение #236
Из: Пермь
Так я про то и говорю, что ребята глушат мотор и слушают как умирает турбинка, наверное. Хочется верить, что они понимают что делают. А если не понимают, то пусть увидят мой вопрос и озаботяться.
Дачник
сообщение 19.9.2008, 8:50
Сообщение #237
Из: Рязань
Да не турбина это шумит, а что-то другое. У меня на холостых работает на много дольше чем 1-2 минуты, пока гараж открою, пока прицелюсь, поставлю, закрою. Турбина ведь не может работать на оборотах ниже 1000. Значит - не турбина!
mkv74
сообщение 19.9.2008, 9:01
Сообщение #238
Из: Пермь
Ну тогда, другое дело! lol.gif Только вот у моих друзей, у одного дизельный Прадо предыдущая модель у другого Патруль, тоже предыдущий. Так вот у них даже на холостых если работает, то после заглушения мотора турботаймер держит минимум 2 минуты потом глушит. Не каждый водитель строго соблюдает процедуру глушения турбированного двигателя. Да и после того как ты открыл гараж, прицелился и въехал, ты же всё равно поднял обороты выше холостых.
Арчи Гудвин
сообщение 19.9.2008, 9:59
Сообщение #239
Из: Подмосковье
Так турбина и не работает - она замедляется :wink: То есть, для оборотов, когда возможно масляное голодание подшипников ротора, и придуман турботаймер, но ведь это же не тормоз, и момент инерции у ротора при оборотах под 20000 в минуту на рабочих оборотах дизеля о-го-го какой. Соответственно, турботаймер не тормозит ротор турбины до останова, а лишь не дает ей раскручиваться. За эти полторы минуты ротор и успевает замедлиться до частоты вращения, при которой пленка смазки не испаряется 001_smile.gif Но останавливается он еще позже, вот и гудит слегка после полного глушения, так это уже не страшно 001_smile.gif
alexey_m
сообщение 19.9.2008, 11:20
Сообщение #240
Из: Москва, СВАО
Ребят, мы уже разбирали этот вопрос с Фордсломан и достаточно подробно. Дачник, Арчи Гудвин, Вы близко к правде, но не совсем.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 13:35
