> вопрос по АККП WK 2005
AlexM
сообщение 23.9.2008, 20:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 6494
Подскажите,пожалуйста какая коробка стоит на Гранде 2005года,3,7,
хотел масло в ней поменять,купил Мораr-мастера говорят ,что только
мерседесовское надо,так-как коробка мереновская,нигде такую инфу
не нашёл??? Масло из-за чего меняю-потому что появилась небольшая
лужа под машиной,говорят что это прокладка поддона АКПП (болезнь),вот и решил сразу поменять всё.
Vito
сообщение 24.9.2008, 9:40
Пользователь №: 5470
AlexM, вопрос надо было задать тут: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=10175&start=0
Теперь по сути вопроса. Я менял в августе все жидкости у официалов. Жидкость в коробку ATF+4 Mopar, на щупе написано, никого не слушай, лей только его (уходит 4 литра). Его же в раздатку (по-моему почти 2 литра). Еще нужна прокладка поддона АКПП, фильтр АКПП, формирователь прокладок и аэрозоль-очиститель. Проси чтобы сопрягаемые поверхности поддона и АКПП прочистили этим аэрозолем.
alexey_m
сообщение 24.9.2008, 9:51
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Vito, +1.
AlexM, а еще лучше смени мастеров.. для начала.
сообщение 24.9.2008, 10:42
Цитата(AlexM)
Подскажите,пожалуйста какая коробка стоит на Гранде 2005года,3,7, хотел масло в ней поменять,купил Морар-мастера говорят ,что только мерседесовское надо,так-как коробка мереновская.
Мериновская коробка стояла только вместе с мериновским дизелем 2.7.
Vito
сообщение 24.9.2008, 12:09
FordSloman, во блин, а я-то думал почему у меня в заказ-наряде какой-то фильтр странный указан. Сходил к машине приволок бумаженцию. Смотри что написано: Фильтр АКПП 2.7L TD Г.Ч. 02-г. и дальше: прокладка поддона АКПП Г.Ч. TD 02-г. Выходит, та же коробка?
сообщение 24.9.2008, 14:01
В этом плане не скажу. Расходники могут быть взаимозаменяемы и в наряд могли по разным причинам включить что угодно, но в общем история с 2.7TD такая что установив этот мерсовский двигатель видимо не хотели тратить время на стыковку с коробкой и просто тупо поставили в комплекте и коробку (даймлер с крыслер тогда ещё крепко дружили). В результате они должны быть взаимозаменияемы с месом 270 CDI (небольшие изменения всёже были, но я так понял, что несущественные). К сожалению нормального описания по WK у меня нет поэтому более подробнее не знаю.
AlexM
сообщение 24.9.2008, 14:38
Из: Воронеж
Спасибо Всем за ответы.Фильтр сегодня купил -на нём написано Mersedes ,так что
не только на 2,7 стоят ихние коробки, фильтры не взаимозаменяемы.,масло тоже в магазине сказали только для ихних коробок -немецкое,что-бы не было проблем.
alexey_m
сообщение 24.9.2008, 14:49
Из: Москва, СВАО
AlexM, очень странно. Мне говорили, что 3.7 - не мерсовский двигатель.
AlexM
сообщение 24.9.2008, 15:07
Из: Воронеж
alexey_m, я про движок такого не говорил,речь о АКПП,и фильтр купил коробочный.Vito, вас из дас формирователь и очиститель??
alexey_m
сообщение 24.9.2008, 15:17
Из: Москва, СВАО
AlexM, да я понимаю. FordSloman, верно написал о 2.7. Но тут все понятно движка мереновская и коробка тоже. А вот нафига они на 3.7 эту коробку воткнули...? Хотя собственно и машину фактически мерс сделал. :roll:
Надо будет уточнить что за коробки на других движках стоят.
Vito
сообщение 24.9.2008, 15:19
И мне странно. При чем тут немецкое масло, производитель какой? Ладно, дело хозяйское. Просто я понял что у тебя американское авто, а значит все жидкости д.быть только те, что сертифицированы в США. У нас это Mopar.
Это герметик (красный) и аэрозоль-очиститель (Sprey Injector Cleaner). Может можно и бензинчиком протереть, не знаю. За что купил за то и продал, списал со своего заказ-наряда.
Vito
сообщение 24.9.2008, 15:35
Вот и мне интересно. По виду - обычный мерсовский типтроник, причем на всех движках. Но в описании пишут, мол новая разработка. Смотрите сами, видно что коробка не как на 2.7TD, а как на "глазастом":
http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2811
AlexM
сообщение 24.9.2008, 15:53
Из: Воронеж
Vito, а почему пиндосы не могут заливать мереновское масло в мереновские кпп,иначе фрицы не отвечают за качество (речь идёт об авто до 2005 года включительно) В минивэны Додж и Крайслер тоже в акпп льют чисто что прописал мерен...Завтра поеду к официалам, послушаю их,если что отпишусь.
Кстати ,есть ли у кого ГЧ на газе,есть вопросик.
сообщение 24.9.2008, 16:24
Mopar по сути не делат масла, а разливает чьи-то в свои бутылки.
Вот же горячие московские парни! 003_wink.gif Я конечно понимаю, что режимы на разных коробках могут отличаться, но могут и вовсе не отличаться при принципиально разных коробках. В общем случае говорить по виду из салона какая именно коробка установлена это как говорить о вкусе конфеты судя по её форме.
Vito
сообщение 24.9.2008, 16:40
FordSloman, 024_mrgreen.gif ...просто мы выше говорили о расходниках с коробки 2.7 TD, кот. мне поставили, вот я и сравнил по виду. Разве у 2.7TD есть ручное переключение скоростей?
Короче ну нафиг эти коробки. Только могу сказать что мне очень нравится как она работает, Крайслеру привет!
сообщение 24.9.2008, 17:10
Вот на этот вопрос я могу ответить достаточно подробно. На 2.7 ставилась коробка W5J400. Это пятискоростная коробка с тремя планетарными передачами и блокируемым гидродинамическим конвертором. Управление муфтами электронное и водитель может задать один из восьми режимов:
- Park (P)
- Reverse ®
- Neutral (N)
- Drive (D)
- Manual fourth (4)
- Manual third (3)
- Manual second (2)
- Manual low (1)
В принципе эта же коробка с другой прошивкой могла иметь и "ручное" переключение скоростей поскольку с механической точки зрения никаких препятствий для этого я не вижу.
Если интересует, то коробка имеет вот такие передаточные числа и если есть информация по WK, то можно попробовать сравнить:
1st Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.59:1
2nd Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19:1
3rd Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.41:1
4th Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00:1
5th Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.83:1
Reverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.16:1
Reverse (In 4WD Low range) . . . . . . . . . . . . . 1.93:1
LES com
сообщение 24.9.2008, 19:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 6477
На 3,7 стоит чисто мериновская коробка W5A580, на мерине она называется 722.6, масло любое соответствующее ATF +4, тип 9602, вот здесь все спеки http://translate.google.ru/translate?hl=ru...ficial%26sa%3DG
AlexM
сообщение 24.9.2008, 20:10
Из: Воронеж
LES com, спасибо за ответ,значит всё -таки АКПП немец,в мастерской не обдурили.,Лить буду мерседесовское,больше доверия .
LES com
сообщение 24.9.2008, 20:16
Из: Красноярск
p.s. это полный список получивших лицензию масел. ВСЕ соответствуют спецификации и любое из них можно лить в W5A580
Advance Auto Parts ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4®
Formula Shell ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4®
Mopar ATF+4®
MotoMaster ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Texamatic DC ATF+4®
Ultramax ATF+4®
Valvoline ATF+4
AlexM
сообщение 24.9.2008, 20:21
Из: Воронеж
LES com, а смешивать их можно,потому-что всё наверно не сольют?И как правильно его менять?
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 16:16
